Jak mogę sprawdzić dyfer wymontowany z autka?
Jak w temacie,
dyfer w moim samochodzie delikatnie, metalicznie stuka przy wrzucaniu na przemian 1 i wsteczny. Ponadto wyje przy prędkości 100-120km/h
kupiłwm "nowy" dyfer z gwarancją perfekcyjnego stanu technicznego, niestety kiedy go dostałem, zauważyłem nastepujacą rzecz:
kiedy chwycę ręką część która łączy się z wałem napędowym i kilkanaście razy energicznie obróce na przemian tą "główką" w prawo i w lewo to czasami słychać metaliczne puknięcie,,,
czy to jest powód do obaw ???
mogę spokojnie zakładać ten dyferek ?
Proszę o wypowiedź fachowca od dyferencjałów :-)
bardzo proszę o opinię na w/w temat,
za pewne Ktoś ma taki dyfer luzem lub doświadczenie w temaciem
Siemka
niemam doswiadczenia z bmw ale u mnie w audi quattro mialem troszke luzu na tylnym i przednim dyferencjale. kiedy krecilem nim w lewo i szybko prawobylo czuc delikatny luz.
kiedys tam dostalem tylny dyff od kolegi co mial tez quattro i chcial wymienic na prawie nowy i to samo o w nim bylo
mam nadzieje ze to cos pomoze
.....When you are leaving skid marks between corners, this means that you have enough POWER....
o tych sprawach wiem chyba wszystko :twisted2: tyle ich oddałem na złom że szok ... słuchaj mistrzu jak masz go jeszcze na wierzchu to odkręć aluminiową pokrywę i sprawdź wizualnie kręcąc głowicami do półosi tak by mechanizm różnicowy pracował i obserwuj czy są luzy na trybikach :!: to podstawa w moście szukaj luzów wszędzie i patrz czy wszystko płynnie i delikatnie pracuje :cool2:
dzięki
a jak wygląda kwestia uszczelki na tym aluminiowym elemencie ?
po odkręceniu nie rozszczelnie całego dyfra ?
uszczelka nadaje się do ponownieg użycia ?
nie :!: uszczelka się rozpadnie ja takim dobrym silikonem cienko dałem i jest malinka :mrgreen:
