Zamienniki oryginalnych felg
W dniu 13.07.2025 o 18:32, maciek_w napisał(a):
Fabrycznie tak, ale jeśli zamawiałbyś wg własnego pomysłu, to polecam ET 25 (lub około). To działa jak dystanse 12 mm z przodu i 18 mm z tyłu
W dniu 13.07.2025 o 20:02, maciek_w napisał(a):
Nie będą wystawać poza błotnik, ale będą znacznie lepiej optycznie wypełniać nadkole
13 godzin temu, Big_daddy napisał(a):
Jeżeli trzymasz prawidłowe średnie opon i felg .. to xdrive nigdy nie będzie miał problemu. Jeżeli założysz rozmiar i parametry felg i opon to nigdy nie będziesz miał problemów.
Ja mam Felgi na zime GMP italia i r20 i idzie jak zły.
Część twierdzi, że na R20 auto nie wygląda  i się nie prowadzi. Z wyglądem to rzecz gusty, ale z prowadzeniem to nie wiem co trzeba robić aby auto się nie prowadziło. Jest możo ciut mniej stabilnie niż na r22 ale to trzeba mocno w zakręcie przegiąć.
Przy normalnej jeździe jest ok.. na autostradzie często mam 160-200 i żyje.
Lato R22 , zima R20 i jest ok.
Felgi polecam GMP ITalia tak jak pisalem - maja homologacje BMW.
Dzieki za Twoją opinię, a przód i tył te samo ET? Opony tez masz te same  i z przodu i tyłu ?
  • Odpowiedzi 92
  • Wyświetleń 6 tys.
  • Bardzo fajne, ale auto przyjeżdża na 22’ a na zimę potrzebuje 20 ewentualnie 21.
  • Ja jezdze w zimie na 22 calowych felgach  (opony Continental  bez  homologacji BMW ) i nie narzekam ? 21 cali tez spoko  ale 20 cali  jak dla mnie to juz nie wyglada ?
  • Yyy…. U mnie takich przywilejów nie ma. Nie prowadziła nigdy żadnego z moich samochodów ?
Czyli decydując się np na felgi 20 (uprzedzam odpowiedzi w style że to nie wygląda i nie wypada ??) taki zestaw będzie dopasowany w 100% ?
https://www.oponeo.pl/dane-opony/pirelli-scorpion-winter-275-45-r20-110-v-xl-n0#579403756
https://www.oponeo.pl/felga-aluminiowa/gmp-italia-sparta-glossy-black-9-00x20-5x112-00-et35-00
No  nie wyglada ale wypada ?
?? brzydka czy za mała ?
Felgi
GMP  9x20 5x112
ET35 66,6 SREBRNY
Opony
OP BRIDGESTONE Z
275/45R20 LM001 110V XL
RFT*
Jstem zadowolony na zime ?
Z tą homologacją BMW to chyba duży skrót myślowy...
To przypadek, że proponowane przeze mnie ET jest takie samo z przodu i tyłu. W tym aucie tak wyszło, że przy ET 25 koła ładnie układają się względem krawędzi nadkola
Opony powinieneś założyć zgodnie z rekomendacją BMW. Przy 21 i 22" szerokość z przodu to 275, a z tyłu 315. Profil zależy od średnicy felgi
dla 21": 275/40 przód; 315/35 tył (takie mogą być zarówno zimowe jak i letnie opony)
dla 22": 275/35 przód; 315/30 tył (takie rozmiary BMW rekomenduje dla letnich; ale znani są z natury zawodnicy jeżdżący na tej wielkości zimówkach)
Szukam kół na zimę do g05 kolor Dravit.
rozmiar 21”, właściwie naturalny wybór to ori Y, są ładne, ale już mi się lekko znudził wzór.
Do tej szarości dravit, który model GMP będzie pasować ?
Do Dravit Grey polecam czarne felgi.
Ja zainspirowany podpowiedziami na forum zakupiłem ostatnio nowy set na zimę: 21'' GMP Italia Sparta Glossy Black (2 szerokości 9,5 i 10,5) do tego opony Pirelli Scorpion Winter Runflat. Z czujnikami Schrader OE Daimler/BMW i montażem wyszło 16 koła papieru.
Ładny set.
można namiary jeżeli nie problem
Polecam sprawdzić dobór na niemieckich stronach reifen.com. albo tutaj gdzie wysyłają także do Polski: https://www.reifen-richtig-billig.de/de-de
Jak zaznaczycie filtr ECE to będą to odpowiedniki OEM, dodatkowo ABE/TTG i to też jest opcja z homolagacją i np. w Niemczech nie wymaga rejestracji / przeglądu dodatkowego przez TUV. Jeżeli felgi wymagają innych śrub jak te orygialne na aucie to będą one w komplecie zgodnie z dokumentami felg.
Można też zamówić czujniki ciśnienia już zakodowane.
Kilka razy już u nich kupowałem i może nie jest to takie łatwe bo musisz udowodnić że masz konkretne auto, ale wszystko jest zrobione bardzo prawilnie i masz spokój że dobór jest OK. Cenowo też było na +.
5 godzin temu, Roberto1 napisał(a):
Ładny set.
Wszystko ogarnął mi serwis nakole.pl Mogę tylko polecić, serwisuje u nich auta od lat.
Dzięki wielkie. Akurat mam blisko do nich to zadzwonię do nich
Aktualnie Macie fajne rabaty na koła zimowe, za 15k można wyrwac czarne oryginały 20 ?
Niedawno byly tez 21 cali <20k. Cena u dilera
Edytowane przez Marchall
Już nawet nie chodzi o wygląd ale jesienią i zimą potrafi mocniej wiać i wtedy czuję różnicę w stabilności 20 vs 21
Najtańsza oferta jaką dostałem to prawie 24kzl brutto.
Jezeli ktoś trafił na lepszą ofertę to może się podzielić info ?
Edytowane przez Roberto1
Ja kupilem w inchcape w Warszawie jakies 1,5 mca temu za 19 z hakiem plus jakies pierdoly typu 1 zl za przechowanie, i % na akcesoria i na serwis. Jakies promo bylo, nie targowalem tylko taka oferte dostalem
Dopytam czy mówimy o 21”?
dzwoniłem do nich i niestety niby promo jest ale 23kzl brutto
Tak, na 21. Nie wiem moze dali tak bo kilka mcy kupilem u nich auto. Poprosilem o oferte i od razu przeslali za 21 cali <20k. Mozesz zapytac czy do niedawna mieli takie promo. Jak pamietam z maila to ta oferta wygladala na dosc powszechna a nie skrojoną pode mnie
Opony 2025? Bo czasem sprzedają po lepszej cenie starszy rocznik. Poza tym nie ma co się dziwić, że rabaty spadły - sezon się zbliża, każdy zaczyna myśleć o zimówkach, to i dealerzy chcą zarobić jak najwięcej ? Zimówki najlepiej ogarnąć wiosną lub latem.
25
Nawet lepiej niż bardzo dobra ?
