Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Apacer odpowiedział(a) na Slawek91 temat w E60, E61
    Mulf 2 tylko do usb muzyki, bt idzie dalej rozmowa, jesli streaming po bt to albo adapter bt, dension, lub nawigacja cic + combox, ewentualnie wstawka nbt
  2. Oczywiście guzikami wszystko chodzi ładnie?
  3. Apacer odpowiedział(a) na Endymen temat w E60, E61
    Próbowałeś pustym man kodowania nawigacji? Powinno wyciągnąć z $508, że ma 8-kanałowy pdc.
  4. Apacer odpowiedział(a) na Endymen temat w E60, E61
    Posiadasz fizycznie czujniki w zderzaku? Kodowanie CCC dla funkcji pdc przod jesli tego brak w navi
  5. Najlepiej zainstalowac na nowo programy z spdaten, lub nawet windows :) skoro zmiana kabla nie pomaga wina leży po stronie softu. A co do pinow, mozesz cieniutkim drucikiem zmostkowac 7/8 w gniezdzie obd
  6. We wtyczce 10 pinowej, pin 1 idzie do modułu świateł LMA na pin 65 wtyczki X12 (duża 76 pinów)
  7. Spróbuj zmianę daty w aucie w FA, koledze wyżej chodziło o podpięcie diagnostyki/kodowania poprzez most głowicą.
  8. Dzwony można dopasować z innej skrzyni, jeśli chodzi o elektronike, to nie wyzerowac, ale wgrac oprogramowanie pod diesla do tej skrzyni, inaczej momenty przelaczen beda dopasowane pod benzyne.
  9. jesli nie chodzi idrive zapewne podwyzszal soft po dcanie, wyjsciem jest zmiana oprogramowania idrive i sterownika systemow
  10. Apacer odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    przecież to idzie po aux, więc gdzie ta dobra jakość?
  11. Zamek- antena diversity- pod podsufitką z tyłu, często śniedzieją złącza, warto zdjąć przetrzeć papierem ściernym, nieraz pomaga tylko wymiana na sprawną. Przyciski kierownicy - w ustawieniach auta, przyciski kierownicy można zmieniać, sprawdź Pamięć kluczyka - pewnie akumulator słaby w kluczyku, warto sprawdzić na drugim egzemplarzu jeśli posiadasz, oraz sprawdzenie kodowania czy są uruchomione funkcje pamięci. A tak ogólnie z fusów nie wróżymy, warto przeskanować auto programem diagnostycznym :roll:
  12. Apacer odpowiedział(a) na szkrab2007 temat w E60, E61
    Jest blokada która powoduje odcinanie dawki i spadek obrotów.
  13. Po odpięciu wadliwego elementu nie będzie błędow elementów które używają BSD
  14. BSD łączy kleme minus, regulator napięcia, puszkę sterującą swiecami żarowymi i czujnik oleju. Wypnij niebieską małą wtyczkę od klemy minus i odczytaj blędy, najczęsciej pada klema minus.
  15. Rozebrać osłonkę, odwinąć izolację i sprawdzić kolory przewodów, kupić ory złącze, wpiąć według wds
  16. Apacer odpowiedział(a) na luuk81 temat w E60, E61
    jesli masz tcu to z tylu do modulu
  17. Apacer odpowiedział(a) na luuk81 temat w E60, E61
    Odchylasz podsufitkę, rozłączasz wtyczki, odkręcasz nakrętki i antena wychodzi górą
  18. Apacer odpowiedział(a) na luuk81 temat w E60, E61
    kup nowy wkład do rekinka, jego wymiana to pół godziny.
  19. przecież to normalne że po usunięciu zaworu sterującego klapami wywali błąd, komputer nie wykrywa oporu cewki elektrozaworu, wstaw tam opornik 30ohm we wtyczkę i po sprawie
  20. Który rok auta? przedlifty miały napinacz paska klimy po dokręceniu kompresora, polifty z tego co pamiętam osobne napinanie?
  21. Jeśli problem jest jedynie na złączach, a nie w środku chłodnicy, to zdemontuj element i daj do pospawania tigiem, nierdzewnym drutem lub elektrodą, koszt wyjdzie mniejszy niż zakup nowej
  22. Na pewno w polift, z tcu wstawienie mulfa powodowalo u kolegi problemy z kodowaniem, wywalenie tcu z petli i wsio. U mnie przedlift l7,cd,hud,tcu i mulf2 + data zmieniona, zero problemow
  23. Ewentualnie wywalic wszystko z mosta i zapiac tylko mulf 2, raz tak pomoglo w e61 kolegi :p
  24. jest program ktory automatycznie wrzuca sp daten do odpowiednich folderow, zero problemu pozniej, bmw coding czy cos
  25. klema ibs nie powoduje zaniku napięcia na aucie. Sprawdź połączenia przewodu plusowego oraz minusowego z aku na karoserię, tak jak poprzednicy napisali.
