Witam. Może ktoś podać prawidłowe odczyty sondy lambda.
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 988 tys.
  • To zależy czy chcesz zmierzyć prawidłowy stan oleju nieużywanego silnika który ma stać w garażu czy takiego który ma pracować ? Niech Ci będzie, jak moje słowa Ci nie odpowiadają to masz wycinek
  • Dlatego było robione w miejscu gdzie był dostępny komputer. Apke chcialem zwyczajnie przetestować czy pojdzie jak trzeba. Nie poszło, wiec twórca jak przeczyta będzie o takim problemie wiedział. Jak s
  • Żadnego resetowania wymiany, przecież programem nie usuniesz popiołu z puszki. Możesz próbować wyprać ale sprawności nowego DPF nie osiągniesz. Jak auto było użytkowane, głównie miasto?
Pytanie do Pawelgawel, czy w programie można podejrzeć ilość zakończonych sukcesem regeneracji?
Pytam bo czasem jeżdżąc na podglądzie DPF widzę, że procedura jest w trakcie ale po zakończonym wypalaniu nie zeruje się licznik km. Wyglada to tak jakby procedura została przerwana, ale żadnej informacji nie ma.
Wtedy wchodząc do aplikacji DPF raz na jakiś czas, sprawdzanie dystansu od ostatniego wypalania nie ma sensu.
Pytanie do autora.
Czy można do serii F w funkcjach serwisowych zainstalować - odpowietrzania układu po wymianie filtra paliwa ?
Pytanie do autora.
Sprawdzę czy da się zrobić.
@mroczeq - dodam liczbę regeneracji udanych i żądanych
@Puniszer - jeszcze nie usiadłem do 'różnicy ciśnień'
W aktualnej wersji beta jest możliwość zresetowania adaptacji silnika N43/N53. Jeśli potrzebujecie reset poszczególnych adaptacji tak jak w INPA to proszę o info.
co tam kasuje za adaptacje? No lepiej jakby była możliwość wyboru co się chce skasować, opcja wielokrotnego wyboru i opcja kasuj wszystkie ;-)
Do autora apki.Widze ze jest kasowanie adaptacji czujnika cisnienia wstecznego w m47n2.W disie takiej funkcji nigdzie nie znalazlem. JAk dziala taka adaptacja???
@lukaszewski, aktualnie apka resetuje te wszystkie adaptacje:
Leerlaufabgleich, Klopfen, Lambdasonden, Tankentlüftung, Saugrohrmodell, Drosselklappe, Lambdaregelung, Abgasrückführungsventil, Laststeuerung, NOx-Sensor, Sekundärluft, Mengensteuerventil, Oktanzahl, gelernte Varianten, Vanos, Segmentzeit, Verbrennungsregelung, Zylindergleichstellung für EOL-Test und Fahrzyklus, Adaption Laufunruhe aus Zylindergleichstellung, Adaption Phaseshift Bank 1, Adaption Phaseshift Bank 2, Adaption Energieabgleich
Nie mam wiedzy w jakich przypadkach należy to wykonać.
@stanek90, ta funkcja zeruje adaptację czujnika ciśnienia wstecznego, tzn taki parametr: CSFPDIFF - Abgleichwerte fuer den Abgasdrucksensor
W tool32 można to uzyskać wykonując ableich_csf_prog z parametrem DRUCKSENSOR (tylko M47 i M57).
Zapewne należy to wykonać po wymianie czujnika.
wg mnie to dość niebezpieczna opcja, jeśli ktoś sobie skasuje te adaptacje bez żadnej wiedzy. Bezpiecznie będzie zrobić wybór poszczególnych opcji
no i oczywiście jakieś wyjaśnienie co i jak
Witam.Mam taki mały problem z DPF mianowicie sadza 5g popiół 56g ciśnienie DPF na jałowym 0.88mbar przy bucie dochodzi max do 80mbar. Kamputer nie żąda procedury wypalania, brak błędów DPF a mimo to po chwili w zakładce "procedura wypalania z nieaktywnej przechodzi w aktywną" mimo nie spełnionych warunków temp silnika itp. O co chodzi coś mogło się zawiesić? Na jakiej podstawie procedura się aktywuje?
co oznacza ten błąd u góry: DPFRegenerationRequested lenght=6; index=6
pawelgawel czy do serii F można zainstalować w funkcjach serwisowych - zapamiętanie ostatniego ustawienia "start-stop" lub dezaktywacją ?
Jeżeli byłaby taka możliwość to, zapamiętanie ostatniego ustawienia byłoby praktyczniejsze niż całkowite wyłączenia "start-stop".
Byłaby to dla wielu bardzo przydatna funkcja.
z tego co pawelgawel pisał kodowanie z pomocą apki może kiedyś się pojawi..
takie ustawienie można szybko zakodować NCS-em
dzis pogmerałem w apce, czy ktoś mi wyjaśni może o co chodzi z pozycją: wysterowanie turbiny? u mnie pokazuje wartość 90% jak wczoraj jeździłem z lapkiem na kolanach i odpalona inpa to mi tak wychodziło że nie dopompowuje mi właśnie o te 10%
Wszyscy tak mamy ;)
Do autora wątku/aplikacji.
Czy masz w planach dodanie reset elv i ews synchro?
Bo jak wiesz wielu kierowców ma często z tym problemy.
Ponawiam pytanie.
Wszyscy tak mamy ;)
Ponawiam pytanie.
z tym 90% wysterowaniem turbiny?
Tak. Sterowanie ma mieścić się w zakresie od 10 do 90%
Reset ELV postaram się dodać. Natomiast w synchronizację EWS nie chcę się jeszcze pchać bo nie wiem jakie to może mieć skutki jeśli coś pójdzie nie tak.
Dodam za to reset błędu zwarcia w FRM.
Super!! Czekam na to cały czas!! :) :) :dance: :clap:
super!
Znana jest jakaś bliższa data kiedy można się spodziewać tej funkcji? (reset zwarcia)
Witam. Kupiłem ten Program do wypalania dpf...Tylko obd2 n.a. bluetooth cos szwankuje bo łączenie jest ok święci się na zielono a jak wciskam np dane live to wyskakuje error. Poradzić prosze jaki kupić obd2 czytnik...ja mam jakiś najtańszy...taki niebieski klasyk
Wróć na poerwszą stronę i czytaj. Są nawet zdjęcia polecanych interfejsów.
~2 tygodnie
Czy funkcja będzie dostępna od początku w wersji expert czy najpierw w wersji dla testerów?
