Pomocy, co to moze byc, moze pompa paliwa??
witam, mam bmw e36 i od jakis 3 dni, jak jade sobie spokojnie i chce dodac mocno gadu, to silnik sie dusi, tak jak by brakowalo benzyny a paliwa mam pol baku, prosze powiedzcie co to moze byc, wydaje mi sie, ze powodem moze byc podrabiane paliwo, albo cos z silnikiem, jak mozecie to pomorzcie
masz tak na kazdym biegu? moze na nizszych bardziej czuc?
jest to porownywalnie, nie zaleznie od biegu, ale to jest powiedzmy tak, ze mam okolo 1, 5tys obrotow i dam duzo gazu, to zaczyna dusic
też mi się tak zrobiło i kurde daję jej ognia a ona się dusi i po chwili idzie ale i tak jakoś słabo :/
rozwiązywałem taki sam problem . a pewnie jest tak że jeśli powoli dodajecie gazu śmiało wchodzi na obroty :!: w moim przypadku trza było katalizator wyeliminować :cool2: :D
koledzy mają rację :cool2: Ja dokonałbym jeszcze pomiaru ciśnienia pompy paliwowej.Kiedyś miałem podobny problem w oplu i okazało się,że wtrysk się rozciekł(zamiast rozpylać lało z niego).
o , kolego widze ze mamy ten sam problem, mi tez kilka dni temu padla, a zaczynalo sie tym co Ty masz teraz. Zerknij na moj post.
U mnie przyczyna to pompka paliwowa, na 99% pewnie masz to samo, wiec na tym sie skup w pierwszej koilejnosci, ale wpierw zobacz stan filtra paliwa. Pozdro
