Treść opublikowana przez anjinsan
wymiana mikrofiltra i kontrolka serwis
3 tyś to teoretyczny przebieg. Komputer przelicza ilość uruchomień silnika, moto godzin, czas i długość między uruchomieniem i gaszeniem oraz kilometry. Nigdy nie wyjdzie tak jak pokazuje. A jesli np zrobi się 5 tyś km przez dwa lata to też trzeba będzie wymienić olej.
318i problem z czujnikiem poziomu oleju
Czujnik do wymiany.
[E87] 118d 122PS Całkowity brak mocy
Teraz bez kodowania GT one'm się nie obejdzie.
Prawdopodobnie pompa paliwa ciśnienia wstępnego do wymiany ale to trzeba dogłębnie zdiagnozować komputerem.
szarpie przy 2000 obrotów
Prawdopodobnie pompa.
wymiana silnika m52 na m50
Bułka z masłem.
Jeden z kluczyków nie działa
Należy zrobić kodowanie GT ONE'm i po sprawie.
2,5tds grzeje sie przy duzych predkosciach
Brak przepływu powietrza przez chłodnicę, która jest zabita robalami, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami lub mikropęknięcie głowicy, która przy wysokich obrotach pompuje powietrze do układu chłodzenia.
Nowy użytkownik
Silniczki wycieraczek reflektorów powinny być gdzieś w moim warsztacie. Sprawdzę.
318ti gasnace auto przy 2000 r.p.m
Czujnik położenia wału.
320d problem z odpalaniem
Wyciągnięty łańcuch pompy może powodować w/w obiawy. Żeby to zdiagnozować należy sprawdzić jak zachowuje się kąt wyprzedzenia zapłonu na pompie wtryskowej.
Nie odpala na paliwie
Pewnie ma silnik od nowszej. W końcu pisał o przekładaniu listwy... Nie zrozumiałeś mojej sugestii :wink: Od tego powinieneś zacząć posta i czy jest to M90 czy M30. Wówczas można pomóc w diagnozie :idea:
- diagnoza E34
e39 530d nie zapala swieca kontrolki dde, abs
Czujnik temperatury warto byłoby sprawdzic.
Automatyczna skrzynia poraz kolejny
Ze strony silnika odpowiedzialna jest prezpustnica (czujnik położenia prezpustnicy) a ze strony przyrządów czujnik prędkości. W przypadku E39 lewy tylny czujnik ABS.
nierówno pracujący silnik na wolnych obrotach
Może potencjometr pedału gazu? Należy zrobic szczegółową diagnozę.
316i n42 valvetronic ustawienie rozrządu
Ja mam oryginalny z ASO za 1870pln i wyglada zupełnie inaczej niż ten BETY'y.
E46 jakie amortyzatory i sprężyny
Na wszystkie amortyzatory MEYLE miałem reklamacje. Korodują lagi, które powodują nieszczelnośc. Nie polecam! Inne części MEYLE w BMW sprawdzają się tylko serii HD.
Tak na marginesie 730 E23 były na gaźniku :mrgreen:
318i Dławi się na zimnym
Może też być niesprawne podgrzewanie sondy lambda.
Mam doświadczenie z takim silnikiem i bez oryginalnej blokady valvetronica nie da się prawidłowo ustawić. A allegrowy zestaw można sobie darować. Najważniejszy jest przyrząd do ustawienia kół wałków i czytników czujników.
320d 150 KM nie ciągnie od 3 biegu!!!
Nie kombinuj z cięgnem tylko podłącz auto pod komputer. Może czujnik ciśnienia doładowania jest niesprawny?
Zbyt duże ciśnienie w układzie chłodzenia
Pękający, króciec w chłodnicy to nic nowego w BMW. Zamiast kleić proponuję wymienić chłodnicę na nową a za cisnienie układu chłodzenia odpowiedzialny jest zawór w korku zbiorniczka wyrównawczego.
wymiana oleju w automatycznej skrzyni 5h30p
Wymiana statyczna : Odkręcamy korek spustowy i zlewamy olej, następnie demontujemy misę olejową, wymieniamy filtr oleju. Odkręcamy korek wlotowy, wlewamy nowy olej do chwili przelania. Uruchamiamy silnik i dopełniamy również do chwili przelania, zakręcamy korek i po wymianie. Dynamiczna : Odkręcamy korek spustowy i zlewamy olej, następnie demontujemy misę olejową, wymieniamy filtr oleju. Wipnamy się w otwory ASB tam gdzie podłączona jest chłodnica ASB, podajemy nowy olej (9,80l) do otworu zasysającego olej a w otwór powrotny do pojemnika ze zuzytym olejem i gdy świeży olej zostanie zazsany wyłączmy silnik, skręcamy przewody i mamy wymianę dynamiczną. Bez sprzętu i doświadczenia proponuję wymianę statyczną.
Ciśnienie oleju 520d e39 M47
Bywa, że zaworek w podstawie filtra jest już słaby albo w ogóle nie trzyma i olej spływa sobie do misy, wówczas czas oczekiwania na ciśnienie oleju jest dłuższy. Jest też szansa, że zawór w pompie olejowej jest słaby i też przy porannym rozruchu trzeba chwilę czekać na zgaśnięcie konewki. Generalnie 3 sekundy to nie tragedia. Przy 5-7 byłoby się czego bać.
