anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Sprawdź przelewy wtrysków i ich korekcję za pomocą komputera.
  2. Pompa paliwa zaczyna mówić cześć.
  3. Nie rozumiem - pompa ciekła :?:
  4. anjinsan odpowiedział(a) na BLC temat w E46
    Nie mam zamiaru sprzeczać się z mędrcami tylko chcę pomóc w niepopełnianiu błędów Tulejowanie (wytaczanie) a wymiana tulei to kolosalna różnica. Szlifowaniu podlega wał korbowy a nie cylinder bloku. System wymiany tulei w celu użycia starych tłoków sprawdza się w dwusuwach, zaś w jednostkach wysokoprężnych marny pomysł poparty moim doświadczeniem.
  5. anjinsan odpowiedział(a) na fidelis3 temat w E46
    Zanim zacznie się uszczelniać wyciek nalezy umyć silnik. Jest też szansa, że filtr odpowietrzenia skrzyni korbowej jest niepierwszej młodości co powoduje wyciek bagnetem lub obudową odpowietrzacza.
  6. anjinsan odpowiedział(a) na ppatryk temat w E46
    Pompa się kończy ale można to sprawdzić na kompie. Jest też szansa, że wyciągnął sie łańcuch co powoduje zmianę kąta wyprzedzenia zapłonu.
  7. Sterownik klimatyzacji (opornica) do wymiany. Tak zwany jeżyk.
  8. anjinsan odpowiedział(a) na kumek20 temat w E36
    Sonda mogła być wynikiem nieprawidłowych parametrów innych przyrządów. To, że nie ma błędów nie oznacza, że jest ok. Należy sprawdzić rzeczywiste wskazania czy mieszczą się w ramach danych fabrycznych.
  9. anjinsan odpowiedział(a) na kal800 temat w E60, E61
    Tylko przedni pierścień uszczelniający wiąże się z wymianą oleju ale i z demontażem skrzyni, więc cena byłaby też dużo większa. Reszta pierścieni nie nie wiąże się z wymianą oleju. Czyba, że cieknie uszczelka misy, wówczas 700pln filtr (zespolony z misą) 9l oleju po 55pln do tego wymiana 240 i wychodzi 1435pln brutto to już prawie 800pln oszczędności :wink: i też po bożemu...
  10. anjinsan odpowiedział(a) na Tombo temat w E39
    Nalezy sprawdzić przelewy wtrysków, które nie wyjdą na komputerze.
  11. anjinsan odpowiedział(a) na BLC temat w E46
    Po pierwsze nie napisałem dlaczego, tylko odpowiedziałem na pytanie. Po drugie tuleje są niewymienne tylko mozna wykonać tulejowanie na nadwymiarowe tłoki. Pozdrawiam
  12. Potwierdzam, ale są na ukręcone świece sposoby z którymi w garażu raczej sobie nie poradzisz.
  13. anjinsan odpowiedział(a) na GDJOHNY temat w E46
    Podejdzie tylko jest krótrza, co spowoduje, że zabraknie wału napędowego i jest miejsze mocowanie przegubu eleastycznego tegoż wału napędowego. Generalnie temat do ogarnięcia. krotrza :arrow: krotsza
  14. anjinsan odpowiedział(a) na chwieju temat w E34
    Wersja z klimą posiada koło zamachowe dwumasowe, zaś wersja bez klimy koło zamachowe jednomasowe. Kpl sprzęgłowy różni się dociskiem i do koła jednomasowego jest droższe.
  15. anjinsan odpowiedział(a) na BLC temat w E46
    Są tematy, których tanio nie da się zrobić. Przynajmniej ja nie dałbym gwarancji gdybym na życzenie klienta zamontował uzywany tłok. Ale wracając do tematu; tłoki można kupić nadwymiarowe do tulejowanych cylindrów, tylko wówczas taki tłok kosztuje 722pln lub 472pln w zależności kto produkował x 4szt do tego kpl panewek korbowodowych szlif bloku itd... Najrozsądniejszą kwestią jest kupić blok od E90 163KM. Po lekkich modyfikacjach wszystko pasuje i mamy w miarę świeży motor.
  16. Sprecyzuj która lampka. Konewka od oleju, rysunek silnika... Odnośnie odmy komputer nie wskaże, że to ona. Wyskoczą inne błędy po których nalezy wywnioskować, że to odma. Błąd, który napisałeś wskazuje na problemy z regulacją ciśnienia paliwa.
  17. Masz jeszcze dwie sondy pod maską w kolektorach wydechowych. Zobacz jak tam jest i po problemie.
  18. A diagnoza komputerowa była :?: Bo tak to trochę wróżenie z fusów. Trzeba sprawdzić czy parametry przepływomierza są prawidłowe, może czujnik ciśnienia doładowania szwankuje itd...
  19. Sprzęgiełko się kończy. Tym bardziej, że lubisz pośmigać bokiem.
  20. Wszystkie silniki benzynowe z literką N tak mają. Średnio raz w tygodniu usuwam taka usterkę. Warto przy kazdym duzym przeglądzie wymienić napinacz aby unikać tego typu problemów.
  21. anjinsan odpowiedział(a) na robing temat w E23
    Sami robiliśmy. W jednym czasie zrobiliśmy kilka wyścigówek z różnych klasycznych BMW i każda otrzymała czarną maskę i klapę (diament schwartz metalic) - znak rozpoznawczy naszego wykonania. Auta będą jeszcze oklejone reklamą autoclassicservice.
  22. anjinsan odpowiedział(a) na robing temat w E23
    Ukryty łapacz powietrza, chłodnica paliwa, zupa za słona i nietuzinkowość :wink: A no i najważnejsze - waga :!:
  23. anjinsan odpowiedział(a) na robing temat w E23
    E23 stojące klinem to totalna porażka. Poniżej fotki mojej wyścigowej E23, którą startuję w tym roku w youngtimer party - 10-11 kwietnia. http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1242 http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1246 http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1245 http://www.6.com.pl/forum/download.php?id=1249
  24. anjinsan odpowiedział(a) na Art_5XX temat w E39
    Może poluzowała się pompa oleju i napinacze nie dają rady, bo jest słabe ciśnienie oleju.
  25. anjinsan odpowiedział(a) na Werka temat w E39
    Dokładnie :idea: Trzeba przeprowadzić szczegółową diagnozę łącznie ze sprawdzeniem ciśnienia oleju.
