Treść opublikowana przez anjinsan
zawieszenie
Oryginalnie dla BMW zestawy hamulcowe wykonuje ATE, TEXTAR i JURID.
zawieszenie
Drążek kierowniczy środkowy LEMFORDER - 575,47 zł FEBI - 454,14 zł MEYLE - 448,63 zł NK SBS - 437,91 zł Tarcza hamulcowa przednia TEXTAR - 233,54 zł szt MEYLE - 213,17 zł szt SBS - 218,47 zł szt Klocki hamulcowe TEXTAR - 236,90 zł MEYLE - 176,63 zł SBS - 176,90 zł
Odma dymienie auta po odpaleniu
A skad taka dziagnoza, że padło na odmę :?:
Błedy, choinka na desce
Wszystko może być związane z awaria czujnika ABS. W kazdym razie po wymianie trzeba będzie zrobić kalibrację czujnika połozenia kierownicy.
Pytanie o Bloku silnika od bmw e28 528 litra
Nie wiem co to za blok i takiego nie spotkałem jeszcze. W ogóle nie jest to mozliwe bo nie było tej samej średnicy tłoków jak ponizej. 2.5/2.8 3.0/3.3 3.5
e21 + m50, problem z chłodnicą
Z pewnością przerabiałeś z wentylatorem BOSCH a nie SIEMENS :mrgreen:
szukam: PoduszkiGumowe ukł. kier. E21
97,29 to duzo za oryginał :?:
3XX - touring 2004 kontrolka otwartej klapy bagaznika
Siłownik do wymiany.
320d n47 uszkodzony czujnik cisnienia powietrza
Czujnik ciśnienia doładowania. nr 17 w poniższym linku. Może wystarczy przemyć i przedmuchać. http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47/LHD/N/1999/august/browse/engine/intake_manifold_system_agr/
320d czujnik poziomu oleju
Jest taki sam nr om 12617508003
328i- dziwna praca silnika świeci EML
Tak, przepustnica z pedałem gazu połączona jest linka ale przepustnica jest elektroniczna i to co się koledze stało prawdopodobnie przyczyną było złej jakości paliwo. Tak czy siak EML do czyszczenia i adaptacji.
SZARPIE GAŚNIE KOMPUTER NIE POKAZUJE BŁĘDU
Jesli wskazuje rózne wartości to albo przepływka uszkodzona albo tak jak napisałem wcześniej lewe powietrze.
320d 136 km Problem z bc i centralnym zamkiem
Tak jak przedmówca napisał manetka do wymiany a centralny zamek trzebaby wykonać delete transpor mode i będzie ok.
Lewe powietrze, np. pęknięta membrana w odpowietrzaczu skrzyni korbowej.
733i od kiedy do kiedy?
Do lipca 1982r
[E87] Pompa ABS
Jakoś dziwnie mi się kojarzy :lol:
Świece żarowe
Można zrobić test DIS'em lub na piechotę z miernikiem.
[E87] Pompa ABS
To prawda, że bywają awarie pomp ABS w seri 1. Np nie mozna odpowietrzyć układu hamulcowego...
Świece żarowe
Jest szansa, że się sterownik skończył.
BMW E39 520 Problem z otwieraniem tylnej klapy
Listwa do wymiany.
e39 523i benzyna 1997 problem z wentylatorem dmuchawy
Nie pasuje.
Mac Pherson- lozysko kolumny zawieszenia ?
Mam u siebie na półce BILSTEINY w cenie 99,00 zł i FEBI w cenie 79,00 zł.
Nie działający kluczyk
W 2011r nie produkowano już E39 :mrgreen: Jeśli czasem działa a czasem nie to wina tkwi w module komfort.
316i n42 valvetronic ustawienie rozrządu
Ten silnik ustawia się zegarem na GMP.
Zespół regulacyjny wałka ssącego i wydechowego 2x906,00 zł. Kpl łańcucha rozrządu to znaczy napinacz, łańcuch, ślizgi, kółko wału i uszczelniacz 611,00 zł, FEBI 449,00 zł. Warto też wymienić uszczelkę pod pokrywą z ori 331,00 zł, REINZ 214,00 zł Robota w ASO nie wiem :?: Ja u siebie kasuję 240-360,00 zł. Nie zawsze trzeba wymieniać zespoły regulacyjne czy łańcuch. Często kończy się na wymianie napinacza i ustawieniu wałków. Wynika z tego, że ASO za robotę wzięło: zespoły regulacyjne 2x906=1812,00 zł, napinacz 116,00 zł, uszczelka pod pokrywą 331,00 zł. Tak więc 3000-2259=741,00 zł
