Iskrzenie na cewkach
Dzis postanowilem sprawdzic cewki.Po nagrzaniu okazalo sie ze iskrza mi wszystkie.Iskrzenie to nie wystepuje na ich powierzchni ani z boku lecz w srodku....w tym kanale w ktorym przykreca sie swiece,czyli tak jakby od spodu cewki.Mam jedna nowa cewke i po jej zamontowaniu rowniez iskrzy dokladnie tak samo jak na pozostalych.Fajki sa cale,nie zmurszale.Po sprawdzeniu ich miernikiem wychodzi 0.8,czyli tak jak powinno byc.Czy takie iskrzenie cewek jest normalne?Jezeli nie to dlaczego nowa rowniez iskrzy?
Mi też iskrzy. Wymieniałem już różne cewki kupiłem nowe fajki i dalej iskrzy. Wszystkie czujniki posprawdzane, dolot uszczelniony, krokowiec wyczyszczony nowe świece. Sonda lambda mi padła miałem NTK z allegro za 80zł. Teraz kupię oryginalną i dam znać po niedzieli czy nie iskrzy bo po odłączeniu sondy silnikiem bardzo szarpie i o wiele bardziej iskrzy.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
Sonda lambda moze miec z tym cos wspolnego?Dziwna sprawa.Apropo sondy....Mozesz Kolego podeslac link do aukcji na ktorej kupowales sonde?Rowniez chcialem sprobowac ja wymienic ale nie wiem jaka mam kupic.Mam sterownik siemensa (tak mi powiedzial mechanior),i podobno u mnie musi byc inna sonda.Wogole sie na tym nie znam,wiec jakbys mogl mi pomoc z doborem sondy bylo by fajnie :)
Ja mam osprzęt BOSCHA. Na inne nie patrzyłem więc bardzo mi przykro ale nie pomogę.
Wejdź na http://www.realoem.com/bmw/ wpisz swoje 7 ostatnich cyfer VIN-u i w Exhaust System / Catalyc Converter zobacz jakie masz numery sondy i poszukaj odpowiedników w google lub na allegro.
Ja w przyszłym tygoniu kupię nową sondę i na pewno dam znać czy auto będzie lepiej chodzić. Pozdrawiam
Wiec tak..poszukalem i znalazlem.Sonda lambda siemens,kolory kabli zolty,czerwony,czarny i bialy.Na allegro niestety nie znalazlem nic pasujacego.Wszystkie uniwersalne sondy maja kolory kabli:2 biale,czarny i szary.Czy taka uniwersalna sonda (ntk lub bosch) bedzie dzialac w moim aucie?Jak podlaczyc taka sonde o innym kolorze kabli?
Nie będzie u Ciebie działać bo są całkiem inne napięcia.
