Treść opublikowana przez krystian
problem z silnikiem :/ podczas przyspieszania
Po pierwsze m50 nie na vanosa a m52 :) jak się mylę po mnie niech poprawi ktoś ;) ja miałem tak że spalanie było gigantyczne i to nic innego jak sonda ;-) silnik gasł i fałował oraz paliwo to mocno pił . . . Nowa sonda auto rakieta . Wtryski mam dobre teraz nie mam czasu sprawdzic innych przyczyn podanych przez kolegów ale sprawdze i napisze wam co zmieniłem i czy pomogło . Jeśli ktoś miał coś takiego jak w temacie i naprawił to chętnie poczytam :)
właśnie moja ma szarpania na niskich obrotach silnik lekko drży i te chwilowe zmulenia :mad2: to mnie dobija szok i nie wiem od czego zacząć by kasy nie wydać bez sensu :roll: ...
nie zmieniłem bo to nic nie dało sprawdziłem listwę od kolegi bmw i nic nie pomogło tak jak pisałem pomogło wymienienie tłumika ale nie w 100% lepiej idzie owszem ale ma momenty zmuły :mad2: teraz stawiam tylko na ciśnienie paliwa i sonda (choć kurde mam nową sondę 20.ooo km raptem ma przejechane ) komp nic nie wykazał
dziś miałem wyjazd i po trasie zauważyłem iż na seryjnym tłumiku bmw jest silniejsze :shock: a miałem przelotowy wcześniej dziwna sprawa :) auto lepiej idzie z niższych obrotów więcej siły ma :D kiedyś czytałem na tym forum że zmiana tłumika nie zawsze daje przyrost mocy i w moim przypadku to znalazło potwierdzenie :!: plusy są takie - cisza w aucie i na zewnątrz oraz co najważniejsze jest moc w silniku naprawdę :D teraz zmienię wszystkie wtryski wraz z reduktorem i pompę paliwa i zobaczę czy coś się zmieni :cool2: bo jest na wolnych obrotach taki efekt jakby świeca przerywała i trzęsie lekko silnikiem to muszę usunąć :mad2:
dobra :) kupuje takie wtryski ;) teraz zmienię wydech na seryjny już zamówiłem :mrgreen: i sprawdzę akcję po zmianie wydechu ale zmienię wtryski i tak :norty: zobaczę czy mówisz ok :cool2: bo moc musi być w aucie :mrgreen: znalazłem drobną nieszczelność w dolocie zaraz za przepływomierzem ale po usunięciu wiele się nie zmieniło :roll:
filtr paliwa nowy 2 miesiące może ma raptem
ja zmieniłem wydech końcowy na przelotowy (mugen 10cm wylot ) już dawno nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z tym chwilowym duszeniem ? :| tylko mi się wydaje iż praca silnika jest nie taka lekko jakby drży a jak jej cisnę dobrze i puszczam gaz to czasem jest strzelanie w wydech dziwna sprawa naprawdę
też mysle ze to może być przyczyna ciśnienia paliwa sprawdzę to kurde tylko nie wiem czy tu w szczytnie ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć czy ciśnienie właściwe jest ... samemu można jekoś to sprawdzić ?? DjAquaz a z kąd wiedziałeś że wtryski były do wymiany ?
witam wszystkich :) problem jest taki ze podczas przyspieszania (po zmianie biegu na kolejny też ) jest moment iż auto jakby się zdusza i po pewnej chwili idzie ładnie :/ jest jeszcze jakby nie równa praca na wolnych obrotach czasem szarpie delikatnie silnikiem coś w stylu starych świec z przebiciem (świece nowe NGK do mojego silnika dobrane ) komp był podłączony zero błędów... sprawdzałem kolor świec i są okopcone nie są białe zastanawiam się czemu bo oleju nie bierze od wymiany do wymiany nie mam co zaglądać bo stan jest więc w czym szukać problem ? lambda bosch wymieniona z 2 lata temu spalanie w nornie ... co może powodować że auto ma muła w początkowych momentach po zmianach biegów a jak puszczam lekko gaz to lepiej jakby idzie i czemu świece mają barwę brązową bądz też czarną ? wykluczam winę spasanie oleju bo nie ma miejsca coś takiego :!: co ma wpływ na takie zachowanie silnika ? auto BMW E36 320i bez vanosa :mrgreen:
przekrzywiona kierownica dziwny problem
ja miałem krzywe wahacze wstawiłem nowe (bmw wszystko sworznie , tuleje i wahacze ) i po geometrii kół jest malina :cool2: wcześniej miałem tuleje pełne ale to był zły pomysł tylko oryginał jest dobrym wyborem...
OBC zmiana języka i gong
no no jak tam zmiana języka ??
Cos wyje z tylu? Pomocy!!!
na giełdę by dyfer nie wył podobno wkładali jakiś smar lub dodatki takie są do oleju jakiś czas nie wyje ale potem to szok jaki bałagan jest w moście :duh: ...
