530d webasto - podsumowanie.
  • Odpowiedzi 496
  • Wyświetleń 140,7 tys.
przeprogramować można oba tylko że w przypadku termo top Z piecyk będzie grzał ale rozgrzany płyn nie dotrze do nagrzewnicy i wewnątrz nie będzie ciepło
Płyn się podgotuje, i piecyk się wyłączy po 15 sekundach grzania :)
czy to normalne ze po ustawieniu czasu - webasto pieknie chodzi - leci gorace powietrze z wydechu webasta a silnik zimny no i leci zimne powietrze z nawiewow ?
moze mam cos zle ustawione ?
pozdro ... kiko
www.cwaniak.pl
chcesz troszke miejsca w sieci ? daj znac ..........
Posiadam webasto z dogrzewaniem silnika.Dzisiaj przestało działać,brak jakiejkolwiek reakcji.Silnik dość długo się nagrzewa.Co mogę sprawdzić we własnym zakresie.
BMW do końca.
A może ktoś wie:
Po wyłączeniu silnika webasto pracuje jakiś czas - wiadomo
I teraz, czy da się rozpoznać Z od Z/C po czasie zanim wyłaczy sie webasto od wylaczenia silnika?
Mi pracuje jakies 5-10sek po wylaczeniu zimnego silnika. Wam ile?
Do " ar_w "
Tabliczka/naklejka raczej znajduje się od strony kierowcy na nadkolu , kolor szary.
Mi chodzi ok 10 s.
Pozdro
zibi
BYŁO w kolejności:
318,320, M3, 735AHG, 730, 525TDS, 725TDS, 740
JEST : 530D Touring
a ja mam takie pytanko (mam 530D z podgrzewaniem silnika jedynie)
piszecie koledzy ze dzialanie tego jest zalezne od temperatury i nie ustawialne.. wiec dlaczego u mnie zarowno przy temp zewn +20st jak i obecnie 0st wystarczy otworzyc drzwi a juz zaczyna podgrzewac ??? malo tego jak siedze dluzej w aucie kluczyk w stacyjce to samoczynnie włącza sie co kilka minut lub po kazdorazowym otwarciu drzwi??
Po wyłączeniu silnika? :worried: Jesteś pewny że to Webasto ?
obojetnie czy po zgaszeniu czy przed rozruchem wystarczy ze odrygluje drzwi i juz dziala przez okolo kilkadziesiat sek moze i dluzej..jak silnik pracuje to raczej nie wlacza sie a jak zgasze to po kilku minutach to samo (wystarczy ze posiedze w aucie i drzwi otworze np) gosc ktory sprzedal mi auto twierdzil ze tak ustawione w serwisie ze jest lepiej gdy nawet na cieplym grzeje bo wtedy silnik lepieju pali.. obecni wyciagniety mam bezpiecznik od tego
ja mam dziwną sprawę bo nie mam żadnej tabliczki na nadkolu ale pod dwoma zaworami pod maska widać pompę elektryczną wiec chyba mam ogrzewanie wnętrza.
Dziwne jest to że nie działa jak otwieram drzwi i przekręcam stacyjkę. Kiedyś to załączało sie samo teraz tylko słychać webasto jak już odpalę. Nie wiem czy na to ma wpływ akumulator bo dziwnie mi sie rozjaśnia światło jak dodaje gazu. Cholerka czyżby auto mierzyło sobie samo aku i jak jest słabe to nie załącza webasto???
Ciekawe czy jak bym odłączył aku na noc i podładował prostownikiem to czy nie straci auto pamięci i nie odpalę rano:((
Dajcie odpowiedź to jeszcze dziś na noc załączę aku do ładowania:)))
Poza tym to ma ktoś może navi i ogrzewanie postojowe na pilota??? Bo u mnie do webasto jest pilot i działało wcześniej na pilota ale ogrzewało chyba tylko silnik:(( Mam w związku z tym pytanie czy ktoś komu działa to ogrzewanie wnętrza działa i ma navi to czy w menu ma tylko auxwentilation czy ma więcej opcji??? Już nie wiem jak to rozgryźć
Dzięki z góry
1. jak przy wyższych obrotach "rozjaśnia ci się światło" to warto by było sprawdzić napięcie zwykłym miernikiem albo w każdym warsztacie bo może to oznaczać padnięty alternator (konkretnie regulator) albo jakiś problem z masą; jak będzie dawać za duże napięcie to akumulator się zagotuje; przy słabym aku webasto się nie włącza;
2. co do opcji w navi to powinny być dwie żeby grzało wnętrze: przewietrzanie/ogrzewanie; czy po odpaleniu webasta z pilota uruchamia ci się panel klimatronika ? może poprostu masz źle ustawione nawiewy i dmucha zimnym.
http://img23.imageshack.us/img23/2096/7copytif.jpg
czytam, szukam i proszę o pomoc. mam webasto z dogrzewaniem kabiny sterowane pilotem oraz timerem. kilka dni temu przestało mi się załączać z pilota. Podpiąłem pod kompa, pokazało brak masy na dodatkowej pompie. Wyczytałem, że nie uruchamianie webasta może byc spowodowane słabym aku. Czy może to miec jakiś związek ze sobą; błąd pompy na kompie / słaby aku? Do tej pory nie miałem problemów z aku. czy ta dodatkowa pompa jest wymienna? Czy znacie jeszcze jakis inne powody nie działajacego webasta?
uszkodzona swieca wtedy webasto nie odpali, a pompa dozująca paliwo nie bedzie działac, lub zresetuj webasto wyciągając bezpiecznik
dzisiaj postaram się to sprawdzić, napiszę co i jak. Dzięki za pomoc
mam taka sytuację.
