anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Podgrzewanie sond labda niedziała.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na norbi_1221 temat w E32
    valvoline maxi live 10W40 lub castrol magnatec 10w40
  3. Nie jest konieczny.
  4. CASTROL EDGE 5W30 5,5 litra.
  5. A kalibracja była wykonana?
  6. anjinsan odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E39
    Tak jak powiedział mechanik... Należy wykonać próbę przelewową wtrysków, sprawdzić korekcje wtrysków, skontrolować zawór ciśnienia paliwa itd itd...
  7. anjinsan odpowiedział(a) na koper86 temat w E65, E66, E67
    Jest też szansa, że urwał się czujnik. Tak czy siak, żeby skasować przebieg trzeba wymienić czujnik jeśli nie ma krawędzi na tarczach tak jak napisał przedmówca.
  8. Niestety V8 w E65 nie są trwałymi silnikami a koszt naprawy nie jest opłacalny. Tak więc diesel albo benzyna w układzie R6.
  9. Odpiąć kostki od centralki, zmostkować zielone przewody i pozamiatane.
  10. Jeśli masz instalację gazową to się nie połączysz - sygnał ucieka...
  11. anjinsan odpowiedział(a) na Dyjo temat w E39
    To znaczy jeśli wcikamy hamuilec i gaz jdnocześnie to telepie cały czas... :?: :lol: :lol: :lol:
  12. anjinsan odpowiedział(a) na oligator04 temat w E60, E61
    Kod jest napisany większymi od reszty literami i cyframi na cewce patrząc od góry.
  13. Początek końca pompy paliwa.
  14. Zacznij od diagnozy kompem.
  15. anjinsan odpowiedział(a) na maza temat w E46
    Zamieniłes miejscami z 3 na 1?
  16. Pasek wielorowkowy.
  17. anjinsan odpowiedział(a) na karbo temat w E90, E91, E92, E93
    Wymuszone dopalanie DPF wykonuje się statycznie lub w trakcie jazdy. Statyczna GT-1, w trakcie jazdy w/g instrukcji w DIS'e, którą można wykonać samemu.
  18. anjinsan odpowiedział(a) na brtl temat w E60, E61
    Jesli coś się zblokowało w module to można GT-1 odblokować i zakodować kluczyk od nowa. Generalnie bez diagnozy nic się nie dowiemy. W najgorszym wypadku będzie trzeba zamówić nowy kluczyk.
  19. anjinsan odpowiedział(a) na monsterro temat w E39
    Popieram przedmówcę.
  20. Skrzyni tak szybko się nie uszkodzi ale przyspiesza się w ten sposób proces zuzycia.
  21. Czuję się wywołany do tablicy tak, więc; Po pierwsze, posiadamy oryginalne blokady BMW Po drugie, N40, 42, 45 i 46 są niekolizyjne Po trzecie, dlaczego nikt nie zadzwonił do mnie, że chciałby reklamować wykonaną usługę Po czwarte, nie ma, co się załamywać, gdyż nie boję się swojej pracy i jeśli jest jakaś awaria konsekwencją źle wykonanej usługi zapraszam na naprawę w ramach reklamacji Po piąte, prawidłowe ustawienie rozrządu nie gwarantuje bezawaryjnej eksploatacji silnika. Miałem przypadek w N42, że bez wymiany łańcucha i kół wałków się nie obeszło, gdyż łańcuch przeskakiwał po kilkukrotnym uruchomieniu silnika. Jakby, co zapraszam bez kolejki na reklamację, którą wykonamy od ręki i przy właścicielu auta. Pozdrawiam Adam Kunc
  22. anjinsan odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    Taki zestaw będzie pasował.
  23. A co z bezpiecznikiem, który znajduje się w bagazniku nad akumulatorem?
  24. Co to za kombinacja? Skoro nowy czujnik wraz ze złączem elektrycznym kosztuje w ASO 145pln.
  25. Wielokrotnie uruchamiałem tę procedurę GT-1. Można to zrobić na postoju lub w trasie albo demontując DPF czyszcząc go.
