Radek_ZG
Treść opublikowana przez Radek_ZG
  1. Ja u siebie też miałem przetarty fotel kierowcy. Z jednego boczka z drzwi ściągnąłem materiał. Ściągnąłem materiał z fotela wyprułem przetarty element, wyciąłem z boczka taki sam wzór i dałem mamie do przyszycia na maszynie. Teraz fotel elegancki jak nowy :). Boczek kupiłem na allegro rozwalony za 9zł ale materiał był dobry. Pozdrawiam
  2. Jeżeli będzie pasowało to jak najbardziej można całe siedzisko wymienić :)
  3. Ja robiłem coś takiego. Odkręcasz fotel i wyjmujesz z auta. Ja robiłem tylko siedzisko bez oparcia bo to osobne elementy. Od spodu siedziska są 4 plastikowe kołki które trzeba wypchnąć. Trzeba uważać żeby się nie połamały bo później siedzisko będzie ruchome i trzeba będzie jakoś to kleić. Następnie gdy już mamy samą gąbkę z materiałem, od spodu jest ona naciągnięta i przymocowana dużą ilością zagiętych blaszek które trzeba poodginać i zdjąć materiał. Materiał przymocowany jest do gąbki za pomocą takich drutów i spięte są one haczykami (rozbierzesz to zobaczysz). Bardzo ciężko się je wyciąga i łatwo poprostu wyrwać "stelarz" wtopiony w tę gąbkę. Po paru mordęgach udało mi się to wyciągnąć. Z założeniem było jeszcze trudniej ale zamieniłem te haczyki na małe trytytki. Jeżeli nie będziesz umiał poradzić sobie z tymi drutami zawieź poprostu wszystko do tapicera. Ale rozbierzesz to zobaczysz. pozdrawiam.
  4. Ten silnik maksymalny moment obrotowy 190nm osiaga przy 4200obr/min. Wkręć go na 4tyś to nie będzie problemu z paleniem gumy.
  5. Wystarczy informacja czy masz VANOS albo czy nie masz VANOSU. Tylko tym może się różnić. Pozdrawiam
  6. http://img404.imageshack.us/img404/9573/instre36pl101ni9.jpg http://img160.imageshack.us/img160/5306/instre36pl102hp5.jpg http://img404.imageshack.us/img404/530/instre36pl103tz9.jpg To że coś pracuje po wyłączeniu zapłonu to normalne.
  7. To na pewno nie jest czujnik położenia wałka rozrządu. Moim zdaniem to przepływomierz lub czujnik temperatury powietrza wkręcony w kolektor dolotowy obok przepustnicy.
  8. Taki przebieg, bo w Niemczech większość aut ma około 250 300tys a jak przyjeżdzaja do Polski to maja około 190 :P, Ogólnie autko ładne ale gdyby zdjęcia były w większej rozdzielczości widać byłoby więcej. Pozdrawiam
