kiko
Treść opublikowana przez kiko
  1. Powiedzcie mi jakie silniki nie mialy bezpośredniego wtrysku w e90/e91 ?
  2. Powiedzcie mi czy w e91318i N43B20A z końca 2009 jest wtrysk pośredni czy bezpośredni ? vin : A532577 z góry dzieki za odpowiedź.
  3. dzieki za odpowiedz.
  4. Fakt - miejsca bedzie mało. Ile mniej wiecej LPG będzie paliło 2.0 150 km ? Jakich silników szukać patrząc na LPG ?
  5. Siema. Zastanawiam sie nad zakupem 1 a dokladniej z silnikiem benzyniaka ktory zniesie LPG. Wiem wiem ze bmw i lpg to ..... ale jestem zmuszony do lpg a przecież nie kupie opla ;( Doradzcie mi jakiego silnika szukac ? autko z okolo 2006 roku. Z góry dzieki.
  6. kiko odpowiedział(a) na pracof temat w E39
    wiadomo coś ?
  7. Czy ktoś wie coś więcej na temat rozładowania ? U mnie wszystkie parametry w normie a auto nie pali czasami po 1 a czasami po 7 dniach. Aku nowy i dodatkowo podmieniany na inny sprawdzony, ładowanie na aku około 14 V, napiecie podczas rozruchu około 11 V, jeż wymieniony. Męczy mnie już to. Elektryków to już kilku tam zaglądało i nie ma żadnego poboru, calkiem mozliwe ze akurat wtedy jest OK. Dzieje sie to oczywiście podczas wilgoci. Dosyć ważna informacja : żona ostatnio wspominała ze siedzenie kierowcy było ciepłe jak weszła po nocy do auta, ale nie mam pojecia gdzie zacząć szukać.
  8. Jak rozwiazales sterowanie / ?
  9. kiko odpowiedział(a) na Mlodye36 temat w E39
    Dzieki za odpowiedz. Co do M to niestety cenowo jest juz znacznie wiecej. No chyba że chodzi Ci o taki model : http://allegro.pl/kierownica-poduszka-bmw-e39-m-pakiet-m5-gruba-i5737229590.html
  10. kiko odpowiedział(a) na Mlodye36 temat w E39
    Sorki za odgrzebanie starocia ale mam to samo pytanie. Mam e39 z 2001 roku i chcialbym zmienic kierownice. Czy juz posiadam poduszke z 2 nabijami ? Docelowo ma być taka (tzn cos w tym stylu): http://allegro.pl/bmw-e46-e39-x5-kierownica-multifunkcja-poduszka-i5578625981.html
  11. Nie wiem czemu nie opisalem problemu tzn rozwiazania. ( zapominalski ) Przyczyną było webasto. Mimo naprawy po czasie pojawił sie ponownie ten problem. Po odlaczeniu jak reka odjął. Zaczynajcie od tego.
  12. kiko odpowiedział(a) na Driver805 temat w E39
    A gdzie dac do regeneracji na slaski (katowice) jak są luzy ? Oplaca sie czy szukać uzywki ?
  13. Dzieki- jutro sprawdze czy wszystko jest tam ok. Moze jakas masa sie stracila. Gdzie znajde informacje jak pomierzyc przewody do czujnika w spryskiwaczu ? tzn jakas rozpiska ktory i gdzie on jest ?
  14. gdzie ten moduł jest ?
  15. czym go zresetuje ? inpa ncs ? czy cos innego ?
  16. Co mam zaczać z tym LCM ? komp zero bledow :(
  17. egr usunales programowo ? czy tylko fizycznie ?
  18. Witajcie. Od kilku tygodni swieci mi sie komunikat o plynie do spryskiwaczy. Ciekł plyn po wlaniu, pomyslalem ze cos jest nieszczelne i stąd ten komunikat. Kilka dni pozniej ( rano ) zaczely wyswietlać sie inne komunikaty : fog light front, rear, numplate, high beam , nawet przerywacz kierunkowskazow zaczal szybciej migac no i nie swiecił tył :( wszystkie inne usterki nie byly widoczne. Zatrzymalem auto i wyszedlem sprawdzic no i wszystko swiecijo jak powinno. Komunikaty o swiatlach wyskakiwaly po jakims czasie podczas jazdy, natomiast komunikat o plynie wyskakuje od razu po przekreceniu kluczyka. Zarówki wymieniłem wszystkie o jakich informowal mnie komputer ale nic za bardzo to pomoglo - czyscilem rowniez styki. Co do spryskiwacza to po zdjeciu nadkola w zbiorniczku okazalo sie full plynu a mimo to komunikat nadal był, Wyciagnalem czujnik i przemierzyłem go miernikiem i działa. Nawet zrobilem zworke we wtyczce z czujnika i nadal swieci komunikat o plynie. Co moze byc przyczyną ? Jakaś masa sie traci czy coś ? Ma ktoś jakies po mysły ? e39 touring 2001r.
  19. kiko odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Instalator SAMODZIELNY ista RHEINGOLD 3.41 instalacja prosta, klikasz instaluj czekasz od 30min do 1godziny, 30GB wolnego miejsca na instalacje na dysku C, po instalacji 25GB można zmniejszyć do 16GB usuwając zbędne wersje językowe, na końcu nie odznaczasz lanchera przy końcu instalacji, po instalacji zamieniasz dwa pliki i uruchamiasz, gotowe nowsze wersje samodzielne od 3.42 do 3.45 nie maja instalatora tylko zamienia się foldery do nowszej wersji najczęściej zaczynali od 3.41 od 3.46 jest już inny instalator instaluje się razem z ISPI NEXT, viewtopic.php?f=97&t=264881 a tu instrukcje na 3.47 razem z ista P można zainstalować samo ISTA D bez ISTAP i KSD Dzieki za wyjasnienie :) Pozdrawiam
  20. Ja rozwiazalem problem wymieniajac serwo. Byl ubytek podcisnienia powodowany przez serwo.
  21. kiko odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Siemka. Jest gdzies jakaś ściaga na temat samej procedury instalki ?
  22. Siemka. Czy w 525d 2009 rok blad 4501 oznacza to samo ? tzn nie mam klapek w kolektorze. Egr czysty, podcisnienia całe.
  23. Tak dla informacji - modul znajduje sie pod kolem zapasowym. //edit Zmieniłem nazwe tematu. (ale nadal chodzi o szyberdach) Czy ktoś ogarnia uruchomienie szyberdachu ? Auto albo policyjne albo cos podobnego. Na dachu coś było (w stylu kogut) i zostało to jakoś wyłączone aby czasem komuś sie nie zachciało otworzyć. Działa otwieranie rolety. Moduł wymieniłem bo ponoć miał być inny ale był ten sam. Jakieś pomysły ?
  24. o jakim sterowniku mowa ? chodzi mi o ten co by sms odbierał.
