Stukająca przekładnia (chyba) i luzy
Chyba stuka mi lekko przekładnia gdy jadę po dziurach. Mam na niej luz. Czy raczej wystarczy regulacja czy może trzeba wymienić? :(
Gdzie szukać przekładni przy silniku M30? Czy da się ją dokręcić bez kanału?
Jesli nie cieknie może wystarczy wymienić drążki i końcówki ew wahacze ???
stukac moze 10 roznych rzeczy - podjedz gdzies na warsztat - i popros zeby zdiagnozowali co jest zuzyte i wymien to ...
u mnie po zimie stukalo - wspornik drazka kierowniczego , galka lacznika drazka kierowniczego , 1 wahacz , luz na wasie w ukladzie kierowniczym :duh: - a przed zima wszystko bylo idealne
  • Członkowie klubu
Skąd pewność, że to przekładnia :?: Jeśli już stuka przekładnia, to mogły się poluzować uby mocujące ją. Popatrz co się z nią dzieje przy pomocy kogoś kręcąc kierownicą.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
