Treść opublikowana przez Radek_ZG
M50 zmulenie na niskich obr.
ad1. Cewki kupiłem używane BOSH. Dalej widać na wszystkich iskry. Wcześniej miałem Zundspuhle(oryginalne BMW) i dwie Bremi. ad2. Falowania żadnego nie mam. Obroty chodzą super. Przepływomierz chyba działa, bo po odłączeniu go na włączonym silniku zaczynają obroty wariować. Silnika krokowego nie ruszałem, węże sprawdzałem nie łamią się ani nie kruszą. Silnik jak jest zimny chodzi dobrze, równo, dopiero jak się nagrzewa zaczyna lekko poszarpywać. A i jeszcze jedna sprawa, mam zapowietrzony zbiornik paliwa. Może to być jakaś przyczyna?
Witam. Od paru miesięcy mam problem z moją beemką. Przy ruszaniu albo po zmianie biegu gdy dodaję gazu lekko (tak połowę) to auto przy 2tys.obr przymula się na chwilę po czym zaskakuje i przyspiesza normalnie. Czasem potrafi się tak zmulić że w ogołe nie przyśpiesza.Na biegu jałowym rzuca całym silnikiem i na każedj cewce widać iskierki. Kupiłem drugi komplet cewek z fajkami i jest to samo. Gdy dodam gazu do dechy nie zamula się. Wymieniłem już sonde i świece. Auto nie bierze oleju. Druga sprawa to taka że auto nie przyśpiesza normalnym ciągiem tylko pulsacyjnie. Co to może być? Jestem z Zielonej Góry i może ktoś mi doradzić gdzie najlepiej i niedrogo podłączyć pod kompa i zczytać błędy, bo u Fiałkowskiego chcą 180zł. pozdrawiam
Wycieraczki
Wymień przekaźnik który steruje pracą wycieraczek, powinno pomóc :)
Wymiana lamp na lampy soczewkowe
w compaccie bodajże są żarówki chyba HB4 może to też robi swoje...
Chce kupic bmw m3 z 1995 r.
Moim zdaniem taką M3 cabrio można kupić ale nie do codziennej jazdy tylko żeby pucować i od święta do święta wyjechać do miasta i podusić ją trochę :P
Gdyby kolega powiedział konkretniej na czym opiera swój wywód o lepszej jakości świecenia na pewno bym wziął to pod uwagę. Ale to że od tak sobie powiedział, to nie przemawia do mojego rozumu, skoro miałem porównanie. A propo ksenonów nie wiem jak zachowują się przy soczewce, ale w zwykłej lampie nie ma odcięcia poziomego światła i oślepia innych uczestników ruchu drogowego.
Mój brat ma compacta bez soczewek i nie było różnicy dopóki nie założył ksenonów. :)
Ja jakoś nie narzekam. Mam soczewki i widzę wszystko w nocy. Gdybym miał wybierać między zwykłymi a soczewkowymi nawet bym się nie zastanawiał tylko wziął soczewki. Wyglądają o niebo lepiej. Pozdro
Ksenony od E46 do E36 - da radę?
Nie slyszalem zeby sie komus wypalaly lustra w swiatlach... przeciez takie zarniki nawet mniej ciepla wytwarzaja niz zwykla zarowka
Nie wiem jak jest z lampą soczewkową, ale lampa bez soczewki wiązka swiatła nie ma tego odcięcia co powinno, więc razi auta z naprzeciwka. Nie wiem jak to przerobić bo sama regulacja nie pomoże.
Doradzcie, podpowiedzcie, pomóżcie...
No tak ale jak nie znajdziesz fajnej kwatery można zawsze się przespać w aucie :)
Jest możliwe, mam kolege co się tym zajmuje. Ale później mogą być problemy z policją lub na przeglądzie, bo po takiej przeróbce lampa traci homologację. Kolega za całą przeróbkę ze swoimi materiałami bierze 1400zł. Jest to założenie soczewki bixenonowej + wypoziomowanie razem z polerowaniem szkła reflektora i przetwornice z żarnikami. Moim zdaniem szkoda zachodu na coś takiego. Najlepiej wsadzić same przetwornice z żarnikami dedykowane do lamp e-36 i w razie problemów zmieniasz w każdej chwili na zwykłe żarówki. Pozdrawiam
Sprowadzone e36 czy warto ?
