[E65] Serwis hamulcow
Panowie dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka hamulcow tylnich , sprawdziłem jest ich sporo koło połowy tarcze tez jescze daja rade tylko ,że w e65 jest tak ,że obliczył to według przejechanych km a nie stpania zużycia czy mozna jakoś zrestartować serwis wiem , że w każdym aucie sie da odpowienia kombinacja guzików
Panie Władzo jechałem szybko gdyż................poprostu lubie zapi....alać
http://images45.fotosik.pl/1795/d7228bb9e9fd6984m.jpg
Panowie dzisiaj zapaliła mi sie kontrolka hamucly tylnich , sprawdziłem jest ich sporo koło połowy tarcze tez jescze daja rade tylko ,że w e65 jest tak ,że obliczył to według przejechanych km a nie stpania zużycia czy mozna jakoś zrestartować serwis wiem , że w każdym aucie sie da odpowienia kąbinacja guzików
Prawdopodobnie masz spore krawędzie na tarczach, i to one mogły przeciąć czujnik zużycia klocków (jest on mocowany w tylnym prawym, wewnętrznym klocku) Sprawdź grubość tarczy - nie powinna mieć mniej niż 18,4mm. Jeżeli tak jest, to czeka cię wymiana czujnika, tarcz i klocków. Sprawdź jeszcze jaki masz komunikat na BC dotyczący Bremse Hinten. Jeżeli chodzi o kombinacje guzików to sprawdź http://7er.pl/showthread.php/3660-E65-kasowanie-serwis%C3%B3w?s=d0ec1165c60bd18c7823d27a06b21a51
Pozdr.
  • Członkowie klubu
Jest też szansa, że urwał się czujnik. Tak czy siak, żeby skasować przebieg trzeba wymienić czujnik jeśli nie ma krawędzi na tarczach tak jak napisał przedmówca.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Rada dla wszystkich mających problem z informacją typu "klocki do wymiany".
W E65 jest zwykły czujnik ,który w pewnym momencie się przeciera. W chwili przetarcia komputer oblicza ile pozostało do wymiany klocków.
Jak zrobicie kasowanie tej informacji bez wymiany czujnika pojawi się przekroczenie o 15 tys km ! Są dwie możliwości - jedna razem z klockami wymienić czujnik i wykasować komputer a druga zrobić zworkę na przewodach czujnika i samemu pamiętać o wymianie klocków.
czy wszystkie te inspekcje można skasować za pomocą INPY bądź DISa?
Chiptuning Łódź
Inspekcje można wykasować bez użycia komputera.
Osobiście robię to skanerem np.Launch :)
tak wiem że można bez użycia kompa ...
ale chodzi mi konkretnie o Inpę albo DISa , czy Inpa od którejś wersji obsługuje e65 ???
które zakładki w Inpie są od Inspekcji czy mam szukać w instrument cluster?
Chiptuning Łódź
W e65 jest tak że info o zużyciu klocków pojawia się nadzwyczaj szybko ,a to ze względu na głupie usytuowanie czujnika względem zużycia klocków .Czujnik informuje o zużyciu a kloca zostaje jeszcze grubo na którym można jeszcze zrobić dużo km .Wymiana czujnika nic nie da bo po kilku obrotach masz znowu starty czujnik ,więc trza go zmostkować .Oczywiście należy pamiętać że klocki powinne być pod stałym nadzorem. :cool2:
"więc trza go zmostkować" :mad2:
