330i nie pali na jeden cylinder
Proszę o pomoc. Autko nie pali na cylinder nr 1. W INPA pojawia się błąd jak poniżej. Raz pojawił się z cylindra nr 3. Wymieniłem świece. Zamieniłem również miejscami cewki, aby sprawdzić czy to przypadkiem nie cewka. Ale dalej błąd pojawia się na nr 1. Co to może być - wtrysk?
http://globalwarming-awareness2007.biz.pl/bmw/errors/errors_01.gif
albo brak iskry, albo paliwa.... sprawdz jeszcze ciśnienia na cylindrach
330d,yzfr6,yz250, INPA-Darmo sprawdzę/pomogę
mój kumpel miał kiedyś ten problem ale to była cewka tylko że wymienił na nową i problem znikł
  • Członkowie klubu
Zamieniłes miejscami z 3 na 1?
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
jeśli zamienił to by wyjaśniało sprawę błędów- stawiałbym wtedy na cewke raz pokazała błąd na jednym cylindrze po zamianie na trzecim. :cool2:
Zamieniłem 1 z 2. Więc błąd w przypadku cewki pojawiłby się na 2.
Czy gdyby to był wtryskiwacz to w INPA pojawiłby się jakiś błąd odnośnie wtrysku?
tego nie wiem ale w takim razie dwa byś miał padnięte :nienie:
Jak zorganizuję przyrząd do badania kompresji to sprawdzę.
Generalnie błąd pojawia się 1. Na 3 pojawił się tylko raz gdy 1 zupełnie przestał działać. Pozostałe cylindry pracują OK. Cewki zamieniałem 1 z 2. Są więc OK. Będzie to kwestia wtrysku, albo sterowania, pierścieni lub uszczelki pod głowicą. Stąd pytanie czy w INPA w przypadku wadliwego wtrysku pojawi się błąd od wtrysku ?