  9. Mam pytanie bo u mnie ten wyłącznik wypadł i chcę wiedzieć czy wychodzi od niego jeden kabelek czy dwa?
  10. Gdzie taki czujnik otwarcia maski powinien się znajdować? Bo u mnie raczej nie ma.
  11. Kiedyś miałem podobny dylemat ale w innym aucie. Zmieniłem silnik na inny. Po włożeniu nowego powstały nowe problemy. Nie było ciśnienia na 1 cylindrze, dwa zawory pokrzywione, ale że dali mi gwarancje na silnik więc naprawili mi go z tym że musiałem zasuwać spowrotem do miasta gdzie kupiłem owy silnik. Sam motor + przekładka + paliwo przebiło cene za jaką mógłbym wyremontować stary silnik że chodziłby jak igiełka. Moim zdaniem kup drugą głowicę, wybierz najlepsze wałki i popychacze z obydwu głowic i poskładaj do kupy. Wtdy będziesz wiedział co masz. niech ktoś inny też coś doradzi Pozdrawiam :)
  12. Rozbierz komputerek i przy wyświetlaczu masz taką beżową gumkę która przewodzi prąd podawany na wyświetlacz, wyjmij te gumki i przeczyść starannie benzynką. Co do gumy od przeplywomierza to lepiej wymienić nową, koszt w ASO około 80 do 100zł, bo ta Twoja to tragicznie wygląda. I może to być przyczyną szarpania ale nie koniecznie skoro jakiś poprzednik zalepił ją taśmami to ciekawe czy gdzie indziej nie wymyślił podobnych cudów :P Co do silników to niech ktoś inny się wypowie bo ja nie wiem :) Pozdrawiam
  13. U mnie lampka włącza się gdy zapale światła postojowe
  14. A może to tylko woda na sondzie osiada przez noc i zanim nie odparuje sonda nie pracuje dobrze... (tak tylko głośno myślę :))
  15. Odkręć cewki i spradź czy świece nie pływają w oleju. U mnie było tak że z uszczelki pokrywy zaworów ciekło prosto na świece i robiły się zapewne przebicia. Sprawdzić nie zaszkodzi. Jeżeli nie to, to mozemy się zmówić w któryś dzień i razem popatrzeć przekładając rzeczy które pasują z mojego auta. Pozdro z ZG :D
  16. Napisz jaki masz nr na obudowie przepływomierza bo mam jeden na zbyciu od M50 i tez jestem z zielonej góry. Pozdro :)
  17. Silnik bez Vanosa: http://img.otomoto.pl/photos/original/C2/C294/C29475/C2947573_3.jpg Silnik z Vanosem: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img.otomoto.pl/photos/original/C2/C294/C29467/C2946723_4.jpg Różnią się tym że przy chłodnicy Vanos ma taką okrągłą bulwę Silnik z VANOSEM podobno lepiej się zbiera od niższych obrotów niż bez VANOSA. Ale za to VANOS czasem się psuje i grzechocze
  18. Radek_ZG odpowiedział(a) na eclipse temat w E36
    Jak będziesz kupował klosz to zwróć uwagę na to czy ma u góry kropki wypukłe czy nie, bo nowsze miały a starsze nie. Co do rozklejenia szkła spróbój metody takiej, że rozkrzej na kuchence wode w garnku do wrzątku i wsadź część z kloszem do wody, wtedy klej powinien się zrobić miękki i łatwo odejdzie klosz. Pozdrawiam
  19. Radek_ZG odpowiedział(a) na CORK_E36_318i temat w E36
    W "Sam naprawiam bmw e36" jest napisane: "Uwaga. Nie wolno dokręcać śrub głowicy cylindrów po przejechaniu 1000 km."
  20. Od strony wlotu powietrza na tarcze hamulcowe przy halogenie są twa otwory (u góry i na dole). Do tego u góry wsadz śrubokręt i wciśnij taki plastik wtedy odkoczy halogen. Zeby go założyć wystarczy mocniej wcisnąć. Uszczelnij go z każdej strony silikonem. A jeżeli chcesz zdjąć szybkę i wyczyscić w środku to polecam zagotować wodę w garnku jakimś i wsadzić go do wrzątku wtedy klej się zrobi gumowy i łatwo ściągnąć szybke. Później przyklej na jakiś dobry silikon. Pozdrawiam P.S. Tylko nie wsadzaj całego halogenu do wrzątku tylko część z szybką. Bo jak wsadzisz cały to plastik może się zdeformować.
  21. Radek_ZG odpowiedział(a) na olav temat w E36
    Dołączam się do tematu i mam pytanie co musiałbym zmienić żeby przerobić klimę z r12 na 134a?
  22. Radek_ZG odpowiedział(a) na Winoo1 temat w E36
    Te co pokazałem są diodowe a Twoje na żarówki :)
  23. Radek_ZG odpowiedział(a) na Winoo1 temat w E36
    a co powiesz o takich? http://allegro.pl/item202688459_lampy_tylne_led_clear_red_white_bmw_e36_coupe_.html ja jakbym mial kase to bym je kupił :)
  24. Radek_ZG odpowiedział(a) na bmka318 temat w E36
    M50 też ma aluminiową głowicę, chyba chodziło Ci o blok?
  25. Radek_ZG odpowiedział(a) na martur temat w E30
    Mam e36 coupe, najpierw chciałem kupić e30 ale pytając wiele osób którzy nie są jakimiś fanatykami BMW żadnemu nie podobało się e30 każdy wypominał że to stary rzęch. Dołożyłem pare tysięcy i kupiłem e36 ale zażekłem się że i tak kiedyś będę miał e30 325 sedan bo to moim zdaniem najpiękniejsze autka zwłaszcza czarne przyczajone :D
