E36 Problem z centralnym zamkiem
Witam. Wie ktoś może co mogło się stać z moim centralnym zamkiem ? Wygląda to tak: Zamykając z pilota drzwi od strony pasażera nie są ryglowane (objawia się to tym, że za pierwszym razem gdy zamykam auto odskakują wszystkie rygle. Za drugim razem zamyka wszystko oprócz drzwi pasażera. A gdy chcę otworzyć auto z pilota to za pierwszym razem otwiera i zaraz znowu zamyka .Za drugim razem otwiera, ale drzwi pasażera pozostają nienaruszone. Gdy zamykam auto z kluczyka jest tak samo. Inna sprawa jak zamykam auto z kluczyka od strony pasażera (wtedy zamyka wszystkie drzwi) Ale nie mogę już nic z tej strony otworzyć z kluczyka. Przekręcając kluczyk w tych drzwiach czuje opór i nie da się go przekręcić w pozycje otwórz.
Sprawdzałem już wiązkę kabli w bagażniku i jest cała tak samo wiązka w drzwiach też cała. Sprawdzałem tez centralkę centralnego za schowkiem i żadna wtyczka nie jest wypięta, a jest ich 3. Dziwna sprawa to też to, że na te drzwi nie reaguje alarm jak je się otworzy. Natomiast na drzwiach od strony kierowcy działa normalnie.
Dodam, że auto to bmw E36 coupe rok 92. Z góry dzięki za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
Edytowane przez keray69
wiesz co miałem podobny problem tylko że u mnie wsadzałem bezpiecznik zamykałem otwierałem i wywalalo bezpiecznik . Po 1 rozkrecilem i wyczysciłem pilota caly uklad scalony , po 2 wymieniłem baterię . Spróbuj zrobić zamiast bezpiecznika mostek , choć przez to może Ci wywalić jakiś inny bezpiecznik , ja tak zrobiłem i miałem problem z głowy:)
A i jeszcze jedno powiedz mi zamykasz centralny i szyby sie domykają normalnie??
poco bedziesz wymienial oslony pospawaj migomatem i bedzie ok
co do zamkow moze tak jak i ja ktos dal w zamek smaru lt40 jest za gesty i tez ciezko zamknac u mnie drzwi z tylu pasazer za kierowca zawszw trzeba co najmniej 3-4 proby
jedynakk
A który to bezpiecznik ? Bo u mnie wszystkie wydaja sie całe. Co do szyb to tak domykają się normalnie po zamknięciu drzwi.
Sprawdziłem. To jednak nie osłony... Najprawdopodobniej są to sprężynki od szczek.
