Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. e60 can, ale starsze e39,46 itp jak najbardziej po K
  2. Linia K z piecyka jest wpięta bezpośrednio pod linię obd auta, więc przez gniazdo diagnostyczne też to zrobisz. Kabel z elm327 i soft webasto darmowy z ich wew
  3. oryginalnym softem webasto się lącz
  4. zalezy jaki aku
  5. Apacer odpowiedział(a) na konrado_e91 temat w E90, E91, E92, E93
    niedopasowany spryskiwacz lub przesuniety zderzak.
  6. jak choinka to do sprawdzenia ładowanie
  7. Mozna przerobic konwerter i wzmocnic skrzynie :8)
  8. Apacer odpowiedział(a) na Endymen temat w E60, E61
    dla konkretnego modulu, sprawdz FA w modulach cas i lma czy to samo, lub przy kodowaniu lecisz przez cas, kodowanie pustym manem wprowadza domyslna konfiguracje modulu, ktora jest tworzona na podatawie elementow wyposazenia w konkretnym aucie
  9. okolice kielicha lub przy zbiornikach plynu hamulcowego w zaleznosci od auta, taka sruba duza srebrna
  10. przeslona sterowana bezposrednio z modulu swiatel, przetwornica zmienia tylko napiecie dla xenona
  11. ... to masz tylko guzik do odpalania... wkladaj zwykle aku
  12. Apacer odpowiedział(a) na marcin_no temat w E60, E61
    I tak do sprawdzenia reszta napędu, podpora itp
  13. Jedyny problem to rdza :lol: a z plusów brak
  14. Zdejmij reflektor i sprawdź czy coś nie stoi na przeszkodzie przy otwieraniu przesłony. Z elektrycznego punktu widzenia powinien pojawić się błąd w module świateł
  15. Najlepiej czarny dla agm, droższe niż zwykłe. Agm są ładowane wyższym napięciem, oraz wytrzymują więcej cykli głębokiego rozładowania przy systemach start/stop. Jeśli masz zamiar zamontować zwykly aku, wykoduj funkcję start stop
  16. temperatury silnika i plynu chlodniczego poprawne? ewidentnie dpf nie przeszedl wypalania, wzroslo z powodu splywajacego paliwa
  17. powinno się przynajmiej pustym manem, a najlepiej vin zmienic. dlatego moga niektore rzeczy zle chodzic
  18. Apacer odpowiedział(a) na ovbi temat w E60, E61
    Świece żarowe dogrzewają mieszankę paliwo/powietrze nawet latem przy nierozgrzanym silniku.
  19. No przecież pająka też musisz zakodować :wink: + reset czujnika skrętu
  20. świece żarowe- padnięty sterownik klema ibs minusowa przy aku filtr paliwa do wymiany
  21. Regeneracja odbłysnikow to 80 zl sztuka....
  22. jest elektroniczna blokada kierownicy? Zbyt duzo informacji nie napisales, bez diagnozy komputerem można strzelac...
  23. to wejdz pod auto i sprawdzaj luzy na wale, dyfrze, poloskach, lacznik walu gumowy itp, dlonia mozna wyczuc juz
  24. pasek pompy wody ma swoj napinacz, klima jest albo napinana srubami albo napinaczem w innej wersji
  25. Jesli wal nie ma luzow ma przegubach to nie ma sensu go wymieniac, sprawdz poziom oleju w dyfrze,
