U mnie się mocno grzeje. Przy czym zauważyłem, że jak słucham muzy ze Spotify to nagrzewa się tak mocno, że niedużo brakuje żeby się poparzyć telefonem. Wtedy też dzieje się coś dziwnego - telefon zaczyna bardzo wolno chodzić, praktycznie się przywiesza na dłuższe chwile i rozłącza Apple CarPlay.
u mnie dokładnie tak samo - ASO BMW wymieniło ładowarkę - efekt żaden - dalej te same objawy - ponowna wizyta w ASO - stwierdzili że ładowarka pracuje poprawnie - tzn że po położeniu na ładowarkę telefonu zapala się led i rozpoczyna się ładowanie - a to że się nagrzewa to problem telefonu. Brak mi słów i brak mi czasu na kontynuację rozmów i zgłaszania ponownie problemu do ASO BMW.
W AUDI A6 miałem ładowarkę indukcyjną, która nigdy nie nagrzewała telefonu - wszystko działało prawidłowo
W X5 na dłuższej trasie telefon ładuje się kablem przez usb leżąc na uchwytach do kubków . . .
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 195,1 tys.
  • Nie, siedze w samochodzie do rana
  • A jest tu ktoś komu - tak jak mnie, nic się jeszcze nie stało z przednią szybą po przebiegu 60 tys km? Bo nie wiem czy puszczać totka...
  • Grubsza afera. Rozebrali tunel a tam… połamane plastiki. Ale żeby tylko połamane - one były połamane i ktoś je posklejał! Klej puścił i zaczęło trzeszczeć. Próbowali winę zrzucić na mnie wmawiając mi
Ja używam cały czas, od początku bez zarzutu. Nagrzewa się tylko delikatnie standardowo jak zawsze przy ładowaniu indukcyjnym. Na biurku mam od kilku lat ładowarkę indukcyjną samsunga i również efekt taki sam. Nie zauważyłem w żadnym z iPhonów spadku wydajności baterii z tego powodu. W samochodzie jak tylko wsiadam daje tel na ładowarkę i jeździ tam tyle ile jestem w samochodzie czyli raz 15 minut a innym razem 5 godzin :)
iPhone 8 Plus oraz dwa iPhony 12 Pro Max.
Czy w tym czasie używasz jakiś aplikacji np nawigacja lub Spotify czy tylko ładujesz telefon?
1. Myślę, że ogólnie ta techonogia jest niedopracowana.
2. Nie wiadomo, czy to wina auta, czy telefonu.
Ładowarki stacjonarne w tym oryginalne Samsunga nie przegrzewają tak telefonu jak ta w BMW
Jak jeżdżę, to zawsze rozmawiam przez telefon krócej lub dłużej. W przypadku tras po mieście nie zawsze włącam spotify, natomiast na trasach, zawsze. Można przyjąć, że 7/10 jazd samochodem używam spotify.
Mam na biurku oryginalną ładowarkę indykcyjną Samsunga, też podgrzewa telefon, ale faktycznie ta samochodowa troszkę bardziej go grzeje. Natomiast, nie tak jak piszą niektórzy że aż parzy czy coś w ten deseń :)
Pytanie z innej beczki - jaki lejecie płyn do spryskiwaczy / koncentrat ?
Ten z BMW kosztuje ponad 100 zł za 5l :mrgreen:
Leje taki jaki mam pod ręką
Temat nie na ten dział-proszę nie mieszać.
Zresztą pytanie trochę tendencyjne.
Nadmiernie hałasujący wentylator silnika- potwierdzone przez serwis- 4 tygodnie czasu oczekiwania na część-jutro wymiana.
Hmm a jak definujesz nadmiernie? Mi po jeździe (po wyłączeniu silnika) często głośno chodzi ale wg instrukcji to gpf się czyści więc zakładałem, że tak ma być?
Hałas jak by włożyć patyk w szprychy od roweru, czasami jest czasami nie ma.W serwisie stwierdzili, ze pewnie łożysko wentylatora.
Czy ktoś spotkał się z problemem tylnych klap ? Mianowicie po otwarciu komfortowym (nogą) lub z przycisku na drzwiach, gdy ustawione jest otwieranie obydwu klap na raz - górna otwiera się mniej więcej do połowy a dolna tylko kawałek i obydwie się zatrzymują. Trzeba nacisnąć raz jeszcze - wtedy podjadą kawałek dalej - i kolejny raz, wtedy dopiero się otworzą. Zdarza się to nieregularnie, czasami kilka dni jest ok, a później następnego dnia występuje taka sytuacja.
Ok to zupełnie co innego w takim razie niż u mnie.
Jutro jadę na kontrolę dostępu komfortowego. Często się zdarza, że nie mogę zamknąć auta poprzez dotknięcie klamki. Muszę niestety korzystać z kluczyka. Otwiera z kolei bez problemu za każdym razem.
Dodatkowo z lewej strony mam większy hałas z zewnątrz niż od strony pasażera. Więc będzie sprawdzenie uszczelek.
Masz podwójne szyby? Ja mimo, ze mam podwójne szyby to odruchowo jak słyszę nadmierny hałas z zewnątrz to domykam okna :-). Mam również wrażenie, ze hałas od strony kierowcy jest większy.
Czy ktoś z Was ma problemy z przednimi czujnikami parkowania? W poprzednim aucie system załączal się automatycznie kilka/kilkanaście centymetrem od przeszkody. Samochód niedawno odebrałem, przejechałem kilkaset kilometrów i zaczyna mnie to irytować. Podjeżdżam podczas parkowania, czujniki nie wydają żadnych dźwięków, system nie pojawia się na wyswietlaczu. Dopiero po wciśnięciu przycisku parkowania na konsoli środkowej system się włączy i przeszkoda z przodu swieci się na nim na czerwono. W ustawieniach PDC i wszystkie inne systemy mam aktywne. Auto ma w wyposażeniu kamery 360.
Jeżeli masz na pewno wszystko prawidłowo ustawione w menu to masz coś popsute. U mnie czujniki włączają się automatycznie przy zbliżaniu do przeszkody.
U mnie w X5M C taki sam problem :8)
http://images.spritmonitor.de/1244128.png - ekologia pełną gębą :lol:
podczas jazdy wyświetlił mi się komunikat:" Napęd. Możesz jechać dalej. Wezwanie pomocy drogowej nie jest konieczne. Zredukowana moc napędowa. Wykonaj kontrolę w serwisie."
Komunikat wyświetlił się trzykrotnie podczas trasy i po kilku minutach znikał. W trakcie jego wyświetlenia nie zauważyłem żadnego ograniczenia mocy.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?.
Miałem ten komunikat w F15 i winny był EGR. Ale silnik miał też wtedy ograniczoną moc.
Ten błąd może oznaczać wiele rzeczy. Jedź do serwisu na odczyt błędów.
Nie jeździłeś czasem ostatnio na krótkich odcinkach?
Ja mam czasem ten komunikat ale znika po 15-30 minutach, nie ma z czym do serwisu bo ślad nie zostaje. Tylko u mnie w 45e z przebiegiem 3000 i wyskakuje po dłuższej jeździe ponad 100 km.
jest z czym - historia wystapienia bledow jest dostepna dla serwisu - nie musisz udowadniac nikomu, ze akurat teraz wystepuje blad
Bzdura, jeśli sterownik nie zapisze błędu to nie ma śladu po tym komunikacie
Taki błąd zawsze będzie zapisany.
