330Ci Cykanie z silnika
Ostatnio zauwazylem ze z silnika dochodzi dziwne cykanie (taj jakby nie bylo oleju... a jest). Kiedy obroty silnika wzrastaja cykanie jest szybsze, kiedy spadaja cykanie jest wolniejsze.
Zaznaczam ze wczesniej tego cykania nie bylo.
Co by to moglo byc?? Wtryski??
  • Członkowie klubu
Może być zły czas wtrysku, którym sterują czujniki wałka rożrządu. Mogą tez cykać szklanki zaworowe - pomiar ciśnienia oleju potrzebny.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Stawiam na którąś szklanke jaki olej wlałeś z jakiego zródła
Olej wlalem taki jak zawsze Castrol Magnatec Full syntetyk 0W-30.
Jak naprawic ta szklanke?? Co najlepiej zrobic zeby przestalo cykac??
Tak jak już napisano, prawdopodobnie to szklanki popychaczy. Jeśli delikatnie słychać to nie przejmowałbym się bardzo. Pytanie czy przy odpalaniu zimnego silnika słychać stuki i czy szybko gaśnie kontrolka. Jeśli wyraźnie stuka i kontrolka później gaśnie to czeka Cię wymiana szklanek. Nie wymienia się jednej tylko cały komplet, bo i tak trudno powiedzieć, która już nie trzyma i czy następna nie padnie.
Ja swego czasu miałem taką wymianę w e34 2.0 24V, było właśnie słychać takie cykanie. W dodatku przy wymianie oleju wlałem mineralny i to był gwóźdź do trumny. Skleiło płytki i schodziło ciśnienie jak dłużej postał. Ale to było ładnych parę lat temu i za szklankę płaciłem chyba coś kolo 25 zł/szt. plus chyba coś koło 150-200 pln za wymianę u mechanika. Z tego co wtedy mi mówił ten gość, to szklanki wytrzymują ok. 300 tys. km. Moja wtedy miała teoretycznie ok. 270 tys. km.
Robił to przy mnie, więc mam pewność, że było zrobione jak trzeba. Nie pamiętam ile z tym zeszło, ale chyba ze 2-3 godz.
Pytanie jaki miałeś wcześniej olej, bo słyszałem, że najlepiej lać półsyntetyk, ale może ktoś z bardziej doświadczonych wypowie się w tym temacie. Może zalanie półsyntetykiem załagodzi ten problem.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Przy odpaleniu zimnego silnika nie slychac zadnych stuków a kontrolka gasnie po 2-3s. Ja zawsze lalem Castrol magnatec 0W-30 i nigdy wczesniej nie cykalo. Zaczelo cykac (jak i brac olej) po ostatniej wymianie a wymienilem na Castrol 0W-30. auto ma przejechane 75tys mil czyli gdzies 120tys km.
Kurczaki 120 tyś km i bierze ulej i słychać szklanki troche to dziwne
Zmieniłbym odme i załał olejem z pewnego źródła 5W40 lub 5W50
przebieg 100% oryginalny, zawymiane odmy bede zabieral sie w porzyszlym tygodniu. Spotkalem sie z wieloma sugestiami zebym zalal gestrzy olej np Mobile 1 10W-40 ale czy jest sens lac polsyntetyk do samochodu ktory jezdzil caly czas na full syntetyku??
Półsyntetyk absolutnie NIE
Jezeli chcesz gęstszy syntetyk to lej Castrol 10 W60 Pełny Syntetyk
