krystian
Treść opublikowana przez krystian
  1. witam :) mam takie pytanie :arrow: co daje wstawienie mocniejszej pompy paliwa ( z wiekrzym ciśnieniem ) ? jakie ciśnienie daje pompa w E36 320i ?
  2. miałem to samo że przy manewrach typu 1 i wsteczny spadały obroty tak się zaduszała jeszcze do wczoraj też myślałem że to przepływka zmieniłem i nic to nie dało komp też nie wykazał błędów zmieniłem świece i było lepiej zmieniłem filtr paliwa i jest widmo :twisted2: zero bujania na obrotach duszenia i takich tam dziwnych zachowań :cool2: mam przepływkę używaną sprawną jak chcesz ale sprawdź to co ci napisałem filtr i świece :!:
  3. coś z paliwem też stawiam na filtr
  4. krystian odpowiedział(a) na hytrus2 temat w E36
    coś z paliwem pompa lub zatkany filtr paliwa miałem tak ostatnio dusiła się że szok i słaba była a kiedyś mi nie łączyła wtyka przy pompce
  5. ja miałem podobnie i komp nic nie wykazał zmieniłem filtr paliwa i widmo
  6. panowie filtr zmieniony (z lewarka ) :cool2: jak to teraz idzie :shock: jak świnia :twisted2: zero duszenia szarpania idzie że szok głupi filtr paliwa wystarczyło zmienić za 20zł i ogień Na tym forum nie promuje się palenia gumy. Regulamin się kłania. Tym razem bez ostrzeżenia. MOD.
  7. krystian odpowiedział(a) na Paneq89 temat w E36
    ja mam wszystko Goetza i szczelnie jest
  8. byłem na kompie i zero błędów :? zmienię filtr paliwa bo nigdy nie miała zmienianego za mojej kadencji a mam ją 5lat i nie wiem czy ktoś zmieniał w niej w co nie chce mi sie wierzyć gdyż miała ją babka (1926r jej urodzenia - babki ) to pewnie nie zawracała sobie głowy tym ... sprawdzę po zmianie filtra co będzie :/ na chwilę obecną to wiem że jak dmuchałem w wężyk zasilający listwę idący do filtra to z filtra wyleciała mętna benzyna i ciężko miałem dmuchać w niego naprawdę ciężko jest z przelotem powietrza przez filtr :shock: mało oczy mi nie wyskoczyły :shock: czuję że tak nie może być powinno raczej lekko przepływać paliwo a powietrze to jeszcze lżej ???
  9. ja nie mam przewodów tylko 6 cewek
  10. nie ma uszczelek tam te śruby są samo uszczelniające przy dokręcaniu
  11. krystian odpowiedział(a) na Paneq89 temat w E36
    ten olej w gniazdach swiec to wina uszczelki pod pokrywą
  12. nie pali więcej tylko jakoś tak nie idzie równo od dołu tylko się zastanawia :doh: lambde kupiłem nową 1,5 roku temu ale jak mi padła lambda to inaczej się zachowywała niż teraz . a jak padnie przepływomierz to jakie są objawy :?: myślałem że to wina świec bo miały spory przebieg ale po wymianie świec zero zmaian :cry2:
  13. też mi się tak zrobiło i kurde daję jej ognia a ona się dusi i po chwili idzie ale i tak jakoś słabo :/
  14. witam :) mam problem tego typu że jak daję gazu to ona potrafi się zdusić słabo idzie jakoś czasem jest tak że jak daję gazu to tak jakby gasła i łapała takie szarpanie . generalnie to ma muła :( co może powodować to ??
  15. myślę że 5w40 może coś zmieni ale sporo pije ci tego oleju coś :shock:
  16. krystian odpowiedział(a) na Daro222-H temat w E36
    pompa ja np. mam czasem takie coś że jak kręcę bąki i ostro kierownicą skręcę to jest tak jakby brakło wspomagania chwilę :? ostatnio daję po zelówie do odcięcia i chcę odbić a tu ups jakoś ciężko :shock: ale zaraz wróciło do normy może to oleju wina :roll:
  17. krystian odpowiedział(a) na Daro222-H temat w E36
    będzie pasowała ta pompa
  18. nie prawda :!: jeśli łącznik ci sypnie to będą stuki przy dodawaniu gazu i puszczaniu nie ma opcji na takie coś by zablokowało koła
  19. krystian odpowiedział(a) na krystian temat w E36
    BaX mi właściwie chodzi o to czy nie będą się gotowały jak fabryczne bo czasem jak kończymy ścigankę z kolegami to dym z hamulców ze 3minuty leci ale jak już cisnę dobrze to zaczynają tarcze się ostro hajcować aż trzęsie autem więc mi głównie biega o to by nie gotowały sie i były skuteczne w czasie takiej jazdy
  20. krystian opublikował(a) temat w E36
    witam potrzebuję zestaw tarcz hamulcowych przód i tył do E36 320i bo widzę że seryjne hamulce do ostrych częstych do hamowań się nie nadają i pytanie :arrow: jaki zestaw klocków oraz tarcz kupić by były choć 20-30% skuteczniejsze i odporniejsze w warunkach ciężkich :!: tył to myślę by zmienić na wentylowane z 325i . mam kilka obserwowanych aukcji allegro i interesuje mnie wasze zdanie na ich temat :arrow: http://www.allegro.pl/item586498857_tarcze_bmw_3_e46_e36_286_22_wiercone_tuning.html tej firmy tarcze zdają egzamin ?? i jakie klocki ?
  21. krystian odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    nie :!: uszczelka się rozpadnie ja takim dobrym silikonem cienko dałem i jest malinka :mrgreen:
  22. krystian odpowiedział(a) na lambov12 temat w E36
    koszty są te same ( olej filtry te sprawy ) te same pieniądze a paliwo musi się spalać w jednych więcej w innych mniej - to taki drobny szczegół :twisted2:
  23. świece zmienione :) odstęp elektrod był jeszcze raz taki jak w nowych :shock: i ciężko było je wykręcić :/ jak ktoś chce świece NGK 20 do bmw to mam jeszcze dwie nówka bo miałem 2 opakowania(8sztuk) w super cenie i dwie mi zostały to jak ktoś potrzebuje to na pw . po zmianie auto równiej chodzi i na wolnych łatwiej idzie :cool2: jednak stare świece już miały dosyć :wink: to link na allegro do mojego dobrego kolegi (sąsiada ) ma wszystko czego pragnie bmw i ceny jak nikt inny http://www.allegro.pl/item601432162_ngk_v_line_20_bmw_opel_peugeot_saab_4szt.html polecam wam go oleje świece to jego klimaty :D
  24. też tego nie miałem jak kupowałem nowe amory i zakładałem te stare podkładki :? musisz szybko je zamontować :!: :!:
  25. krystian odpowiedział(a) na czyzykus temat w E36
    ja nie wiem ale piszę byś nie myślał że temat jest olany :cool2:
