Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Apacer odpowiedział(a) na Scooby07 temat w E90, E91, E92, E93
    Vin auta
  2. Da rade to zrobić ale zajmuje kilkanaście godzin i trzeba mieć podpięte bardzo wydajne źródło prądowe. Hud ma obrotomierz tylko w poliftach po zakodowaniu funkcji z m5
  3. Apacer odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Nie odpowiedziałeś jak się zachowuje mulf przy podłączonym zasilaniu i poświeceniu w gniazdo most
  4. Apacer odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Tak, jeśli nie założyleś obejścia to wina jest tutaj Most musi mieć pętlę zamkniętą
  5. Oli to zawsze z grubej rury z czymś wyskakuje :cool2:
  6. Apacer odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Sprawdz zachowanie pętli światłowodu, czy moduł mryga po poświeceniu we wtyczkę mosta. Vin nie trzeba zmieniać, w identyfikacji powinien go pokazać bez problemu, a jeśli brak modulu w ncs expert wtedy zmiana daty auta FA pomaga
  7. Czytają forum a nie wiedzą jak zsynchronizować sterowniki :D
  8. Apacer odpowiedział(a) na bodziotg77 temat w E60, E61
    Na 100% bedzie potrzebna wymiana wiązki pomiedzy gniazdem aux a mulfem, na taką z wtyczkami do gniazda usb. Do radia to tylko w przypadku posiadania Cic nawigacji, ale ona ma usb w schowku pasażera w standardzie. Co do linku z ebay, gdyby bylo tak prosto, to każdy miałby usb w aucie ;)
  9. Apacer odpowiedział(a) na robkom temat w E60, E61
    Obczaj sobie Profesora Chrisa na YT o wymianie tarcz. U mnie zestawik leży ate tarcze + klocki brembo, ale są dość twarde i piszczy ;)
  10. Zapchany dpf zamula auto, sprawdzisz ciśnienie w komputerze, a u Ciebie ewidentnie jest zapchane odpowietrzenie- odma, sprawdz ją oraz rury ktore ida do dolotu turbo
  11. Jest podzielone na 9 plikow rar dla efektu wiekszej kompresji, rozpakowujac jedno archiwum, program rozpakowuje wszystko.
  12. W 3.5d turbiny są sterowane podciśnieniem + zawór, a do tego dynamic drive, poduchy silnika, wydech w zaleznosci od wyposazenia
  13. Sprawdzenie całej wiązki podciśnienia, być może gdzieś jest przygnieciony lub zerwany
  14. Tam nie ma uszczelek na korpusie, jedynie są ślizgi materiał mosiądz lub jakiś stop, turbo w dieslu rozgrzewa się do 600° i więcej, w benzynie idzie ponad 800
  15. Jedyne połączenie to rdzeń, który jest osadzony na mosiężnych ślizgach, te elementy są wymienne. Jeśli nie przestawi się osi zimnej i gorącej to "teoretycznie" nie trzeba wywarzać.
  16. Mulf2 to modul telefonu bluetooth z funkcja usb, dla plikow mp3, wav (co polecam bo sa mniej skompresowane niz mp3, a dobra jakosc robi robote)
  17. To nie reset tylko wyłączenie TPM
  18. Są na forum poradniki, jakbyś poczytał to byś wiedział wszystko. Mulf2 jest z usb
  19. Chodzi chyba bardziej o zegary? Odkręć i sprawdź czy wtyka nie wypadła.
  20. Wymieniac panel, przerabiac instalacje, dokladac pamiec do foteli z tego co pamietam
  21. Jasne, na realoem masz rysunki z umieszczeniem zaślepek w otworach technologicznych
  22. Po sprzedazy auta nalezy udac się również do agenta ubezpieczeniowego poinformowac o sytuacji, by wlasnie takie kwiatki nie wychodzily
  23. Wgraj ponownie spdaty
  24. Kwestia dopracowania emulatorów z mostem przez skośnookich i będzie hud.
  25. Wszelkie szumy, trzaski, piski to oznaka wykończonych głośników lub padającej końcówki mocy we wzmacniaczu, natomiast przerywanie to ewidentnie końcówka mocy (no chyba, że auto klepane to złącza w drzwiach i wiązki do sprawdzenia). Przy logic7 wszystko idzie poprzez światłowód więc zanik dźwięku całkowity to wina światłowodu, natomiast pojedynczych kanałów to końcówki mocy- inaczej jest w logic7 serii 7 gdzie głośniki są podzielone na tophifi + wzmak radia. Daj komuś radio CCC do sprawdzenia, połączenia i stan kondensatorów tak jak pisałem, najczęściej to są zimne luty i nie trzymające napięcie na elektrolitach + wysoki esr i końcówka mocy wariuje.
