320d problem z odpalaniem
witam ma bmw 32od 99r. przebieg 170 tys. od pewnego czasu mam problem z odpalaniem autko raz pali na dotyk a nieraz trzeba pokrecic z 5s. nie wiem co moze byc przyczyna. dzieje sie tak bezwzgledu czy cieply czy zimny silnik. wymienione mam wszystkie filtry i swiece sprawdzone wtryski i pompe wtryskowa przez pompiarza
Tomek
  • 2 miesiące temu...
dołączam się do tematu czasem trzeba przytrzymać kluczyk kilka sekund dłużej co to może być ??? dodam jeszcze że jestem po wymianie wszystkich filtrów(bez filtra odmy) i oleju i dziwnie auto zaczęło więcej palić jak dochodziłem do 7,1 tak teraz mam od 8 nawet do 13 przy prędkości 80 na 4 biegu czy to normalne w 320d 136 km ??
  • Członkowie klubu
Wyciągnięty łańcuch pompy może powodować w/w obiawy. Żeby to zdiagnozować należy sprawdzić jak zachowuje się kąt wyprzedzenia zapłonu na pompie wtryskowej.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
