Dylemat 750iA... Zastanawiam sie nad sprzedaza
Jezdze seria 7 e32 od kilku miesiecy, najpierw mialem 3,5 litrowe m30 z gazem 2 generacji. To byla porazka, zakup ogolnie nie byl zbyt udany, stan auta pozostawial wiele do zyczenia, co mnie osobiscie draznilo. Wlozylem w niego troche kasy ale zrezygnowalem po w dalsze inwestycje po jakims czasie. Zaczolem szukac nastepnego e32 bo bardzo mi sie spodobalo to auto. Znalazlem ladne 750 niestety z gazem 2 generacji , ale z zadbanym wnetrzem, auto doinwestowane przez poprzedniego wlasciciela. Wsiadlem w nie i roznica byla nie do po znania, jakbym jechal samochodem o klase wyzszym niz tamto 735i . Jak kupilem 750 to odrazu wywali zwezki od gazu, wymienilem gumy przeplywomierza i filtry powietrza. Tym autem wogole na gazie nie jezdzilem, nosilem sie z wywaleniem butli bo mi zawalala bagaznik, ale z braku czasu i odpowiedniego gazownika (balem sie ze moze cos pomacic w elektryce) nie zdecydowalem sie na to. To auto obecne 750i mialo byc autem przejsciowym, poniewaz planowalem docelowo kupic e46 badz e38 , ewentualnie z3.
Niestety okazalo sie ze 750 chociaz doinwestowane to wymaga jeszcze zrobienia kilku rzeczy, ktore zaczely wychodzic na wierzch po jakims czasie. Obecnie nie chce juz inwestowac w to auto, bo ona mialo byc przejsciowym autem. A nie chce tez go meczyc i zajechac, bo trzeba w nie wlozyc jeszcze troche pieniazkow zeby bylo w pelni ok. Stan auta w srodku jest b. dobry.
Skora jak na swoj wiek i przebieg auta ponad 300 tys w stanie bardzo dobrym, wnetrze zadbane i swiecace. Przebieg prawdziwy, zreszta po wnetrzu to widac, auta ktore maja porzedzierana skore watpliwe aby mialy mniej niz 400 tys (chyba ze ktos wyjatkow nie dbal).
W aucie nalezy zrobic:
-najwazniejsza obecnie rzecz to podpora walu (ale nie jest to tylko ona przyczyna), stawiam tez na przegub. Sam kupilem orginalna podpore walu, wymienilem w serwisie bmw po czym zaczelo byc walenie w okolicach walu (jakby sie obijal przy niskich predkosciach) . Oddalem ponownie do mechanikow bmw i wymienili wal napedowy (uzywany). Walenie prawie ustapilo (prawie go wogole nie bylo). Po jakis 2 tysiacach kilometrow znowu poleciala podpora walu i wymaga zrobienia porzadku z tym
-czasem ale rzadko wywala blad skrzyni (na 5 tys kilometrow-zdarzylo mi sie z kilka razy)
-wspomaganie przecieka troche i nie zawsze chodzi lekko
-skrzynia sie troche poci
-silnik sie troche poci
-chlodnica jest wybrzuszona i wymaga wymiany (teraz nie cieknie , ale jak bedzie cieplej to napewno pusci)
-na komputerze wywala bledy swiatel i klockow (chociaz dzialaja)
-czasem jak jest zimno na dworze to silnik zgasnie (zanim sie nie rozgrzeje)
ja wlozylem w auto ponad 3000 zl (poprzedni wlasciel kolo 9000zl)
W ciagu ostatniego roku auto zostalo doinwestowane kwota 12 tys zlotych
Nie moglem znalesc wszystkich dokumentow od auta, w aucie zostalo zrobione zawieszenie min: wymiana amortyzatorow z nivo na normalne
zrobione jest min (nie sa to wszystkie napraw i nie zawieraja robizne , wszstkie naprawy byly robione w bmw):
Drazek srodkowy - 311zl
Wspornik drazka srodkowego - 61zl
Akumulator cisnienia - 1071zl
Przewody (nie wiem ktore) - 310zl
Uszczelniacz przod silnika - 66zl
Dwie tarcze hamulcowa przod - 380zl
Szpilki tarcz AT - 30zl
Sprezyny przod At - 160zl
Pompa Wspomagania (uzywana) - 250zl
Filtr oleju - 95zl
Olej skrzynia - 135zl
Uszczelka - 40zl
Przewod wspomagania hamulcow - 651zl
Plyn wspomagania - 28zl
Podkladki gum. przod - 40zl
Podkladki gum. tyl - 50zl
Sprezyny przod - 404zl
Przebug osemka - 300zl
Wieszak tlumika - 28zl
Wal napedowy (uzywany) - 450zl
Poduszki skrzyni - 90zl
Przeplywomierze - 600zl
Przepustnice EML - 200zl
Do tego dochodza jeszcze amortyzator i inne
Szkoda mi tego auta sprzedawac bo wiem ze jak sie w nie wlozy jeszcze troche pieniedzy to naprawde bedzie w stanie b. dobrym
Lakier pozostawia wiele do zyczenia, jest porysowany.
