anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Kobietę trzeba nauczyć jeździć tylnonapędówką :idea: Moja żona nie narzeka :mrgreen:
  2. anjinsan odpowiedział(a) na prl temat w E36
    Na 99% r :idea: egulator 1 i 2 biegu wentylatora do wymiany
  3. Jest to możliwe :idea: W razie pytań zapraszam na pw
  4. Tak wyszło z fabryki :?:
  5. anjinsan odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    Doczytałem się, że mechanik powymieniał uszczelki których wymieniać nie powinien, więc..... :duh:
  6. Zawieszenie M, to zestaw sprężyn i amortyzatorów firmy BILSEIN. Odnośnie zawieszenia KONI :?: Jest twardsze.
  7. anjinsan odpowiedział(a) na pyra temat w E39
    Na pewno cieknie olej z silnika :?: Nie jest to olej ze wspomagania :?:
  8. anjinsan odpowiedział(a) na Bono temat w E39
    Sprawdź poduszki silnika.
  9. anjinsan odpowiedział(a) na mariuszl temat w E34
    Jesli wozi i kontrowanie jest takie troche gumowe, to stawiałbym na krzyżak kierowniczy, ten metalowo-gumowy :idea:
  10. Być może jakiś kabelek, może od sondy lamda dotyka portek wydechu, albo zwyczajnie sączy sie olej z pod pokrywy klawiatury i od czasu do czasu kapnie na kolektor wydechowy :roll:
  11. anjinsan odpowiedział(a) na Combi temat w E36
    Warto wymienić łańcuch po przebiegu ponad 300 tyś km co gwarantuje znaczne poprawienie sprawności motoru.
  12. anjinsan odpowiedział(a) na koyote temat w E36
    Skrzynia 1,4l najlepiej ATF most ze szperą 1,6l najlepiej XJ
  13. Szklanki do wymiany.
  14. Na 99% wina pompy paliwa lub dawno nie wymienianego filtra paliwa.
  15. Odebrałeś beemeczkę :?:
  16. anjinsan odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Old & Youngtimer
    E24 warta pieniędzy...polecam, bo naprawiałem 8) http://moto.allegro.pl/item189789588_bmw_635_csi_z_niemiec_super_.html
  17. Nie musisz podkręcać turbiny ani zwiekszać dawki paliwa montując IC. Schłodzone powietrze samo w sobie zwiększa rozprężenie. Nie zaszkodzi to M21...będziesz zadowolony.
  18. anjinsan odpowiedział(a) na michalj temat w E23
    Jest szansa, lecz po co :?: Zapraszam na pw, dam Ci namiar na dobrego i niedrogiego tapicera.
  19. anjinsan odpowiedział(a) na michalj temat w Old & Youngtimer
    Kończący się czujnik, zapchane sitko pompy oleju lub cieniutkie panewki :arrow:
  20. Szparki są wporzo....ale sekretarki :8)
  21. Prawidłowo, tak ma być. Poza tym nie zaleca się ruszając automatem wciskać pedał gazu do dechy.
  22. Wysprzęglik jest na zewnątrz skrzyni. Odkręcasz dwie śruby, węzyk zbiorniczka i po ptakach.
  23. Teraz to co opisałeś wskazuje na gruszkę.
  24. Skąd pewność, że to przekładnia :?: Jeśli już stuka przekładnia, to mogły się poluzować uby mocujące ją. Popatrz co się z nią dzieje przy pomocy kogoś kręcąc kierownicą.
