Ranking
Popularna zawartość
Treść z najwyższą reputacją w 15.07.2026 uwzględniając wszystkie działy
  1. Parę osób używa tych z Ali i jest ok. U mnie dwa były ok a dwa odbiegały pomiarami - teraz po demontażu widzę, że dwa mają inną datę produkcji niż pozostałe dwa, prawdopodobnie to jest przyczyną. Nie chciałem kolejny raz eksperymentować, wziąłem polecone przez Macieja z czescidobmw czujniki Hella. Też powoli zabieram się za kompletowanie zestawu zimowego, chciałem sprzedać R17 i wziąć R18 ale chyba zostawie jak jest i dokupię opony zimowe.
  2. potwierdzam tę teorię. Mój g20 330ix z maja 2025 - właśnie sprawdziłem i już ma wklepaną akcję przywoławczą na rozrusznik. ASO potwierdziło, że systematycznie uzupełniają. Sprawdzałem jeszcze 2-3 miesiące temu i nic nie pokazywało.
  3. Ostatnio kompletowałem koła na zime żeby opon nie przekładać i też się wahałem nad tymi wynalazkami z ALI ale ostatecznie założyłem te które gumiarz mój sprzedaje, mówi że włoskie jakieś ale firmy zapomniałem ;) - na jesień się okaże czy dobrze działają, ale jak coś by było nie teges to mi wymieni najwyżej czy tam skalibruje bo ma programator od tych czujników. Tak czy inaczej tańsze niż oemy bo wyszło z tego co pamietam 600zł za komplet a nie za sztuke ;)
  4. policjanci z suszarką .... tylko nie stoją tam gdzie potencjalnie niebezpieczenie tylko tam gdzie jest wysoka skuteczność pomiaru 😁czyli schowani w krzaczorach .... na końcu dwujezdniowej jednokierunkowej drodze oblepionej barierami z ustawionym punktem pomiaru 5m przed tablicą koniec miejscowości i ograniczeniem do 50km/h ... czyli maszynka do generowania pieniędzy, która nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem Największym problem dróg jest absurdalność oznakowania
  5. Niestety, takie są uroki tych aut. Znajomy mechanik zawsze stuka sie w czoło gdy widzi że do zera rozbieram coś, czego bym w sumie nie musiał, bo dałoby sie zrobić na aucie, ale ma to swoje plusy ;) Kiedys przypadkiem kupiłem sobie nagrzewnicę do śrub ( żona pyskowała, że następna wiertarka, jakbym ich mało miał 🤣), musze przyznać że ratuje toto masę pracy. W sumie cieszę sie, że robię to tylko dla siebie ;)
  6. Auto do sprzedania, wystawione w dziale Sprzedam. Może ktoś by chciał na jakiś projekt/swapa albo na dojechanie do miliona? :)
  7. Ok, mea culpa też w takim razie 😆 Faktycznie chodzi o tuleję progowa banana, sam nawet odpisałem na cenę tych tulei 😁 W każdym razie bez prasy bez problemu da sie to zrobić, ba, ja to nawet bez jakiegokolwiek dedykowanego ściagacza zrobiłem. Pręt giwntowany, troche różnych podkładek i poszło nawet całkiem bezproblemowo.
  8. Nowe czujniki zamontowane, na razie jest tak jak powinno być, wykryte od strzała i stabilne pomiarowo.
  9. @słonik40 Zapomniałeś dodać w prompcie do chata, żeby Ci wybrał samochód najlepszy dla mężczyzny ;-)
  10. Niestety chinol na chipie Microna nie działa bo jest "master". Trzeba zamówić coś takiego żeby to ruszyło i działało jako "slave". https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B01ATC3J7O?smid=AR8A2HYHUYBI&psc=1
  11. Zamania IDE HDD na mSATA w IDE adapterze. Na linuchu 2 komendy: Na podłączonym starym dysku zrzut na kompa pełnego backupa. z@x16:~$ sudo ddrescue -f -n /dev/sda ~/bmw_f07_hdd.img ~/bmw_f10_hdd.log GNU ddrescue 1.30 Press Ctrl-C to interrupt ipos: 80026 MB, non-trimmed: 0 B, current rate: 19947 kB/s opos: 80026 MB, non-scraped: 0 B, average rate: 27472 kB/s non-tried: 0 B, bad-sector: 0 B, error rate: 0 B/s rescued: 80026 MB, bad areas: 0, run time: 48m 33s pct rescued: 100.00%, read errors: 0, remaining time: 0s time since last successful read: 0s Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards) Finished Z podłaczonym nowym dyskiem: z@x16:~$ sudo ddrescue -f ~/bmw_f07_hdd.img /dev/sda GNU ddrescue 1.30 Press Ctrl-C to interrupt ipos: 80026 MB, non-trimmed: 0 B, current rate: 404 kB/s opos: 80026 MB, non-scraped: 0 B, average rate: 94817 kB/s non-tried: 0 B, bad-sector: 0 B, error rate: 0 B/s rescued: 80026 MB, bad areas: 0, run time: 14m 4s pct rescued: 100.00%, read errors: 0, remaining time: 0s time since last successful read: 0s Copying non-tried blocks... Pass 1 (forwards) Finished
  12. Produkcja do 10/26 więc nie ma co zwlekać 🫢
  13. Polecam wklepać vin i kupić to co jest na czescidobmw. Trochę z przymróżeniem oka traktuje osobiście to,że BMW tylko ori bo występują jak w moim przypadku do sportowego układu hamulcowego zamienniki zimermanna i są bardzo ok. Najważniejsze by wymiany dokonał mechanik znający się na swoim fachu a nie wymieniacz/paparuch.
  14. Jaki jest według Was rozsądny koszt wymiany tarcz i klocków tył w 320i?
  15. Ogarnij złote żeby, akordeon, oklej auto na złoto i można odpuścić kluczyk....😉 Ja pogrzebałem i dodałem telefon do profilu.
  16. 1 punkt
    Kolega ma rację. Max rabaty na nowe G60/61 takie wtedy były. Ja zamawiałem w 24r i odbierałem w 25r i dostałem ponad 20% ale nie ukrywam, że po znajomości. Obecnie można dostać więcej zależnie od wersji silnikowej i czy sedan/touring.
  17. Ja mam taką obrączkę czarną z mBanku dostałem. Wyglądam z tym jak cygan 😀 Pozostane z kluczykiem
  18. Te rozmiary co podałeś to wersja elektryczna. Prawdziwy samochód :) będzie miał jak poniżej, przy 22" 275/40R22 315/35R22 To troszkę większe koło w stosunku do G05, ale nadal mniejsza srednica od Mercedesa GLE. No ale i tak zmiana na plus.