Poprzedni wlasciel wjechal w plot (wyglada na to ze nie ma poduszek) maska widac ze jest trcoeh zle spasowana.
Wiem ze nie ten dzial, ale moze zrozumiecie bo naprawde mam dylemat.
Chcialbym zeby auto trafilo w dobre rece, dlatego min poruszylem ten temat w tym dziale.
  • Odpowiedzi 61
  • Wyświetleń 11,8 tys.
Pierwsze co Ci poradze,to jeśli szukasz innego auta-najpierw je znajdz! Nie sprzedawaj Siódemy i dopiero szukaj E46,bo może być ze sprzedasz i nie znajdziesz nic dobrego i zostaniesz bez auta.
E32 jest autem już wiekowym stąd niektóre usterki,ale przez samą przyjemność z jazdy można wiele wybaczyć ;) .
Pamiętaj że jak doinwestujesz auto to będziesz wiedział co już jest zrobione i będziesz się cieszył Blumą w nie nagannym stanie.
Jeśli masz kase na robote E32-to rób.
Aaaa jeszcze jedno-widze,że lubisz to autko,a po sprzedaży może trafić do jakiegoś buraka który znów zacznie jeździć na gazie i palić gumy ;) .
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
może lepiej pojeździć , odłożyć trochę grosza i mieć e32 i e46 , skoro mówisz że naprawdę polubiłeś to autko , już dużo w nim zrobiłeś i zrób wszystko do końca potem będziesz widział na czym stoisz
Pozdrawiam,
Tomek
Oo wlasnie...możesz zrobić jeszcze tak jak pisze tommekz - poprostu dokupić E46 .
jak dla mnie to e32 jest piękne i nie warto go sprzedawać
Pozdrawiam,
Tomek
licz się z tym że nawet jak porobisz te uchybienia to auto napewno rdza zjada już w zakamarkach i za niedługo sie pokarze oile już tego nie zrobiła :wink: a to już problem,,
Piszesz że lakier porysowany maska źle spasowana :mad2:
To już ci się poważne naprawki lakiernicze szykują które trzeba wykonać
Robienie jakiś małych zaprawek wygląda okropnie
hhhmmm
i może się okazać że nawet jak wymienisz wszystko za rok lub dwa autko będzie wyglądać jak kupa złomu na kołach :D
swoją drogą ktoś naprawde kasy nie żałował i to najwiekszy plus
Napewno teraz szkoda ci spredać ale jak ma być to tylko autko przejściowe to lepiej chyba spredać puki jest coś warte :mrgreen:
http://img182.echo.cx/img182/3667/bmwx25qo.jpg
Sprzedaje materiał na podsufitki.
napisz mi ile bys chicial zanią?
było e32 735 automat e34 524td automat, e36 320i , e36 323i perełka ;( automat, e38 740 i automat , e32 735 automat , e39 528i automat :) ,obecnie e39 520 i e39 523i e65 730d individual
ja za nia dalem 2 miesiace temu prawie 10 tysiecy, wlozylem w nia ponad 3000 zl (poprzedni wlasciel kolo 9000 zl wlozyl w serwis)
jakbym mial ja sprzedawac to bym chcial 10 tysiecy
jutro wrzuce fotki na forum, pojade ja umyc i pstrykne pare zdjec
to dałes sienaciągnąc:) niedał bym tyle 10 tys:) jest war 5:) taka prawda
10tys chcesz 3y czeba wsadzic:) to wolo odłozyc i kupic e38
ja mam 735 e 32 z 90 roku sprowadzilem ja z angli za 3.5 tys . ale jest naprawde piekna ,srodek ma bezowy pelna elektryka no i oczywiscie skorka . kupilem jej teras aluski 18 cali tesz sprowadzone z angli . mialem jusz szesc bawarek e30 18is . 750 e32 . 750 e 38 .545 e 39 i pare jeszcze inych .mam joba na punkcie tej marki .i doszlem do wniosku zec najpiekniejszy model to e 32 .kwintesecja bmw :modlitwa: . ja uwazam ze po stokroc jest lepiej miec piekne e32 w idealnym stanie jak szemrane e38 kture ma walniete z miljon km .ja jusz w moje malenstwo wpakowalem gaz 5 generacji nowe amory ksenony i niezaluje ani grosza kture wsadzilem w to autko :lol:
ttomasz 735 e32 błagam przepuszczaj przez słownik swoje posty, bo byk za bykiem normalnie, nie da się czytać, aż oczy bolą. Poza tym nigdy nie słyszałem o 545 w e39. Pozdro.