Amortyzatory sportowe - jak sprawdzić o ile obniżona
jak chcesz mieć na krótkim to trzeba do wahacza przykręcić takie uchwyty i będzie pasować :mrgreen: mam takie na zbyciu , jak chcesz to napisz na pw
szum most
dyfer złom :hand: naprawa nie opłacalna jedno łożysko (timken) po znajomości dostałem za 80zł a są dwa na ataku i dwa na bokach razem 4 ...i zmieniłem po naprawie okazało się ze luzy na łożyskach uszkodziły tryby dyfer wył żadna regulacja nie pomogła . więc kolego proponuję ci kupić nowy sprawny dyfer taniej ci wyjdzie ... masz dyf. na małej głowie to drogo cię nie wyjdzie używka -do300zł nowy 6400zł (pytałem w bmw ) twój dostał ognia od kogoś może nawet i od ciebie więc tak to jest :wink: kto pali gumę to i dyfer może szukać nowy ja miałem ze szperą i też poszła na złom teraz już nie robię takich manewrów :twisted2: mam 3 w zapasie jeszcze bo udało mi się tanio wyrwać tak na wszelki wypadek :D ja z allegro kupiłem 4 dyfry i jechałem po nie aż do warszawy hurtem brałem i nie było ryzyka tylko trzeba się znać na tym jak poznać uszkodzony dyf od sprawnego :mrgreen:
tak jest taka blaszka i na niej przełożenie twoja ma tak myślę że 3.45 standardowe i często spotykane ja też miałem takie ale zmieniłem na inne dłuższe 2.93 ale to inny temat i spore mnie to kosztowało bo wymagało to zmiany półosi , wału no i dyfer. mam pytanie - kiedy pojawiło się wycie dyfra , czy przy skręcaniu jest jakiś jeszcze inny hałas ? te dyferencjały są słabe i jeśli ktoś pali gumę itp. to może kupić sobie nowy dyfer ja wstawiłem szperę 3.15 i nie wytrzymała. nie jeden kto pali lacze zmieniał dyfer :twisted2: mi raz padł jak wracałem z Litwy zatarło się łożysko na ataku i wył stale po rozebraniu go i wymianie łożysk już wył nadal bo tryby dostały . więc naprawa jest bez sensu :naughty: jeśli tobie padł dyfer to wstaw nowy. powodzenia :cool2:
będzie pasował :cool2: ale sprawdź przełożenie jakie ma
jak odzyskać kasę za szybę wybitą kamieniem z jadącego ...
ile ta polisa kosztowała ?
no no ... mówił mi że może pękać zakleiłem taśmą by żaden syf tam się nie dostał i woda w sobotę skoczę na warsztat
bardzo Mądry Wybór jak ci coś jeszcze do głowy przyjdzie to napisz O Wszechwiedzący Guru , postów sobie nabijesz ... co do szyby wczoraj byłem w warsztacie i skleją ją za 80zł tylko czekam na termin bo mają sporo roboty... zrobię fotkę przed klejeniem i po. to pokażę jak zrobili coś takiego i czy warto jest to robić
Olej do skrzyni i mostu
prawidłowo D2
:cool2: dzięki szefie :mrgreen:
chyba w policji pracujesz leszczyku :lol:
Duże spalanie M20B25 20l/100km
moja klempa paliła mi jak głupia i też się zastanawiałem co jest :shock: i kiedyś na tym forum pisałem o tym otrzymałem podpowiedź ''sonda lambda '' :arrow: i co :arrow: zmieniłem ją na nową boscha od tamtej pory spalenie spadło i to naprawdę i też miałem automat :!: a co do tego że automaty więcej palą to się nie zgodzę :naughty: mi paliła mniej niż w manualu ... przykład :arrow: automatem miałem przy prędkości do 140km/h spalanie 8l i obroty coś pod 3000 a manual 3000 przy 115km/h i spalanie ponad 10l :roll: więc nie piszcie że automat spali nie wiadomo ile nauczcie się jeździć ekonomicznie pojazdem ja nie jeżdżę jak emeryt i na spalanie nie narzekam a latam w benzynie :twisted2: . kolego jeździj normalnie bez zbędnego przegozowywania i wkręcania na wysokie obroty naucz się automatem jeździć a spalanie cię zaskoczy
ET 35 felgi pasuje do E36 320i ?
no no ładnie to wygląda ładnie :cool2: ale ja nie dopuszczam opcji ocieranie gdzieś :naughty: jaki jest optymalny zestaw w rozmiarze 17'' ? rozmiar opony i oznaczenia felgi ? jak wie ktoś to proszę o podpowiedź :wink: a jaka szerokość felgi to napiszę tylko czekam na mail od kolesia
witam :) czy felgi o ET35 225/45 17'' pasują do E36 320i ? :doh:
