mariuszl
  1. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E46
    już problem rozwiązany. Wystarczył nowy soft i przy okazji doszło pare koni:) pierwsze hamowanie pokazało 120km i 240Nm a po zmianach wyszło 151KM i 340Nm i jest fajna różnica.
  2. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E46
    wiec to może być tylko przepływomierza wina czy też mogą być przewody ciśnieniowe do wymiany
  3. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E46
    a bo bym zapomiał na 4 biegu ekonomizer pokazuje 16 litrów na na 5 biegu pokazuje 12,5
  4. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E46
    sprawdziłem i mam przepływomierz z końcówką 527 czyli już był wymieniony bo samochód jest z maja 2001 przed liftem. Samochód sprowadziłem miesiąc temu z zagrnicy i sie zastanawiam czy jest możliwość ze wymienili przepływomierz i nie zrobili adaptacji
  5. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E46
    ok dzięki za podpowiedz jutro sprawdze jaki mam przepływomierz
  6. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E46
    jak to był by przepływomierz to nie powinien wykazać jakiś błąd na kompie?
  7. mariuszl opublikował(a) temat w E46
    Witam jestem nowym właścicielem Bmw e46 touring 320d z 2001r i mam problem z mocą. A mianowicie czuć turbo dziurę przy obrotach 2700obr do 3000 i samochód nie ma takiej mocy jak powinien mieć. Filtry powymieniałem: paliwa i powietrza i oczywiście olej z filtrem. Sporo szukałem rozwiązania na forum ale nic nie pomogło. Wyczyściłem EGR i elektro zaworki od turbo i EGR, wyczyściłem także zaworek znajdujący się z tyłu w kolektorze ale nie przyniosło to żadnych efektów. Przy przebiegu 215tys km pomyślałem ze może katalizatory są zapchane i zostały wycięte ale nie przyniosło to żadnej poprawy. Bmw było także podpinane pod komputer ale nie wykazało żadnych błędów. Jak ktoś ma pomysł co mógł bym zrobić to proszę o podpowiedz.
  8. Witam. Mam silnik m50b20 24v wiec nie ma u mnie kopułki i przewodów. A co do świec to ok 10 tys temu wymienione.
  9. Witam mam problem z moją bmw z gazem. A mianowicie na początku problem pojawił sie na benzynie ale odłączenie przepływomierza pomogło. Problem wygląda tak ze w zakresie do ok 4tys obr. silnik jak trzymam na równych obrotach to zachowuje sie tak jak by nie dostawał na sekundę paliwa. Na gazie było na początku dobrze a ten problem wystepował tylko na benzynie .Teraz występuje zarówno na gazie jak i na paliwie. Jeszcze mam problem który pojawił sie po wymianie szczotek z regulatorem napięcia w alternatorze, to znaczy kontrolki i światła przygasają. Miał ktoś podobną sytuacje u siebie?? Z góry dziekuje za pomoc.
  10. spradziłem bez termostatu i okazało sie ze ogrzewanie sie pojawiło i obieg jest wiec przyczyną był termostat. Już kupiłem nowy i jest OK dzieki za pomoc
  11. jak silnik złapie ok 90 stopni to wtedy pojawia sie na chwile strumien w zbiorniczku.
  12. Witam mam problem jak w temacie a dokładniej nie wiem co moze byc ze nie ma obiegu w układzie chłodzenia. Ogrzewanie nie chodzi i jak sie silnik rozgrzeje chłodnica jest zimna. Termostat wymontowałem i sprawdziłem i wygląda ze jest dobry. Mam do was pytanie czy jest jakis sposób na sprawdzenie pompy wody. Przyszło mi jeszcze na mysl zapchanie chłodnicy ale sprawdzałem i jest drożna wiec odpada. Zastanawiam sie jeszcze czy to nie przez nagrzewnice. Co o tym sądzicie ?
  13. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E34
    tylko patrzyłem dokładnie i nie wiem w którym miejscu powinien byc podłączony ten przewód od vanos
  14. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E34
    Mógł by ktoś sprawdzić u siebie do czego ma podłczony kabel oznaczony pod nr 20 http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.0-M52/RHD/N/2000/january/browse/engine/cylinder_head_vanos/
  15. mariuszl odpowiedział(a) na mariuszl temat w E34
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB51&mospid=47370&btnr=11_1282&hg=11&fg=15 a co do nr czesci to vanos w całości jest pod 1 a chodzi o ten przewód zakończony kostką przy nr 19