BMW - Broń Masowego Wrażenia
Moja 850i
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=120911
http://img121.imageshack.us/img121/5670/pasek2e.jpg
detailing http://www.funkyking.eu
no błędy to są okropne.Z tą E39 to chyba miał na myśli 540 chyba że to jakiś specjalny model jak j0hnny2007 maił e34 2.0 V6 M/// :diabel_smiech:
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
750 w ktore zostalo wlozone ponad 12 tysiecy w ciagu ostatniego roku, nie jest warte 5 tysiecy :duh: . Jak chcesz kupic auto za 5 tysiecy to zapraszam na allegro, tam jest duzo takich trupow. Dodam jeszcze ze jest to wysoka wersja (miala nivo , ale wymienione zostalo na normalne) , posiada min kontrole trakcji, tempomat, elektryczne podgrzewane fotele, elektrycznie opuszczane lusterko przy cofaniu, elektrycznie domykany bagarznik, automatycznie sciemniajace sie lusterko, pakiet sportowy (fotele kubelkowe), dwustrefowa klimatyzacje
Dokładnie poza tym polecam tym którzy tak gadają niech sprawdzą sobie ceny części do E32 takich pierdółek, nawet takich używanych ale w dobrym stanie, typu sprężarka klimy, wentylator nagrzewnicy z klima, elektrozawory, zegary, przekładnia kierownicza, nagrzewnica, chłodnica za to wszystko w dobrym stanie trzeba dać kilka tysięcy złotych na szrocie a to części które lubią padać lub się zużywać... a teraz zapytajcie się ludzi którzy robili remont silnika o koszt głowicy albo tłoków, zaworów, bloku silnika.
A kto z Was przerabiał temat EML?
Ja też kiedyś myślałem że można tanio kupić... ale prawda jest taka że za 5000 pln to można kupić komplet dobrych kół do E32.
dlatego te auta są bezcenne lepiej zostawić i wogóle nie sprzedawać niż oddać komuś za 5 tyś bo za tyle można na allegro kupić :duh:
Chiptuning Łódź
Kolego, takiego posta może napisać co druga osoba na forum. BMW kosztuje a 750 to już wogóle, przed zakupem nie wiedziałeś o tym?
Napisałeś płaczliwego posta ale nigdy nie odzyskasz tyle kasy ile włożyłeś w auto, taki lajf. Dlatego ludzie bardziej kupują 740 niż 750.
a czy ja napisalem ze chce za auto 13 tysiecy? (bo tyle mnie wynioslo)
nie, napisalem 10 tysiecy bo za tyle kupilem a to co wlozylem (3 tys) to wiadomo ze nie odzyskam. jak mam sprzedac za mniejsza kase to wole go oddac do lakierowania i naprawic te usterki.
za kilka lat wartosc e32 w dobrym stanie wzrosnie (tak jak teraz e23)
Wiele napewno nie wzrośnie i napewno na tym nie zyskasz,,,ale przyjemnie będzie za kilka lat śmigać praktycznie niespotykanym już w 100%tach klasycznym luksusowym samochodem o bardzo niezwykłej lini nadwozia która zawsze będzie się wyróżniać w szarej masie pozostałych autek
też tak uważam , przecież nie musisz robić wszystkiego naraz , przecież masz czas a za roczek czy dwa będziesz miał super dopieszczone autko ;d
a takich jak na lekarstwo ,
a tak na marginesie to ja też chce 545 e39 :duh:
Pozdrawiam,
Tomek
czy ktos wie ile kosztuje malowanie e32 w warszawie lub okolicach?
  • Członkowie klubu
Doinwestuj to co masz w czym mogę Ci pomóc....odgazować też :idea:
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Auto jest warte tyle, ile placi kupujący. Taka jest brutalna prawda. Kazdy z nas w momencie, gdy auto wymaga nakladow, musi podjac decyzje czy inwestowac czy sprzedawac jak najszybciej. W tym wypadku nie byl jeszcze remontowany silnik, ( inst II gen, wiec najlepiej nie jest), automat, kompletna blacharka z lakierowaniem, renowacja wnetrza, na to co potrzeba i ''co wyskoczy niespodziewanie'' skromnie liczac min 20 tys trzeba miec. 750i V12 bylo i jest autem dla zamożnych ludzi.
Kolega wrzucaj takie rzeczy do "Giełdy" a nie zaśmiecaj forum !!
Skoro sprzedajesz to znaczy że się zdecydowałeś i temat można zamknąć ??
Pozdrawiam,
Tomek
