stuki co 5 sekund, w nagrzewnicy?
Witam , tak jak w temacie , może to błahostka ale dość wnerwiająca :? Przy odpalonym silniku slychac dziwne stukanie w dokładnie pięcio sekundowych odstepach, takie pojedyncze stukniecie wydobywajace sie gdzies jakby z deski rozdzielczej. Nie mam pojęcia co to może być, moze to z silnika tylko mam takie wrazenie ze z deski, a może z nagrzewnicy??? Czy w waszych beemkach też tak stuka?
Tam są silniczki od nawiewów i elektrozawory - masz klimę? - możliwe, że coś tam jest uszkodzone. Czy na przekręconym kluczyku - ale bez zapalania silnika - też coś słychać?
A więc tak, przekręciłem zapłon. Cisza. Odpaliłem silnik, cisza. Po ok 2 minutach pracy silnika zaczeło stukać z okolicy nagrzewnicy, co 5 sekund. Zgasiłem silnik, włączyłem zapłon, stukało jeszcze przez jakąs minute i przestało. Coś mi sie wydaje ze to stuka dopiero jak sie silnik nagrzeje.
No dobrze - sprawdź, czy poprawnie działają ci pokrętła - czyli kierunek nawiewu i temperatura - w szczególności sprawdź, czy włączenie ciepłego nawiewu nie powoduje ustania stuków.
ten typ tak ma. te stuki to takie pojedyńcze ciche pluup :) ?
też to mam (auto ma jest klimę)
U mnie tak samo. Klima też jest.
U mnie też tak jest ale tylko przy włączonym ogrzewaniu. Klima jest.
http://img692.imageshack.us/img692/9379/podpiswb.jpg
To ja się dołączę u mnie też ten efekt występuje klimy nie posiadam.
BMW forever!!!
Dzięki koledzy, od razu sie lepiej poczułem wiedząc ze nie tylko u mnie tak stuka :D a klima raczej nie ma tu nic do rzeczy skoro ten sam problem jest bez i z :) . Pozdrawiam...
Koledzy ja to samo zauważyłem u siebie jakis czas temu! dzieje sie to tylko jak włanczam ogrzewanie, przy zimnym nawiewie ustaje! Mam klime! Przegladałem troche forum i wyczytałem ze to wina elektrozaworów od ogrzewania! Znajdują się one z tyłu silnika na wysokosci kolektorów dolotowych! Podobno wystrczy je tylko wykrecic i przeczyscic! Ile w tym prawdy to niewiem bo niemam czasu sie za to zabrac....Moze któremu z Was sie uda! :)
Nawet nie wiedziałem że to jakaś awaria ten dźwięk przypomina cmokniecie i nie zawsze występuje. Muszę dokładnie obadać jakie okoliczności mu sprzyjają. Najlepsze że wszystko działa bez zarzutu.
BMW forever!!!
  • 4 lata później...
Witam, odgrzewam temat, mam takie stuki, czasem stuk, a czasem szybkie stuk,puk, właśnie przy włączonym nawiewie. Po wyłączeniu nawiewu, po ok. 2 min przestało. Czy któremuś z Was udało się to zdiagnozować i naprawić?
Też tak mam ale nie mam pojęcia co to
to i ja się dołączę, ten sam objaw 1.8 sedan 1991r bez klimy??? co jakiś czas spod deski rozdzielczej słychać "puk"
Ja wiem co powoduje ten dźwięk. Stukanie pochodzi z elektrozaworu nagrzewnicy, stąd związek z włączonym ogrzewaniem. Są opinie że stuki oznaczają już lekkie jego zużycie.
BMW forever!!!
Jest to elektrozawór nagrzewnicy. Wyrobił się po prostu i obraca dookoła. Nie ma się czym przejmować, powiem Ci, że u mnie również tak stuka. Już się przyzwyczaiłem, wcześniej myślałem, że to coś w kolektorze. Bez obaw.
