BMW e38 735i jak zimny nierówno chodzi.
Witam. Posiadam BMW e38 735i z 1997r. problem zaczął się niedawno a mianowicie jak go zapalam to nierówno pracuje ale tylko dopóki nie złapie temperatury ok. 40 stopni, później jest wszystko ok. Co to może być ??
Mój też tak ma jak jest zimny :)
Uczę się wszystkiego na temat BMW E38 :) Jeżeli zrobię jakąś pomyłkę to proszę mnie poprawić :)
Przyczyn może być kilka, najpopularniejsza- integrator Lambda. Polecam diagnostykę komputerową, w Łodzi 30 zł.
Sonda- kupuj tylko Bosch z oryginalną kostką.
Jeśli macie instalke gazową, to proponuje na początek reset kompa, czyli odłączyć akumulator na conajmniej 30 minut...
odłączyłem akumulator na całą noc i rano jak odpaliłem było to samo :( wiec chyba muszę gdzieś jechać na komputer.
Teraz jeszcze doszło gaśnięcie na zimnym silniku i spore falowanie obrotów :(
Bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie czujnika temperatury. Może być też sonda lambda lub jej grzanie. Wszystko powinno wyjść na komputerze.
pozdrawiam Bartek
Miałem tak samo. Mi pomogła wymiana samoregulatorów zaworów, a poźniej czyszczenie przepustnic i regulacja LPG.
BMW to nie samochód. BMW to styl życia. :D
4.0 V8 LPG 4 gen
  • Członkowie klubu
Podgrzewanie sond labda niedziała.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
A to podgrzewanie sond to da się naprawić czy trzeba jakoś wymienić całą sonde ??
u mnie też były takie objawy. Odpalała ładnie ale po chwili dostawała czkawki. Okazało się że dostawała lewego powietrza pod kolektorem. U mnie pomogła wymiana uszczelki pod kolektorem. Koszt 300 zł
Na BMW narzekają głównie ci, którzy nigdy ich nie mieli. Również ci którzy za parę groszy kupili wymęczoną Bawarkę i warsztat jest ich garażem.
