anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. anjinsan odpowiedział(a) na et_cb199 temat w E46
    Opornik wentylatora, tak zwany jeż.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na domelsnake temat w E46
    Bardzo prosty swap.
  3. anjinsan odpowiedział(a) na wyga temat w E38
    Opornica dmuchawy. Tak zwany sterownik klimatyzacji lub jeż.
  4. W bagażniku nad akumulatorem.
  5. anjinsan odpowiedział(a) na Bodo735 temat w E38
    Odpowiednie narzędzia i nie trzeba belki zdejmowac za wyjątkiem wymiany tulejek mocowania mechanizmu różnicowego.
  6. W bagażniku nad akumulatorem.
  7. anjinsan odpowiedział(a) na ilinoi temat w E38
    Takie drgania powodują zerwane tuleje przednich wahaczy górnych. A jeśli zostały wymienione to jest szansa, że zostały źle wprasowane lub skręcane na wiszących kołach.
  8. anjinsan odpowiedział(a) na swayze temat w E36
    A co z ciśnieniem oleju?
  9. anjinsan odpowiedział(a) na adrek88 temat w E34
    Może też byc niesprawne podgrzewanie sondy lambda.
  10. Albo padły przelewy wtryskiwaczy. Dobry mechanik poradzi sobie z diagnozą.
  11. Złe wskazania przepływomierza i syczenie wskazują na częściowe pominięcie przepływomierza, czyli nieszczelny układ dolotowy od filtra do turbiny. Wówczas nie będzie dymienia. Dymienie i syczenie występuje gdy jest nieszczelnośc od turbiny do kolektora ssącego.
  12. anjinsan odpowiedział(a) na seba84 temat w E39
    Zainwestuj w kpl TEXTAR, ZIMMERMAN lub oryginał i po problemie. Jest też szansa, że masz zardzewiałe tłoczki w zaciskach, które się nie cofają, wówczas żadna tarcza nie da rady.
  13. Sprawdź wał napędowy.
  14. anjinsan odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    Z doświadczenia przychylam się do wypowiedzi i zaznaczam, że na nowy kolektor mamy 2 lata gwarancji, więc niech się urywają klapki a ASO wymienia silnik :idea:
  15. NGK V-Line20
  16. Należy zaprogramować.
  17. Za tą wymianę kilkukrotną i pomysle na zmianę na manuala miałbyś porządny remont skrzyni. Kurcze :!: Wydać pieniądze raz i mieć święty spokój :idea:
  18. Proponuję podjechać na diagnozę komputerową, bo testy na holu to jak wróżba w andrzejki.
  19. Zostałem wywołany do tablicy, więc odpowiadam; proponuję sprawdzić dokręcenie kół, gumy stabilizatora, tuleje mocujące mechanizm różnicowy, przegub wału napędowego przy ów mechaniźmie różnicowym. Jest też szansa, że zaworek w amortyzatorze puka. Odnośnie podjechania na sprawdzenie w moim warsztacie, jeśli uznaż za słuszne proponuję zadzwonić i umówić się na termin. Pozdrawiam Adam
  20. Gwinty mozna naprawić cholicoli i będzie ok. Nie wiem czy ktoś zrobi to na samochodzie. Ja zawsze zawożę blok do naprawy gwintów tylko od razu mówię, że nie jest to tani zabieg 14 otworów x 50pln no i demontaż bloku z auta.
  21. Parują przez mikropęknięcia w okolicy uchwytów.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na domelsnake temat w E46
    Może być zły czas wtrysku, którym sterują czujniki wałka rożrządu. Mogą tez cykać szklanki zaworowe - pomiar ciśnienia oleju potrzebny.
  23. Przyczyną może być uszkodzona poduszka'ki silnika albo poprostu kończy się sprzęgło.
  24. Tłumik dragań (koło pasowe) do wymiany.
  25. Elektryczna pompa paliwa w baku - sprawdź ciśnienie. Prawidłowe ciśnienie wydajnościowe od 4-6 bara.
