anjinsan
Członkowie klubu
Treść opublikowana przez anjinsan
  1. Upgrade ASB rozwiąże problem.
  2. anjinsan odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    Gratuluję pomysłu regeneracji koła dwumasowego :wink:
  3. N42_kpl rozrządu;BMW oryginał 1;N;11311439854;BMW;Łańcuch rozdządu;;1.00;150.11 2;N;11317512520;BMW;Szyna napinająco-prowadząca;;1.00;106.71 3;N;11317505608;BMW;Szyna ślizgowa;;1.00;41.94 4;N;11317502180;BMW;Koło łańcuchowe;;1.00;36.07 5;N;11317567680;BMW;Napinacz łańcucha;;1.00;99.63 6;N;11367500574;BMW;Śruba z kołnierzem;M10X1X86 ;2.00;6.08 7;N;11367500032;BMW;Zesp. regulacyjny wałka roz.zaw.ssących;;1.00;736.65 8;N;11361707315;BMW;Zesp. regulacyjny wałka roz.zaw.wydech.;;1.00;736.65; 9;N;11120032224;BMW;Uszczelka;;1.00;269.71;;;; 10;N;11377502022;BMW;Kołnierz uszczelniający;;1.00;17.38 Są to ceny netto. Brutto wychodzi 2714,62 zł Od pk 1-6 można kupić kpl febi'ego i pkt 9 REINZ'a, wówczas byłoby o ponad 300,00 zł brutto taniej.
  4. Luzy na tulejach górnych wahaczy ciężko zdiagnozować.
  5. anjinsan odpowiedział(a) na Kubaa89 temat w E60, E61
    Podłączyć pod kompa, odczytać błędy, przeanalizować, wyciągnąc wnioski i usunąć usterkę :idea:
  6. anjinsan odpowiedział(a) na Kubaa89 temat w E60, E61
    Niesprawny czujnik poziomu oleju.
  7. Krzywe tarcze hamulcowe lub uszkodzone tuleje wahaczy górnych.
  8. Każdy compact E46 posiada sportowe zawieszenie i występowały dwa rodzaje 1. Sports suspension settings 2. M Sports package II W każdym razie SACHS 556 882, jeśli M-pakiet to 556 884 lub BILSTEIN B6 a jeśli M-pakiet to B6 do obniżonego zawieszenia.
  9. Jeśli stało się tak po wymianie wtrysku i pokrywy zaworów, to trzeba szukać w elementach, które były demontowane. Podciśnienia przy okazji wymienione :?: Filterki elektrozaworków wyczyszczone :?: Czujnik ciśnienia doładowania wpięty :?:
  10. Jest to pasek elastyczny, który zakłada się narzędziem kręcąc wałem. Można też bez narzędzia ale istnieje możliwość uszkodzenia paska.
  11. anjinsan odpowiedział(a) na artur apc temat w E60, E61
    Wtryski :|
  12. Tylko nowa turbosprężarka gwarantuje poprawna pracę.
  13. Wymiana kpl łańcucha rozrządu zapobiega przestawianiu się na około 100000km
  14. Na ATE zdarzają się reklamacje. Ja stosuję TEXTAR i nie ma żadnych problemów.
  15. Bez autoreklamy... Jak nikogo nie znajdziesz zapraszam do mnie.
  16. Stabilizator, mocowania przy kielichach itd...
  17. kpl silnik ze skrzynią i sprzęgłem np M52B28 3300-3800,00 zł + około 2000,00 zł robota.
  18. Powinna być tabliczka na głowicy sygnowana AC SCHITZER i naklejka na sterowniku oraz wpis w biefie. Mnie to wygląda na pseudo tuning.
  19. Zawór vanosa wraz z tłoczkiem i sprężynką.
  20. Spalone przewody sa od zwarcia niesprawnej pompy. W kazdym razie pompa, przewody i piny do wymiany.
  21. anjinsan odpowiedział(a) na pawelzg temat w E36
    Przekaźnik do wymiany. nr 11 w poniższym linku http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/Touring/Europe/325tds-M51/LHD/A/1997/january/browse/engine_electrical_system/glow_plug_unit_temp_sensor_trigg_contact/
  22. anjinsan odpowiedział(a) na maciejxxx temat w E36
    Do takich kół proponuję wymienić tuleje wahaczy na HD lub od M3. Warto tez sprawdzić tarcze hamulcowe.
  23. anjinsan odpowiedział(a) na pawel_e81 temat w E36
    Potczas takiego przypadku tłoki muskają zawory. prawdopodobnie któryś z zaworów jest delikatnie podgiety i strzela blokując się wprowadnicy zaworów. Tak czy siak, predzej lub później czapka do zdjęcia. może być tak, że któregoś dnia nie odpali z powodu niskiej kompresji.
  24. Może być przepływka, przestawiony vanos lub przycinajacy się jeden z dwóch zaworów vanosa.
  25. czapka do zdjęcia
