530d '05 - znikający płyn chłodzący.
Cześć,
Mam problem, mianowicie ciągle znika mi płyn chłodzący. 4l potrafi zniknąć po 3 dniach. Znalazłem przyczynę -> chłodnica EGR.
Jednakże, chciałem się zapytać Was, bo wyczytałem, że ona lubi pękać. Przyjrzałem się tej mojej i zauważyłem, że leję się z niej na wejściu i wyjściu? Dołączam zdjęcia (robione w nocy z lampom, dlatego wybaczcie za słabą jakość).
Na dnie widać sporą plamę. Czy myślicie, że można to uszczelnić, czy wchodzi w grę tylko wymiana?
up
  • 7 miesięcy temu...
witam jest jakiś sposób żeby sprawdzić tą chłodnicęnna szczelność po zdjęciu. Będę wymieniał termostaty więc chlodnica bedzie zdejmowalna profilaktycznie chciałem ją sprawdzić ewentualnie wymienić jak zajdzie taka potrzeba
Jack_Strong-
Mnie się wydaje, że jedynie ciśnieniowo. U mnie też cieknie w miejscu jak na pierwszym poście (widocznie pęka przy uchwycie). Płynu nie ubywa nie wiadomo ile ale jest tam mokro, a że chłodniczka gorąca to większość odparowuje.
Im wolniej jadę, tym dłużej mnie widać...
