Cała aktywność
Z ostatniej godziny
G50 SOP 11/26...
Tam jest chyba standardowe 60 litrów 🤔 To nie jest mało, ale m3 to nie jest auto przeznaczone na trasę. Bo jak powszechnie wiadomo zdecydowanie szybsze na trasie od m3 jest choćby 20d 🙃 Już myślałem, że forum wyczerpało kontrowersyjne tematy typu diesel vs pb lub elektryk, a tu proszę 😆
G50 SOP 11/26...
nie wiem czemu ale mam jakoś awersje do tych utytkanych kolarzy w obściskłych gaciach na tych super zniszczalnych karbonowych rowerach blokujących drogę mimo , że obok ścieżka rowerowa , którą szybciej popyla działkowicz na rowerze za pińćset zeta 🤣
Bmw f36 b47 2.0d 190km
W N47 obie mają takie same mocowania. Jak wywalisz grzałkę to będzie błąd grzałki.
Dzisiaj
G50 SOP 11/26...
Aktualna c klasa nie jest żadnym niewypałem, nigdy nie rozważałem tego auta ale za każdym razem jak widzę na ulicy to milo oko zawiesić, jest po prostu ładna. wracając do m3 turasa to dla mnie to jest taka świnka morska. Ani świnka ani morska. Podchodziłem do tego auta ze dwa razy bo jest ładne ale brak haka i mały bak skreśla to auto dla mnie. Jeśli chodzi o rowery karbonowe to uważam Że lepiej im z tyłu jak na dachu bo mniej oporów powietrza na nie działa. Karbon jest bardzo wrażliwy na ściskanie i wystarczy zadbać o to żeby za mocno Nie ścisnąć chwytem i wszystko jest ok.
Wymiana tarcz hamulcowych
jak nie gnieciesz hamulca z 200 do 0 kilkanaście razy pod rząd, tylko jeździsz dość spokojnie, tarcze nie są skorodowane to powinny wytrzymać do końca klocków. Wielokrotnie widziałem mocno zużyte tarcze: rekord to z 36mm na 31 (dopuszczalne 34.4) i ktoś jeździł na tym do końca, po tarczach nie było tego widać dopiero pomiar dał taki wynik. Współczynnik bezpieczeństwa jest na pewno większy przy projektowaniu takich tarcz. Częściej widziałem problem z hamulcami od korozji niż od zużycia. Oczywiście jak są już wibracje to do zmiany
Doposażenie w kamerę cofania g20 330e LCI
Cześć, poszukuje informacji odnośnie doposażenie auta w kamerę cofania wraz z kodowaniem. Zakupiłem już klamkę wraz z kamerą, odpowiednią wiązkę ale potrzebuje info co zrobić dalej. Czy potrzebny jest jeszcze jakiś moduł? Gdzie się wpiąć itd, jakie kodowanie muszę zrobić. Z góry dziękuję za pomoc 🫡
Wlodek29 obserwuje zawartość Doposażenie w kamerę cofania g20 330e LCI
To w UK jest wojna? Kto się odważył zaatakować wyspiarzy?
- E90 valvetronic pomocy
Wczoraj
Problem z hamulcami
Witam , mam od nie dawna G61. Auto kupiłem roczne i od samego początku jak je odebrałem podczas skręcania kół naprzyklad na parkingu z wciśnięty hamulcem albo jak sie załącza auto hold słychać skrzypienie z okolicy przednich kół. Również pojawię sie to przy doładowaniu do zera albo przy ruszaniu gdy odpuszcza zacisk. Nie jest to klasyczne piszczenie klocków hamulcowych. Jeżeci kręce kierownica na postoju ale bez wciśniętego hamulca nic nie słychać. Czy miał ktoś podobny przypadek. Auto ma dopiero 27k km przejechane. Pozdrawiam
stolek obserwuje zawartość Problem z hamulcami
Dołączył do społeczności: marcinpomorze
Dołączył do społeczności: stolek
BMW F10 525d N47 biturbo — 244C00
może, ale to nie tłumaczy dlaczego małe turbo nie wstaje
e61 czujnik AUC
Ja u siebie też miałem błąd tego czujnika. W INPIE 9C54. Pomogło rozebranie i poprawienie lutów między pinami a płytką, bo niektóre były już popękane.
e61 stan akumulatora ISTA
jak na razie, podładowałem akumulator. Coś mnie "tkło" i odpiąłem akumulator. Klemy i styki były zaśniedziałe. Po wyczyszczeniu, krótkim odpaleniu auta i zgaszeniu, miernik pokazał 12,75 V, czyli idzie w górę. jutro sprawdzę po przyjeżdzie z pracy jakie napięcie ma akumulator...
