Apacer
Treść opublikowana przez Apacer
  1. Kup sobie gekona - samoprzylepna podkladke pod telefony. Ja mam ją właśnie na półce i telefon nie spada jak używam navi. Lub modul video cic/ccc bmw, koszt 800-1500 z funkcjami pip, kamera, obraz z tel
  2. Apacer odpowiedział(a) na darekc13 temat w E60, E61
    E60 nie ma visco
  3. nie wspominałem o pln’ach :D , bardziej mowa o ojro € :D . Ale zestawik plung&play, montaż w jeden dzień, moc większa niż M5
  4. Dedykowany kompresor za 10tys, ale skoro nie idziesz w kase, to szukaj kogoś kto się podejmie wbudowania turbo :p Na wydechu wydajnego wzrostu mocy nie osiągniesz, to samo chip, mały power
  5. Apacer odpowiedział(a) na eksiu temat w Diagnoza komputerowa
    Uniwersalnym programem odczytasz podstawowe sterowniki typu silnik, poduszki powietrzne, klima. Zainwestuj w kabel do bmw, na "viaken" masz koło 80-90 zł, pewniak, zrobisz wszystko, od błędów po programowania.
  6. Nie no to ja tylko pojedynczą planuje zrobić ;)
  7. ile taka hybryda? bo moje zwykłe już świszczy i czas nawiercać :)
  8. To odpowietrz poprzez zawór egr i odkręcenie korka wlewu płynu chłodniczego, po wykonanej czynności zakręć a reszta sama się wyreguluje. Sprawny elektrozawór nagrzewnicy zamyka obieg po ustawieniu na chłodny nawiew. Podstawa to sprawdzić w menu klimy czy mamy ustawiony nawiew chłodny czy gorący, a dopiero później szukać problemu ;). Uszkodzone uszczelki elektrozaworu oczywiście mogą spowodować zwarcie i uszkodzenie panelu klimatronika, miałem taki przypadek.
  9. To z poczatku produkcji eFki czym maja konwersje? Może by ten moduł odpowiedzialny za nią zastosować?
  10. Czy ja wiem... zwykle się przyjmuje, że takie elementy przykręcać w pozycji pracy czyli jak auto stoi na kołach. W takiej sytuacji, guma jest ułożona prawidłowo, i pracuje przy wszelkich dziurach wzniesieniach itp, a stabilizatory i tak są głównie do „stabilizacji sił pomiędzy kołami podczas jazdy”. A przy dokręceniu na podniesionych kołach, guma będzie ciągle napięta i zacznie się zrywać. Na opuszczonych to podstawa przy kręceniu wahaczy i innych elementów gumowych zawiechy
  11. u mnie żeliwo :)
  12. brakło im smarowania? lub hybrydki wpadają :)
  13. Do szpery to sanki inne i półośki :p, a do tego wał musisz robić customowy tzn przód swój do elastycznego przegubu, a tył wału końcówki od m5 i nowa rura + wyważanie
  14. taniej wyjdzie udimension + sony 4x jak u mnie
  15. A próbowałeś parowania densiona przez BT z androidem?
  16. logic7/indywidual niby obsługuje, ma problem jedynie z hudem po moście, oczywiście emulator z mostem brać
  17. z fmic brałem, dodatkowo umieścilem filtr w środku wycięty z maty filtracyjnej (są do kupienia na metry, do urządzen elektrycznyh itp), warto zaopatrzyć się też w oringi olejowe, ponieważ te które dodają do oiltanka, po czasie parcieją i pękają co powoduje przedmuchy oleju i brudzenie komory silnika. oryginalne wyjście odmy do rury dolotu powietrza zostało zaspawane zaślepką plastikową, następnie wyjście odmy z silnika połączone grubym wężem paliwowo/olejowym (w sklepach moto lub sprzętu cięzkiego) do oiltanka, w ktorym wspawalem redukcję pod ten wąż, wyjście oiltank połączone giętkim przewodem wodnym ( taki co do spłuczek czy pod kranami, w oplocie stalowym) też z redukcją, leci do dolotu powietrza przed turbo. miałem gdzieś foto jak to wygląda
  18. takim prawem, że po zakodowaniu napięcie tego sygnału jest zaniżone? A jakim prawem można podgłośnić tony niskie w ustawieniach radia, oraz przy zmianie volume, skoro wzmacniacz subwooferów nie posiada regulacji? A takim, że wszystko jest regulowane napięciowo z końcówki mocy radia. Jak masz jeszcze jakieś pytania wal :twisted:
  19. Się będziesz kłócił z czego idą... w zależności od kodowania stereo/hifi/tophifi zmieniają się funkcje wyjść radia
  20. Sprawdzić przewody miernikiem ustawionym na ciągłość, jeśli ok to radio do wymiany lub końcówka mocy (może wydawać się sprawna). Ewentualnie podebrać na próbę od kogoś jednostkę i sprawdzić na innej. Sygnał do wzmacniacza idzie na pinach : 3 + L 10 - L 4 +R 9 -R
  21. Apacer odpowiedział(a) na Jezior temat w E63, E64
    standartowo informacje są w pomarańczy, ale nawigacja, ostrzeżenia alarmy itp kolorowe (zieleń,czerwień itp). Nawet podczas testu kolorów wszelkie barwy przelatują. Co do TV, wszystko aktualnie leci po cyfrowym sygnale, z tego tunera nic nie uzyskasz sensownego, ponieważ wejście dźwięku ma jedynie mono, jeśli chciałbyś podać sygnał video z zewnętrznego źródła. Przerabiałem tematy ;] . Lepsze wyjście kupić u chińczyka adapter pip video pod wyświetlacz przedni.
  22. Są do kupienia końcówki mocy, w zależności jaki L7 masz, nowy czy stary?
  23. poprawnie zakodować dzienne
  24. to po kompresji 8-10, a normalnie kolo 3-4
  25. To samo lusterko co z FLA, najlepiej kupować nowszą okrągłą wersję.
