TC
Treść opublikowana przez TC
  1. TC odpowiedział(a) na BUNNY5 temat w E32
    chyba mniejsza masa nierosorowana ......... :wink: ja założyłem u siebie stalowe zamiast aluminiowych i nie zauważyłem różnicy......
  2. TC odpowiedział(a) na Homer temat w E32
    a ja zapewniam was że wymiana uszczelki wcale nie będzie taka tania....] sam przymierzałem się do wymiany uszczelki ale w M70 , w końcu zdecydowałem się na zmianę silnika w całości i łącznie wyszło trochę ponad 3000 zł.... przy remoncie rzędowej 6 koszta te będą spore , bo skoro zrzucamy głowicę przydałoby się zrobić kilka innych rzeczy choćby wymiana łańcucha , przy okazji napinacz itd.... najlepiej byłoby wyciągnąć silnik i wymienić wszystkie uszczelki , nowe śruby głowicy , nowa uszczelka uszczelki głowicy , robocizna , takie pierdoły jak płyny, świece , poduszki pod silnikiem i pełno innych pierdół i zobaczycie ile wyjdzie więc nie piszcie że za 500zł zrobicie silnik z wydmuchaną uszczelką.........
  3. TC odpowiedział(a) na Homer temat w E32
  4. TC odpowiedział(a) na NIrVaNA temat w E32
    sprawdzasz napięcie tylko ustaw na niższe wartości....
  5. jakie zaworki ? chyba hydrauliczne popychacze!!!!! ale też często odkręcają się takie szyny olejowe i nie dają oleju na krzywki , ja bym tam zajrzał ..... tylko jest trochę roboty bo trzeba zrzucić kolektory!!!
  6. a po 3 próbach odpalenia bez wprowadzenia kodu zaczyna wyć alarm!!!!!!
  7. TC odpowiedział(a) na BoogiePoz temat w E32
    nieprawda nic nie ma uszkodzone to czy jest pojedyńczy czy potrójny gong ustawia się w ukrytych opcjach nie pamiętam dokładnie która to musiałbym sprawdzić!!!!!!!!!!!!!
  8. TC odpowiedział(a) na margabidar temat w E32
    91 jest napewno w ocynku!
  9. widzę na fotkach że dalej nie wywaliłeś gazu!!! powtarzam szkoda auta !!!!
  10. Trzeba wyważać wraz z wałem korbowym, dociskiem sprzęgła, kołem pasowym i wszystkimi śrubami. Odnośnie korbowodów, tylko wówczas gdy się je zmienia, jesli zostaje kpl tych samych to nie trzeba. anjinsan tak czytam i widzę że trochę się orientujesz w silnikach i tu pytanie do Ciebie - co można zrobić z silnikiem M70 , jakie tam są wałki , w jaki sposób Alpina uzyskała +50 KM z tego silnika ? co myślisz o ostrzejszych wałkach i splanowaniu głowicy.... wymieniłem silnik a jeden mam do remontu i przy okazji chcę trochę poeksperymentować....
  11. TC odpowiedział(a) na netoperek111 temat w E32
    w niektóych wyświetla sam widziałem!!!
  12. dlatego te auta są bezcenne lepiej zostawić i wogóle nie sprzedawać niż oddać komuś za 5 tyś bo za tyle można na allegro kupić :duh:
  13. a próbowałeś wykręcać kolejno świece? może któryś wtryskiwacz zalewa....
  14. a łączniki z tyłu albo gumy stabilizatora?
  15. TC odpowiedział(a) na Blaster temat w E32
    jeszcze nie uruchomiłem tempomatu ale dowiedziałem się że to nie wina włącznika tylko prawdopodobnie to wina EMLa , ale zobaczymy teraz zmieniam silnik bo w poprzednim poszłą albo głowica lub uszczelka ....
  16. TC odpowiedział(a) na Blaster temat w E32
    jeszcze napisz jakich środków urzywałeś i gdzie można kupić ...
  17. TC odpowiedział(a) na prezE32s temat w E32
    filtr kabinowy jest przy podszybiu od strony silnika !
  18. a możesz podać numer tej części ....
  19. TC odpowiedział(a) na Unocynik temat w E32
    najprostszy sposób to jechać gdzieś na interface i sprawdzić bo tak można gdybać ....
  20. z tą nagrzewnicą to cięzka sprawa jest , bo widzę że dopuki jej się nie wyciągnie to nie ma pewności czy z niej cieknie :evil: u mnie mokry dywanik to chyba jednak nie od nagrzenicy ale szyby mocno parują ... cieknie mi pod autem od strony pasażera i nie wiem czy to od nagrzewnicy czy z silnika albo węży a trochę głupio wyciągać nagrzewnicę i rozszczelniać klimę ....
  21. ale cieknie też u mnie pod autem i to po stronie pasażera ścieka .... teraz będe wymieniał silnik to przyjrze się lepiej...
  22. TC odpowiedział(a) na Unocynik temat w E32
    czujnik położenia wału.....
  23. jest jeszcze simmering z tyłu i z przodu skrzyni , ale żeby je wymienić trzeba ściągać skrzynie....
  24. te okrągłe gniazda przy skrzyni to pewnie od sond lambda ! można bez nich jeździć ale komputer bierze wtedy wartości średnie i spalanie trochę wzrasta .... aha a sprawdziłeś czy masz katalizatory?
  25. mnie kosztowała jedna 54 zł ok ściągali mi ją aż z Niemiec bo u nas akurat nie mieli!