Jak w takiej cenie chcesz to szukaj tylko z Niemiec. Też przez to przechodziłem. Najpierw zjeździłem pół Polski i uwierz mi ale do 9tys zł to beemki były tak zaniedbanem że szkoda było tylko czasu i pieniędzy na paliwo. Raz trafiła mi się taka, której do końca życia nie zapomne :D Babka miała niebieską coupe 316 i przez tel opowiadala jakie to cudo, na zdjęciach też ładnie się prezentowała. Jak przyjechałem po nią to szczena mi opadła... z dachu lakier razem ze szpachlem odchodził płatami, szyberdach był zapadnięty do środka, wszystkie listwy pourywane, brak uszczelek szyb, w szpary pomiędzy drzwiami można było wsadzić kciuka... i to miało być autko w bardzo dobrym stanie i babka nie chciała zejść poniżej 8500zł Później szukałem tylko aut z Niemiec. Zwróć uwagę na to ilu miała właścicieli w briefie bo jeżeli często zmieniała właściciela to znaczy, że coś z nią nie tak. Pozdrawiam
Praca silnika 2.0 vanos
Najlepiej przy chodzącym silniku wyciągać wtyki od cewek i widać czy jest różnica w chodzeniu silnika.
Zamykanie szyb kluczykiem
To ktoś mnie oszukał bo ja kupiłem e36 i sprzedający mówił, że to BMW
Zapach benzyny... POMOCY!!!
W poprzednim aucie miałem tak samo. Jak otwierałem okno to waliło benzyną, że aż nie szło jechać. Nie wiem jak jest w BMW ale pod tylną kanapą miałem otwór gdzie była zamontowana pompa paliwa. Była ona przymocowana takim kółkiem do zbiornika. Po wyjęciu pompy między zbiornikiem a nią była gumowa uszczelka która była cała usyfiona. Przeczyściłem ją dobrze dokręciłem mocowanie pompy paliwa i przestało śmierdzieć. Wydaje mi się że gdy wiatr wlatuje do auta to wydmuchuje z pod tyłu powietrze i dlatego czuć było benzynę. Sprawdź, to nic nie kosztuje. Być może masz jakąś nieszczelność w tym mocowaniu i opary lecą do kabiny.
Problem z tylnimi lampami od M3
Ja miałem ten sam problem ale rozwiązałem go inaczej. Przełożyłem wszystkie ścieżki ze starej zwykłej lampy, bo w M3 były zaśniedziałe i i tak trzeba było je jakoś oczyścić :P Pozdrawiam :)
e-36 coupe działa!!!
Siema. Gdzie dokładnie zawiozłeś autko i ile Cię skazowali za całość?? Pozdrawiam
BMW e36 320 vanos 93r ZGASŁ I NIE CHCE ZAPALIĆ!!!HELP
sprawdź ciśnienie na cylindrach
Lampy tył coupe
Dasz rade sam przelozyc sciezki i całe bebechy ze starej lampy. Wystarczy lutownica i troche czasu.
[E-36] Cewki zaplonowe
A wyszukiwarka to taka straszna czy co? http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=42548
m50b20/25 oporność palca cewek
Jaka powinna być oporność palca od cewki. Dzisiaj sprawdziłem u mnie wszystkie i Bremi mają 1,8kOhma , oryginalne (BMW Zundspule) 1,56kOhma , Bosha 1,05kOhma. Auto nierówno chodzi i trzęsie silnikiem, w nocy iskrzy sie w każdej cewce ale nie ma przebić do masy. Zmieniłem cewki na inne i dalej to samo. Powiedzcie jaka powinna być normalna oporność tych palców? Pozdrawiam
Słabo świeci przód
Sprawdź napięcie na zaciskach akumulatora przy odpalonym silniku jeżeli jest mniejsze niż 13.7 V to gdzies masz słabą masę na alternatorze, albo regulator napięcia siadł. A jeżeli napięcie jest w porządku to żarówki masz jakieś lipne.
Instrukcja obslugi na maila
I ja bym prosił :D do e36 320i [email protected] z góry dziękuję :))
tylne lampy e36 coupe doradzcie
Mam mały problem. Nie mogę nigdzie dostać tylnych lamp z białym kierunkiem do e36 coupe. Na allegro znalazłem tylko takie http://moto.allegro.pl/item143740287_lampa_tylnia_bmw_3_e36_coupe_cabrio_nowa.html. Dla mnie te lampy mają zbyt przezroczyste kierunkowskazy i widać pomarańczową żarówkę/obudowę. Pytanie: czy ktoś kupował takie lampy od tego użytkownika allegro?? Jeżeli tak to prosiłbym o wysłanie zdjęcia jak to wygląda na aucie Nie chce clearów, bo mi sie nie podobaja. Wystawialem post w dziale czesci ale nikt nie ma na sprzedaz takich lamp :(
