Treść opublikowana przez TC
Zmiana stopnia sprężania w M70!
splanować głowice........
E32 750 Wyrejstrowanie Auta-pytania?
Panowie jak wyrejestrować auto? chodzi o to czy nie będzie żadnych problemów z wyrejestrowaniem ? szykuje się do remontu całego silnika , malowanie auta , ogólnie to wszystko sporo potrwa i nie opłaca mi się płacić ubezpieczenia....
Wskaźnik przebiegu
słuchaj... miałem tak samo przy rozbieraniu deski rozdzielczej .... jak zostawiłem samochód rozłożony to po zamknięciu auta świecił się właśnie licznik przebiegu kilometrów... i było to spowodowane nie podłączeniem wszystkich przycisków od sterowania szybami , od świateł awaryjnych i sterowania klimą po podłączeniu tego wszystkiego wszystko wróciło do normy!! także może masz coś odłączone...
Tryb awaryjny?
to tutaj musisz przygotować się na spalanie rzędu ok. 22-24 l.... samochód z ogłoszenia ogólnie fajny ale jak mówili inni nie bierz go ze względu na gaz , a i te kuloodporne szyby.... dobre... :lol:
Wzmocnienie M70
i co temat wzmacniania M70 się urwał .......... :?:
Skrzynia biegow
M70 należy do relatywnie lekkich silników ponieważ jest z aluminium , myślę że M30 nie będzie dużo lżejszy....
temperatura oleju - wahania
po pierwsze to mówisz o wskazaniach wskaźnika temperatury płynu chłodzącego a nie oleju...... :) czyli musisz szukać w układzie chłodzenia , może zapowietrzony....
dziwna komenda?
czyli tylne przeciwmgielne....
Wzmocnienie M70
jasne że byłoby kilka osób zainteresowanych .... ale... właśnie koszta podejrzewam będą dosyć wysokie.. same kolektory wydechowe to razem ok. 5000zł , wałki każdy około 1000 zł , obrobienie głowic 1000 zł , chip pod konkretne zmiany po dobrych układach 500 zł ...... a pomyślałeś o skrzyni czy wytrzyma.....???? no i jeszcze trzeba ten silnik wyciągnąć i rozebrać wtedy wypada wymienić uszczelki silnika no i oczywiście śruby głowic i uszczelki pod głowicami trzeba zmienić ..... podejrzewam że taką kasę lepiej przeznaczyć na dopieszczanie danego auta ....
Potencjometr pedału gazu
a może to wina poduszek pod skrzynią albo silnikiem te delikatne szarpnięcia...?
wyciek płynu chłodniczego BMw750i 91 rok
sory ale nie zrozumiałem w jaki sposób pęknięty przewód od nagrzewnicy mógł przyczynić się do pojawienia się oleju w nagrzewnicy......????? :shock:
jest to częsta przypadłość 750 ..... cieknie najprawdopodobniej z pompy wody z tyłu na łączeniu z rurami od magistrali wodnej ... ta woda cieknie sobie po silniku i kapie tak przy podszybiu... no chyba że gdzieś cieknie z węży gumowych może jakaś opaska ....
Nie chcę odpalić...
sprawdź czujnik na wale może odpięty może uszkodzony
Drewno: prawdziwe czy nie?
najprościej pewnie rozkodować z vinu czy w opcjach dodatkowych miałeś drewno.... no chyba że ktoś później sam dołożył!
Nie chcę odpalić...
najpierw sprawdź po kolei czy dochodzi paliwo i czy jest iskra ...
Czy systemy EML i ASC w e32 750iL współpracują ze sobą ?????
1. na stałe nie wyłączysz ASC ponieważ po uruchomieniu auta ten ukłąd jest zawsze włączony , no chyba że jest uszkodzony... 2. EML to jest zespół elektronicznych przepustnic , na który nie tylko składają się elektroniczne przepustnice ale też sterownik...i parę innych rzeczy nie związanych z ASC... 3. tak jak koledzy pisali wcześniej ASC działa właśnie przez EML który przymyka przepustnice...
skrzynia 5HP automat dla E32
jedyne rozwiązanie to silnik m73 razem ze skrzynią.... pamiętaj że sterownik skrzyni łączy się z EML i tu będzie problem....
skrzynia 4HP22 a skrzynia 4HP24 - BMW E32 750iA '91
nie są zamienne z 4hp24 na 22 chyba że odwrotnie bo skrzynia 4hp24 jest wytrzymalsza i może przenosić większy moment......także nie da rady....
Montaż automatycznej skrzyni biegów 4HP22/4 w 750i
wejdź na stronę http://bmwe32.masscon.net tam wszystko sobie dokładnie obejrzysz i będziesz wiedział jak to wygląda....
750- bi turbo
jeśli chcesz bawić się w biturbo to zajrzyj na www.streetracing.pl tam są magicy od takich rzeczy..... samego silnika nie trzeba specjalnie ruszać ze względu na batrdzo mocny dół silnika , ale bez generalnego remontu się nie obejdzie..... co do skrzyni .. skrzynia na pewno nie wytrzyma , ale ta z Alpiny b12 tak , wiem że przerabiają skrzynie 4hp24 na podzespołach Porsche bądź Ferrari , nie chcę skłamać.... ogólnie dużo roboty przy tym nie ma , prócz upchnięcia tego wszystkiego pod maską i odpowiedniego wystrojenia..... ale koszty będą spore wtryski , dwa intercoolery , dwa turbo , dwa kolektory pod turbo , wskaźniki 2x , dwa kompy .... i jeszcze jedna sprawa te silniki mają problemy z chłodzeniem przy zerowych modyfikacjach a przy biturbo można sobie wyobrazić..... a w sumie rzeczy moc po biturbo w granicach 450 kM - nie ma szału w stosunku do wyłożonej kasy!!!!!!!
Chip do m30b35
zajrzyjcie na forum www.streetracing.pl tam już przerabiali takie rzeczy....
e32 750i otwarcie przepustnic
aha zrób taki test : odłącz jedną przepustnice i sprawdź czy ta druga otwiera się wtedy w całości....
to bardzo dziwne co piszesz bo realnie to auta ma właśnie 8 s do 100 km/h .....
miałem to samo i męczyłem się chyba z 4 miechy.... rzeczywiście EML jest w trybie awaryjnym .... teraz trzeba znaleźć przyczynę , główną może być nie zapalająca się dioda EML , zrób test zegarów będzie wiadomo , zapala się po przekręceniu stacyjki i poczhwili gaśnie gdy odpalisz silnik? jeśli jest spalona ta dioda od EML lub bezpiecznik 20 który za nią odpowiada to EML zawsze będzie w trybie awaryjnym!!!!!
NAPRAWA SILNIKA CZY WYMIANA??
Panowie a pod jakim ciśnieniem należy sprawdzać szczelność głowicy bo podobno wiele zakładów głowice od BMW sprawdza pod zbyt małym ciśnieniem a później wychodzi że jednak taka głowica była pęknięta.....
