m4jq3p
  1. Witam, jestem tu nowy, mam nadzieje ze post jest dobrze napisany :) Przeczytałem podobne tematy, słuchałem porad i nadal nic. Moje m40 od zakupu falowało, na benzynie oczywiście. początkowo obrotomierz latał, aktualnie pokazuje te 800obrotów ale silnik sie trzęsie. zdarza mu sie i falować na obrotomierzu. ostatnio pojawiły sie również problemy z szybkim ruszaniem (zamula go na moment). Auto było na kompie kilkakrotnie. Błędów nie wykazało. Wymieniłem: sonda lambda przepływomierz krokowy cewka zapłonowa kable świece (dwuelektrodowe) filtr powietrza uszczelka pod głowicą pozostałe uszczelki + oringi + węże komputer (DME) czujniki temp. (oba) wtryskiwacz na 1 cylinder (1xLucas, 3xBosch) Miał ktoś podobny, tak beznadziejny przypadek? Dodam że zarówno wałek rozrządu jak i dźwigienki i popychacze są ok. moze i dźwigienki nie są nówki ale nie są jeszcze do wymiany. Nie ma to związku z układem paliwowym? bo zdarzyło mi sie że była benzyna ale sie ksztusił jakby nie zapodawał bryny na wtryski :/ Pomóżcie!