Padał mi akumulator. Zabrałem go do domu uzupelnilem elektroli i naładowałem. Auto w nocy stało bez aku. Z ran podłańczam i webasto zaczeło pracować, ale tylko 3 razy sie uruchomiło - tzw tryb serwisowy 3 razy popracuje i już więcej sie nie odpala.
Pojechalem do pierwszego serwisu webasto. Najpierw mieli problemy zeby sie połaczyć z piecem, a później jak już się podłaczyli to jak to powiedzieli " Koncern BMW zastrzegł sobie prawa" i że oni jedynie mogą odczytac z podłączonego komputera jaka jest temp. cieczy i jakie jest napiecie aku. Wykasowali mi tylko błąd czujnika temp. ktorego nie miałęm latem bo urwałem gdzieś w wawie.
Umówiłem się z następnym serwisem webasto.
W międzyczasie miałem przygode na skrzyżowaniu i powedizałem dosyć! Wstyd dla BMW zeby stało na awaryjnych na skrzyżowaniu albo codziennnie doladowywać aku.
Kupiłem nowy. Pojechalem do stastępnego serwisu od piecyków. oPowiedziałem mu cała historie, a ten że może wyciągnąć webasto i recznie wszystko posprawdza - ok
Zadzwonił i mówi że wszystkie części są sprawne, że tylko na 99 % mam padniętą płytke. Skasował 70zł i powiedział żebym na allegro poszukał bo on w to bawić się nie bedzie bo jeszcze jak on kupi uszkodzoną za mnie na allegro i zaczenie się zabawa w odsyłanie...
Teraz tak się zastanawiam czy jakby była padnieta ta płytka czy webasto w ogole by się załańczało w tryb serwisowy? ( 3 uruchomienia) i tak w ogóle pierwszy zakład chyba wtedy by nie mógł nawiązać połączenia z piecem webasto poprzez pc
Czy problem nie znajdował się w padnietym aku?
Można tak zostawiać bumera na noc bez aku?
Pojechalem do pierwszego serwisu webasto. Najpierw mieli problemy zeby sie połaczyć z piecem, a później jak już się podłaczyli to jak to powiedzieli " Koncern BMW zastrzegł sobie prawa" i że oni jedynie mogą odczytac z podłączonego komputera jaka jest temp. cieczy i jakie jest napiecie aku."
I to powiedział Ci serwis webasto ? Zmień serwis. Piardy i bajki.
Teraz tak się zastanawiam czy jakby była padnieta ta płytka czy webasto w ogole by się załańczało w tryb serwisowy? ( 3 uruchomienia) i tka w ogóle pierwszy zakład chyba nie mógł nawiązać połączenia z piecem webasto poprzez pc
Logika kluczem do sukcesu :) Oczywiście, awaria sterownika może nastąpić ale trzeba by Ci kogoś kto nie wróży z fusów jak te dwa serwisy...
Nie ma żadnego związku.
czyli rozumiem zostawiać auto na noc z rozłaczonym aku. Niech ECU się zresetuje i obserwoać czy westo się odpali?
***a jak ja nie lubie dawać sie robić w balona - właśnie dlatego nie lubie jeździć po innych, nieznajomych mechanikach i jeszcze auto zostawiac na dzień. Mam takich dwóch swoich znajomych mechaników którym nie obawiam się zostawiać auta, reszte wole omijać szerokim łukiem
Wyjmij bezpiecznik na 10 sekund. A numer bezpiecznika - znajdziesz na forum, bo niedawno komuś podawałem ;)
mam jedno pytanie:
czy przy uruchomionym piecyku z trybu bezpośredniego lub czasowego powinien włączać się wyświetlacz klimatronika (gdy w stacyjce nie ma kluczyka)?
mam taki objaw że nieważne jak ustawię nawiewy dmucha mi tylko na szybę i to słabiutko a panel klimatronika jest ciemny
Mam pytanie odnośnie możliwości przeprogramowania webasta żeby dogrzewało również kabine o określonej godzinie, byłem dzisiaj u najlepszego elektryka w moim mieście i powiedział że idzie takie coś zrobić tylko przez dodanie jakiegoś modułu sterującego który kosztuje jakieś 1000zł :/ Wie ktoś czy można to zrobić gdzieś w poznaniu za normalne pieniądze bez dodawania tego modułu?? Dodam że mam webasto typu Thermo Top Z/C
Pozostaje znaleźć w okolicach Wwy warsztat który mi to przeprogramuje.
Dziękuję za cierpliwość i informację!
Krzysztof Seweryn lub Ojcowska
Mógłbyś podać jakieś konkretne adresy do tych magików??? i gdzie lepiej jechać?
jako ciekawostkę napiszę co mi się przydarzyło ostatnio
wracając z trasy wyjeździłem paliwo do tego stopnia że zostało tylko kilka litrów w zbiorniku
na drugi dzień rano webasto już nie odpaliło
po wizycie u speców okazało się że pompka paliwa pociągnęła powietrze co spowodowało błąd czujnika płomienia (trzykrotny) i zblokowanie się piecyka
pomogło kasowanie błędu który wyskakiwał jeszcze kilka razy aż układ paliwowy odpowietrzył się całkowicie
Fituła rób tak dalej to Ci kiedyś nie tylko Webasto, ale całe autko nie odpali, bynajmniej nie z braku paliwa :norty:
Zmień speców. Każdy moduł Webasto ma proste zabezpieczenie. Jeżeli świeci Ci się rezerwa - nie uruchomi pompki...
Pewnie masz rację ale po zatankowaniu piecyk dalej nie odpalał a błędy czujnika były bo sam widziałem w programie diagnostycznym.
Spece są ok naprawdę sporo mi opowiedzieli o webasto a samo kasowanie błędów miałem gratis.
