Treść opublikowana przez Radek_ZG
Ktore alu lepsze ??
Ja nie zmieniam zdania. Kup oryginalne od m3 motorsporty wypoleruj rant i będzie jak malina :)
uszkodzone bmw
Wszystko zależy od ceny.
Iskrzenie na cewkach
Nie będzie u Ciebie działać bo są całkiem inne napięcia.
Ja mam osprzęt BOSCHA. Na inne nie patrzyłem więc bardzo mi przykro ale nie pomogę. Wejdź na http://www.realoem.com/bmw/ wpisz swoje 7 ostatnich cyfer VIN-u i w Exhaust System / Catalyc Converter zobacz jakie masz numery sondy i poszukaj odpowiedników w google lub na allegro. Ja w przyszłym tygoniu kupię nową sondę i na pewno dam znać czy auto będzie lepiej chodzić. Pozdrawiam
Ktore alu lepsze ??
Mi się najbardziej podobają do e36 motorsporty albo AC-Schnitzery takie jak te: http://moto.allegro.pl/item243729416_alufelgi_do_bmw_3_e36_m3_17_motorsport_5_szt.html lub te: http://moto.allegro.pl/item246057147_bmw_ac_schnitzer_17_bmw.html Super też są te z e34 M5 tak jak ma wyżej kolega KUJON ale bez poszerzania nadkoli się nie obejdzie.
Mi też iskrzy. Wymieniałem już różne cewki kupiłem nowe fajki i dalej iskrzy. Wszystkie czujniki posprawdzane, dolot uszczelniony, krokowiec wyczyszczony nowe świece. Sonda lambda mi padła miałem NTK z allegro za 80zł. Teraz kupię oryginalną i dam znać po niedzieli czy nie iskrzy bo po odłączeniu sondy silnikiem bardzo szarpie i o wiele bardziej iskrzy.
Przekładka z 1.6 na 1.8is w Compakcie
No tak to jest Twój wybór czy zgłosisz to w ubezpieczalni czy nie. Ale jeżeli przy wypadku nie z Twojej winy rzeczoznawca zauważy że jest inny silnik nie wypłacą odszkodowania. Co do pytania w temacie. Ja bym sie w takie coś nie bawił tylko zmienił auto. No chyba że masz gdześ dawcę w niskiej cenie. To wtedy z drugiego auta przekładasz co potrzeba.
stuki co 5 sekund, w nagrzewnicy?
U mnie też tak jest ale tylko przy włączonym ogrzewaniu. Klima jest.
Różnica pomiędzy 318is a 320i
Ja jak kupowałem auto to chciałem kupić IS-a no ale doszełem do wniosku że to nie jest sztuka kupić rumpa. Znalazłem w dobrym stanie 2.0 i taki kupiłem. Jeżdżę już prawie rok i jestem zadowolony choć rzeczywiście 2.5 byłaby lepszą opcją lecz OC jest dużo droższe. Pozdrawiam
Listwy w drzwiach, pytanie?
Na klej nie montuj bo jeszcze Ci odpadnie gdzieś. Kup spinki w ASO lub na allegro podaje link: http://allegro.pl/item246430737_spinki_listew_do_bmw_e36_316_318_325_oryginalne_.html
problem z centralnym zamkiem!!
Weź zwykły miernik odepnij wtyczki przy siłowniku centralnego zamka od strony pasażera. Poproś kogoś by zamykał i otwierał zamek od kierowcy. Jeżeli na wtyczce będzie się pojawiać napięcie 12V przez 1 sekundę przy otwieraniu i -12V przy zamykaniu to znaczy że siłownik jest walnięty a instalacja dobra.
Radio w BMW 316i - Problem
Są dostępne generatory do tych kodów na necie. Wystarczy spisać numer seryjny z radia.
Przeczyść wszystkie styki wtyczek które idą do zamka od centralki i sprawdź czy kable są całe. U mnie było tak samo i okazało się że jeden przewód od siłownika był przetarty. Pozdrawiam
Musisz zostawić na 2 godziny z włączonym zapłonem i można będzie znów wpisać kod
Wielka prośba!!!!!!
Chyba źle podałeś VIN bo nie działa
M42 IS - Wiązka do silnika
Znalezione na allegro. http://allegro.pl/item243875375_bmw_e_30_e30_318is_318_is_wiazka_elektryczna.html
co to za przycisk?
Jeżeli to taki przełącznik to od podgrzewania foteli. http://photos02.allegro.pl/photos/oryginal/240/67/17/240671701
- koszty robocizny
Witam wszystkich
Jeżeli korek wlewu oleju bliżej chłodnicy to M52. Jeżeli przy podszybiu to M50.
328 po założeniu gazu sekwe. na wolnych obrotach trzęsie
Tak z ciekawości. Jak chodzi na benzynie? Jeżeli chodzi dobrze to zmienić najpierw świece. Jeżeli to nie pomoże to fajki od cewek. Instalacja gazowa jest bardziej wrażliwa na układ zapłonowy niż benzyna.
Zmień świece na 1-elektrodowe.
Problem z H.I.D Xenony...Help!
Najpierw zmień bezpieczniki od świateł na większe. Może przestanie migać.
Zmiana silnika
Rzeczywiście. Sugerowałem się opiniami z forum nie zawsze prawdziwymi. Ku sprostowaniu: 2.5 litrowe auto ze skrzynia i dyfrem od 1.6 bedzie miało krótkie przełożenia (lepsze przyspieszenie) ale małą prędkość maksymalną. Zwracam honor.
- e36 xenon
malowanie ile i gdzie porady?
Oj mi się wydaje że troche więcej to będzie kosztowało. Normalny lakiernik bierze około 250zł za element, a jeżeli jest rdza to nie wystarczy zamalować, bo po 2 miesiącach znowu wyjdzie ruda, zwłaszcza po zimie. Jeżeli to ma być zrobione porządnie szykuj się na około 2000zł. Choć są i tacy spece co zrobią Ci wszystko za 300zł + materiały :P ja się na takich już przejechałem. Pozdrawiam
