Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Przy logic znika. A przy naglosnieniu z radia dziala.
  2. Odessać stare luty i polutowac na nowo dobrym lutowiem, dodatkowo przyda się sprawdzic stan kondensatorów ale z tym sobie juz sam nie poradzisz
  3. http://www.bmwstylewheels.com Et jak i wzór znajdziesz tutaj. Rozmiar dystansow obliczysz na podstawie et
  4. jaki masz kabelek oraz czy przełączasz go softowo na wyższą prędkość?
  5. mają szybszy can, więc nie podejdzie
  6. Apacer odpowiedział(a) na Wojtasgda temat w E60, E61
    no tak w ncs wszystko robisz, dodać fa tylko sprawdź pod co się ta zmieniarka symuluje) a potem navi manem
  7. Apacer odpowiedział(a) na PelsonMX temat w E60, E61
    końcówka wzmacniacza, ale dla pewności podmień z innym glosnikiem do testu, moze być z hifi systemu
  8. do sprawdzenia sruby amorów, i łomem przelecieć wszystkie czesci zawieszenia
  9. Apacer odpowiedział(a) na Wojtasgda temat w E60, E61
    mp3 w radiu odtwarza tylko w nowym sofcie. a zmieniarke trzeba dodac do fa jesli jest po moscie, oraz radio przeleciec manem bez tego nie pojawi się pozycja zmieniarki.
  10. Mechanizm tak, ale jeśli sterownik ma stare oprogramowanie to problem będzie nadal, wina jest softowa też. A aktualizacja nie zawsze pomaga
  11. programowo
  12. lepiej cale auto, po wywaleniu blokady wgrac nowy soft w sterownik, ale to nie zawsze pomaga. Idzie to ogarnać lecz czasem jest kilka godzin zabawy jeśli sterownik programowo jest uciążliwy. akumulator nic nie ma do tego, jeśli masz kontrolke czerwoną 100% problem z blokadą kierownicy
  13. Apacer odpowiedział(a) na komnus3 temat w E46
    przejedz się autem i na zywo sprawdz ile chce komputer a ile pokazuje przeplywka
  14. Apacer odpowiedział(a) na kamilbagno temat w E65, E66, E67, E68
    bo chinskie przeklamują odleglosc?
  15. elektryczna blokada kierownicy nie pozwoli na odpalenie auta jesli jest z nią bląd, z tego co mnie pamięć niemyli w cas mozna ją usunąć + delete z fa, ale robilem to dawno temu i już nie calkiem pamietam. sprawdz na necie dokladniej
  16. Apacer odpowiedział(a) na Telefonista temat w BMW Lifestyle
    wyszukiwanie grafiki-google-zaawansowane- ustawianie pixeli i masz o czym piszesz
  17. w pozycji z dawkami paliwa na wtryski zawsze telepie niezaleznie od auta
  18. jak nie chce jechac to sprawdzaj cisnienia w wydechu oraz powietrza dolotowego :)
  19. Apacer odpowiedział(a) na Bakens temat w E46
    sknera 100 zl za lawete, a za naprawe po taniosci :D moze zmien marke aut?
  20. pompy progowej w tym modelu nie ma, jest w baku a nastepny masz pompe w.cisnienia. pod progiem jest filtr paliwa oraz dogrzewacz paliwa. co do korekt 5 wtrysk leje ewidentnie i dlatego masz problemy z telepaniem. Najlepiej wymontowac wszystkie i sprawdzic przelewy w firmie od regeneracji. jaki stan swiec zarowych i sterownika? w inpie natomiast masz diagnostyke modulu pompy paliwa, wartosci cisnienia itp, jest na samym dole w menu z modelami silnikow
  21. W mojej galerii podalem prosty i tani sposób ma naprawę mulfa :8)
  22. po nr trzeba sprawdzać i wiedzieć czego się szuka :8)
  23. Apacer odpowiedział(a) na maxi1000 temat w E60, E61
    Pytanie brzmi jak się zachowuje na drugim kluczyku? Do sprawdzenia też klema plusowa piro
