e39 530d nie zapala swieca kontrolki dde, abs
witam, mam od kilku tygodni problem tylko na zimnym silniku 530d m57 184km po nocy jak wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki: DDE, ABS, Kontrola trakcji oraz temperatura silnika idzie ma maksa, po czym po ok 2-3 minutach kontrolki gasną temperatura wraca na minimum i silnik normalnie zapala, natomiast jak kontrolki świecą nie idzie silnika uruchomić kreci rozrusznik ale nie próbuje zapalać. Samochód był u elektronika gdzie został wymieniony sterownik silnika nic nie pomogło, był diagnozowany na komputerze jeden błąd przekaźnik świec jednak błąd ten jest od dawna i nigdy nie było problemów z zapaleniem. Z tego co zauważyłem to pompa progowa włącza się dopiero jak zgasną kontrolki. Na ciepłym silniku nie ma żadnego problemu. Z góry dzięki za pomoc, jeżeli ktoś posiadałby schematy elektryczne silnika i sterownika to byłbym wdzięczny gdyby mógł mi podesłać :)
  • Członkowie klubu
Czujnik temperatury warto byłoby sprawdzic.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
czujnik temp jest ok, wychyla się na maksa tylko na zimnym nie zapalonym silniku a następnie opada po czym wraz ze wzrostem temperatury osiąga prawidłową temperaturę
czy posiada ktos to tego modelu schematy elektryczne e39 3.0d 184km konkretnie od sterownika?
  • 4 lata później...
Odkopie temat... Niestety spotkała mnie identyczna sytuacja... po dwóch tygodniach poszukiwań elektryk rozkłada ręce :(
Auto to E39 530 D manual 1999r
wojtekbmw jak skończyła się ta historia u Ciebie???
Pomocy...