Klocki są jeszcze ok - znaczy ile mają grubości? Ile myślisz, że jeszcze na nich zrobisz km i ile to potrwa? Czy dużo km robisz? Miasto, trasy? Czy mocno dajesz w palnik i co z tym związane często mocno hamujesz? Czy masz jakiekolwiek oznaki w czasie jazdy i hamowania krzywych/zużytych tarcz - chodzi mi o jakieś bicie, skrzypienie itp.? No i czy jak przejedziesz palcem po tarczy, duży czuć "skok" przy końcu (jak mocno jest starta)?
2021 BMW 540i RWD Bernina Grey
Jeden skrypcik i jest, ale nie wiem dlaczego nie łapie wszystkich. python3 ./urls.py https://i.ibb.co/fG0c2qLs/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-4.jpg https://i.ibb.co/JDkbF9V/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-3.jpg https://i.ibb.co/wZVJgcV0/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-6.jpg https://i.ibb.co/b510YdFh/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-5.jpg https://i.ibb.co/G4h3xh9M/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-7.jpg https://i.ibb.co/GSKHkvF/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-8.jpg https://i.ibb.co/rR9V8yVg/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-9.jpg https://i.ibb.co/kVmyLYYS/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-10.jpg https://i.ibb.co/JF27RGjy/2021-BMW-5-Series-WBA53-BJ02-MWX11996-11.jpg https://i.ibb.co/S4XbrRBC/0050223267a1f2cd8d5720ba402fbeb857bd113f79c.jpg https://i.ibb.co/1JKBFHFD/01216215ee812b491709e5b8b0361a23d7d9aa18823.jpg https://i.ibb.co/LhxHLkRx/01017469e2fd94ceb501dec6f3902eeee7b143e9c72.jpg https://i.ibb.co/bRQNdcMv/007372b54745cd50ca6ce374692c10fa0faaa7712ee.jpg https://i.ibb.co/WvJDmQty/02344ca284aa4333cfe0a2d47a2a43478ee35b137e4.jpg https://i.ibb.co/Tq2BCmBG/01322b6fbfefaf5b50ccbc8ecb51c11e800ae7cc559.jpg https://i.ibb.co/k6K6DSTb/022fdf759f177670eef76b5fb628128d4ec216e9631.jpg https://i.ibb.co/1YTGqckc/008c9acc01666500bde782bd8de27387e61bd2d2a3f.jpg
F34 wygłuszenie bagażnika/nadkoli
Witam serdecznie. Po zakupie F34 LCI 2018r wziąłem Sie za wygłuszanie środka. Bez problemu wygłuszyłem drzwi, wnękę na zestaw naprawczy, blachę pod bezpiecznikami, wnęki po lewej i prawej stronie. Napotkałem problem w dostaniu się do nadkoli a na tym najbardziej mi zależało. Próbowałem znaleźć pomoc przsz „lupkę” tu na forum, wpisywałem na necie i nic nie wyskakuje. Czy ktoś może rozbierał te boczki przy nadkolach i by pomógł rada? Zauważyłem 1 ukryta spinkę przy kratownicy oświetlenia bagażnika ale nic więcej l:/. Z góry dzięki !
Scotch64 obserwuje zawartość F34 wygłuszenie bagażnika/nadkoli
(S) BMW E60 523i n52 177 km 2005 Automat
Nowa cena: 15 900 zł
Dołączył do społeczności: Scotch64
Jakie masz hamulce? Chyba nie masz M-pakietowych skoro mowa o 27mm. Pewnie masz 348x30 a dla nich granicą jest 28,4 więc jeżeli masz 27 to już sporo poniżej. Dla własnego bezpieczeństwa bym wymienił.
