Treść opublikowana przez marcars
116i 122km stukanie/klikanie po lewej stronie silnika
Zmartwiłeś minie strasznie swoim postem bo właśnie mam ten sam objaw. Auto mam od miesiąca w posiadaniu i co prawda jeździ bez problemu i na kompie w liczniku nie wyskakuje żaden błąd. Hmm co prawda wyskoczyła jakiś czas temu ikonka żółtego silnika, ale po krótkiej jeździe i ponownym odpaleniu auta zgasała i już więcej się nie pojawiła. Czy ten błąd wtryskiwacza można z czytać na kompie Inpa. Tak żeby komp pokazał który ewentualnie wtryskiwacz jest kaputt? Spróbuje wieczorkiem jak wrócę z pracy nagrać filmik z tym cykaniem.
[318i] - Metaliczny skrzypiacy odgłos podczas cofania (FILM)
problem jest w tym ze skrzypi tylko na biegu jak jest na luzie to nie gada (skrzynia automat). Tak kola jeszcze nie sciagalem, bo nie ma pogody leje i zimno, albo czasu nie ma jak są warunki.
To co nikt nie miał takiego przypadku jak ja?
e34 tds - urwane śruby dwustronne od kolektora wydech.
Odgrzewam kotleta:) możesz podać namiary na te wykrętaki którymi odkręciłeś te śruby?
łożysko odpada bo było wymieniane na tylnej osi na oryginał FAG jakieś 2 lata temu. Jedyne co mi jeszcze wpada do głowy to może rzeczywiście coś nie tak z ręcznym? po przejechaniu się po kostce czasami odgłos przy cofaniu ustaje.
Jak na filmie. Ktoś miał co takiego? Miałem ten odgłos jakieś 2 mc temu ale przestało po około 2 tygodniach a teraz jest znowu.
[318i] Domykanie szyb pilotem
Problem rozwiązany. Odpowiedź tutaj : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=141499
miałem. Wszystko jest tutaj: https://plus.google.com/100067725301397383386/posts/3ALo7X3U5yK ten moduł można ustawić na plus i minus z tego co się domyślam:)
nikt nie pomoże????
Ty potrzebujesz moduł,ktory podepniesz bezpośrednio do silników szyb mam już moduł. Tutaj są instrukcje: https://plus.google.com/100067725301397383386/posts/3ALo7X3U5yK a tutaj mój "myślowy" schemat podłączenia:) Ktoś pomoże mi w tej łamigłówce??
tak z kluczyka jak przekręce i przytrzymam w zamku to domyka szyby i szyberdach:)
już próbowałem przytrzymywać przycisk "zamknij" na pilocie i tylko zamyka zamki a uchylone szyby się nie domykają:( trzymałem tak kilka dobrych sekund i nic. Teraz jak wydłużyć ten impuls dokładnie? możesz to napisać jak dla amatora elektryki??
u mnie na 17 pinie jest już jakiś kabelek:) a skąd podać mu +12?? Czy można troszkę jaśniej:)
a który ja mam dokładnie kupić? bo jest kilka wersji:)
Przekaźnik czasowy brzmi dobrze czyli opcja nr 3.Czy wiesz w takim razie gdzie takie coś kupie i jak to zamontować w aucie tak żeby szyby się domykały z pilota?
Witam, Poszperałem już w necie ale nic konkretnego nie znalazłem. Próbuję podłączyć moduł domykania szyb do istniejącego modułu komfortu tak żeby domykało szyby z pilota. Na razie nic mi z tego nie wychodzi. Dalej szyby nie chcą się domykać z pilota (oryginalny kluczyk z pilotem bez alarmu) Problem rozwiązany. Odpowiedź tutaj : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=141499
E36 1.9 M43tu19 kierunki przy zamykaniu i otwieraniu ? GM4 ?
udało ci się może to zrobić?? mam to samo u siebie i też nie świeci:(
328i NA ZIMNYM PRZYGASA SILNIK I SZYBKO SPADA Z OBROTÓW?
u mnie na kompie wywalało błąd na INPA "fuel trim limit - 201". Co było objawom jej uszkodzenia. Dodatkowo sama odma syczała przy uruchomionym silniku a nie powinna:)
316 - świeżo kupiona, fotel pasażera nie grzeje i inne
ok masz rację teraz popatrzyłem na allegro i są po około 60-80 zł:)
Czerwony compact 316i m43
z tym gaśnięciem to podłącz pod kompa i może się wyjaśni:) Gdzie mieszkasz w Niemczech? Bo jak coś to mam u siebie kompa to mogę twoje auto zdiagnozować.
no to już wiesz co wymienić:)
jeśli chodzi o przetarte kable to po prostu zarobiłem je na nowo tzn z pękniętego kabla ściągnąłem izolację na 5mm związałem/skręciłem kabelki miedziane razem ze sobą i zaizolowałem taśmą izolacyjną i jak do tej pory wszystko ładnie grzeje. Najlepiej wymień cały termostat. Nie radzę bawić się akurat w tym wypadku w majsterkowicza:) Koszt ok 40 zł i problem z głowy, a wymiana bardzo łatwa:)
e36 m40b18 falowanie obrotów - beznadziejny przypadek
hmmm.... być może kolega ma problem z instalacją gazową? bo pisze Jest tam instalacja gazowa zamontowana?
Jeśli chodzi o wskazówkę temperatury to obstawiałbym termostat. Grzanie fotela i jego brak to mogą być przetarte kable na łączeniu siedzenia z oparciem (przynajmniej u mnie tak było:) )
ten przebieg kilometrów to podejrzany:) mam ten sam silnik tylko 318i a przebieg 311 tyś km:) Na początek proponuję soczewki na przód ale oryginalne od Bosch-a. Najlepiej po zakupie od razu je odebrać wyczyścić i wymienić uszczelki pomiędzy kloszem lampy a obudową plastikową. Jako żarówki polecam Night Breaker Osrama Plus albo lepiej Unlimited:).
