anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Dobrze, że świece nie spadły na błotnik :wink:
  2. Stawiam na sterownik lecz dwa rzedy pinów to za mało. Potrzebny jest nr BOSCH. U ciebie prawdopodobnie jest z końcówka 059 ale sprawdź.
  3. Najlepiej wykonać/zamówić chłodnicę na wymiar do tego wentylator elektryczny z E34 od klimatyzacji, który nowy w zamienniku kosztuje około 350,00zł i pozamiatane.
  4. anjinsan odpowiedział(a) na zuczek81 temat w E23
    Według vinu Twój samochód jest motocyklem R 1100 RT z 02.1996 ale mniejsza o większość, jesli na samostart odpala to znaczy się, ze iskra jest i problem tkwi w dostawie paliwa. Przekaźnik lub bezpiecznik od pompy paliwa proponuję sprawdzić na początek.
  5. anjinsan odpowiedział(a) na yuby temat w E23
    Przewód elastyczny czy stalowy :?: Kupisz lub zamówisz na www.carix.pl
  6. anjinsan odpowiedział(a) na Truskav temat w E23
    Potrzebujesz stacyjkę czy kostkę stacyjki :?:
  7. Mój sposób Odkrecić wysprzęglik od skrzyni biegów - poluzować odpowietrznik - wcinąć ręką dźwignię - zakręcić odpowietrznik. Zamontowac wysprzeglik i juz.
  8. Mogą być cewki lub cewka, które często padają, a może wystarczy przeczyszczenie EML'a i jego adaptacja.
  9. anjinsan odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    Bo jak słoneczko strzeli to raz jest dobrze a raz źle.
  10. Dokładnie... Bez podpiecia pod komputer mozna tylko gdybać.
  11. anjinsan odpowiedział(a) na maaster4 temat w E46
    Tuleje przednich wahaczy do wymiany.
  12. anjinsan odpowiedział(a) na sm74 temat w E46
    Turbosprężarka sie zacina ale tak jak przedmówca napisał bez kompleksowej diagnozy można tylko gdybać.
  13. anjinsan odpowiedział(a) na tom3k90 temat w E46
    150k oznacza, żesprzęgło jest ok? Na 100% kpl sprzęgła do wymiany.
  14. Elektrozawór vanosa?
  15. anjinsan odpowiedział(a) na Czarnymag temat w E39
    Zapraszam na pv z nr vin. Mam na stanie sprężyny w cenie 300-400,00 zł za kpl (2 szt na przód)
  16. Wybrzuszonych chłodnic na złomie mam całe stado. Poduszka powietrzna nie jest w stanie przerwać węża. Zawsze pęka króciec lub wybrzusza się chłodnica. Gdyby była to wina zaworu w korku a stan płynu byłby w normie wówczas strzeliłby wąż lub zbiorniczek.
  17. Za niski poziom płynu spowodował, że zrobiła sie poduszka powietrzna, która wypchnęła chłodnicę.
  18. Należy zdemontować zbiorniczek wspomagania kierownicy, alternator i podstawę filtra. Warto przed ta operacją wyjąć filtr oleju.
  19. anjinsan odpowiedział(a) na Czarnymag temat w E39
    Źle kupiłeś, więc nikt Ci w tym nie pomoże.
  20. anjinsan odpowiedział(a) na mad_leaf temat w E38
    Obstawiam czujnik położenia wałka rozrządu.
  21. anjinsan odpowiedział(a) na ttrol temat w E32
    Możesz śmiało założyć MEYLE.
  22. Bez rzetelnej diagnozy można tylko wróżyć z fusów. W zagazowanym M30, żeby jeździć bezawaryjnie należy wymieniać świece i wykonywać regulację zaworów co 10000km. Oprócz tego falowanie obrotów i podwyższone spalanie spowodowane może być niesprawną sondą lambda, zepsutym lub źle ustawionym TPS,em. W pełni niesprawny przepływomierz to norma przy zwykłym LPG, ale też na to są sposoby...
  23. Problem może być w samym wybieraku - zaśniedziałe styki. Podjedź do kogoś kto ma pojęcie o ASB i nie kombinuj :cool2:
  24. Auto reklamy nie będę robił... Tu wymienisz szybko, sprawnie i bez umawiania. Trzeba tylko poczekać w kolejce. www.blonski.com.pl
  25. anjinsan odpowiedział(a) na RENIA20K temat w E39
    Jeśli nie przy klamce to demontaż nerek i na przód :8)