G21 LCI2 - 320d, Mpro, 19" 995M, RWD, Fire Red
Wróciliśmy ze wspomnianego wyjazdu urodzinowego nad Gardę. Pogoda wypaliła w 100%, miał okazję, tzn ja też ;) pojeździć na Lonato w słońcu przy mega rozgrzanym torze, a także następnego dnia w ok 22.00 na jeździe nocnej, na Ala karting cirquit tor na północy Gardy, w górskiej scenerii , z dużymi różnicami poziomów, miał być też Kartodromo Cremona cirquit, ale niestety do końca sierpnia zamknięty rental, jedynie jazdy własnym kartem, udało się natomiast na Franciacorta karting track. Tutaj było ciekawie, bo ostatnia sesja była już w deszczu na slickach co może nie pozwalało osiągać czasów, ale dało doświadczenie jazdy w takich warunkach. Jeszcze 7laghi mieliśmy zaliczyć, ale przez zawirowania z mieszkaniem nie udało sie czasowo. Najlepszy, najszybszy zdecydowanie Lonato, nie bez powodu tak znany i goszczący mistrzostwa świata. 1200 m, plus mocniejsze karty w rentalu czyli 14 KM dawały mega frajdę, jadą do 80 kmh, także wiatr we włosach można poczuć. Udało mi sie wykręcić najlepszy czas, kart mocniejszy to stosunek mocy do masy mam lepszy 😉 Wiśnia spisała sie świetnie, pali mniej od ex białej mimo szybszej jazdy ok 160-170, zobaczymy, czy jeszcze jakieś pamiątki za jakiś czas doślą ;) Na liczniku pękło 10.000, ale w trybie wakacyjnym szybko przybywa 😉 Dla ścisłości średnie spalanie z 10k km 6.0 Dodam jeszcze kilka zdjęć z południowej i północnej części jeziora. Drugą pasją mojego syna jest żeglarstwo, no i do tej pory nie miał większych kłopotów, chciał pływać przy coraz silniejszym wietrze. Aż do soboty, kiedy to zaliczył "grzyba" i najadł się przy tym strachu 😉 Mój instruktor na torze zwykł mi mawiać, żebym nie jeździł szybciej niż potrafię, co bardzo godziło w moje (wtedy) młode ego 😉 W tym przypadku było podobnie, chyba się płynęło szybciej niż umiejętności pozwoliły 😀 Wszystko się dobrze skończyło, łódka postawiona do pionu, ucierpiał jedynie honor 😀 20260818_194314.mp4 20260818_194046.mp4
Mi się panele zwróciły w 3,5 roku z dobrej jakości pompą ciepła, bo instalowałem akurat zaraz przed podwyżkami z uwagi na wojnę w UK. Mam rozliczenie na starych zasadach i w dużej części instalowałem sam lub w taki sposób by mieć gwarancje, a nie przepłacić. Jak zrobisz panele na gruncie to ogniwa można tanio wymienić po 10-20 latach (w zależności od trwałości pierwotnych). Koszt początkowy instalacji znacząco zwiększa przemiennik oraz konstrukcja wsporcza, które rzadko ulegają awarii i można je użytkować przez bardzo długi czas. Jak ktoś instaluje przez handlowców z kosmicznymi marżami to nie dziwie się, że się to nie zwraca. Przez cały okres zero awarii, a obecnie nie płace prawie nic poza opłatami stałymi za utrzymanie domu i jeszcze mam zapas na samochód elektryczny ;) Ostatnio się pojawił u mnie w domu handlowiec z ofertą na montaż wallboxa do ładowania, jak się dowiedziałem ile sobie krzyczą to się sam zastanawiam kto za to tyle płaci, bo mnie powalili z wyceną.
Dzięki za odpowiedź. A co może powodować, że ciśnienie przed turbiną jest za wysokie? Czy może to być właśnie problem z klapą przełączającą między małą a dużą turbiną?
Dołączył do społeczności: kaag
Zestaw głośnomówiący i Bluetooth
Witam, zastanawiam się czy da się do mojego BMW dołożyć zestaw głośnomówiący i Bluetooth do słuchania muzyki fabrycznie. Mam multifunkcyjna kierownicę i dużą navi z vinu, ale brak samego zestawu i bluetootha Końcówka vinu: VJ76005 Robił to już ktoś bądź jest w stanie doradzić czy to w ogóle jest możliwość
Mrudkowski obserwuje zawartość Zestaw głośnomówiący i Bluetooth
Dołączył do społeczności: Mrudkowski
jak dla mnie ciśnienie przed turbiną jest za wysokie... turbo nie wstaje i kiepsko reguluje przełączenie między małą a dużą
Iphone połączony przez Bluetooth - wyświetlanie nazwy dzwoniącego na ekranie auta
Potwierdzam - u mnie od kilku tygodni też przy połączeniu ACP jest brak ostatnich połączeń, a po zakończonej rozmowie i tak kontakt jest jako nieznany.
OK. Czekam na IOS 27 i wrócimy do tematu 😉
Dołączył do społeczności: Pioter81
Termostat z m43 do m43b19
Czy da się założyć termostat z m43b16/18 do m43b19 aby obniżyć temp na 95C? Mój ma fabrycznie ok. 105C. A może wystarczy przekodować istniejący termostat? Wtyczka w termostacie jest do pomiaru temp na desce czy od czegoś innego?
