Beatka1-
  1. Czy da się sprawdzić stan wałki balansujące? Jakie są objawy zużycia i ile mogą wytrzymać do objawow? Podobno są one główna przyczyna zużycia się panewek w M43B19
  2. Beatka1- opublikował(a) temat w E46
    Jakiego producenta polecacie poduszki silnika? Trzęsie budą na postoju.
  3. Beatka1- opublikował(a) temat w E46
    Czy da się założyć termostat z m43b16/18 do m43b19 aby obniżyć temp na 95C? Mój ma fabrycznie ok. 105C. A może wystarczy przekodować istniejący termostat? Wtyczka w termostacie jest do pomiaru temp na desce czy od czegoś innego?
  4. W nim jest 90A podobno. Mechanik mówił że powinno co najmniej 14.2 aby sprawnie ladowal
  5. Zastanawiam się czy napięcie mierzone przy alternatorze 13,8 V jest typowe w tej jednostce. Przy włączonych światłach napięcie nie spada a więc regulator ok.
  6. Wymieniałes w e46 olej do dyfra jak był czarny? Jaki był przebieg?
  7. Ile kkm wytrzyma dyfer bez wymiany oleju przy spokojnej jeździe?
  8. Jaki olej i jednostka silnika do dyfra zalany że zaczął wyc?
  9. Beatka1- odpowiedział(a) na peterson temat w Oleje
    Wlales 75w90 do M43b19? Dyfer dobrze na nim pracuje?
  10. Beatka1- odpowiedział(a) na Radek08 temat w Z4 (E85/E86)
    Jaki przebieg kkm i ile lat auto ze olej ciemny był?
  11. Beatka1- odpowiedział(a) na CzarnaBMW temat w E46
    Może czujnik wału marki Hella będzie działał bo mi na czujniki walku rozrządzie śmiga M43b19
  12. Przy jakim przebiegu zaczęła świecić kontrolka oleju? Pompa oleju wymieniana?
  13. Beatka1- odpowiedział(a) na Tramwajarz temat w E46
    Przy jakim przebiegu wymieniłeś pompę oleju? U mnie przy 200tys panewki 3 i 4 ukręcone.
