[318i] Domykanie szyb pilotem
Poszperałem już w necie ale nic konkretnego nie znalazłem.
Próbuję podłączyć moduł domykania szyb do istniejącego modułu komfortu tak żeby domykało szyby z pilota. Na razie nic mi z tego nie wychodzi. Dalej szyby nie chcą się domykać z pilota (oryginalny kluczyk z pilotem bez alarmu)
Problem rozwiązany. Odpowiedź tutaj : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=141499
Edytowane przez marcars
O mostkowaniu nic nie wiem ale wiem.że posiadasz w aucie moduł komfortu i tutaj masz trzy wyjścia dokupić moduł do swojego modułu,który wydłuży czas sygnału zamknij lub kupić alarm z wyjściem na domykanie szyb lub opcja trzecia kupić przekaźnik czasowy,który także wydłuży czas
M.]@Ř¥
Przekaźnik czasowy brzmi dobrze czyli opcja nr 3.Czy wiesz w takim razie gdzie takie coś kupie i jak to zamontować w aucie tak żeby szyby się domykały z pilota?
Pin 4 po podaniu +12 otwiera i odryglowuje
Pin 13 kabel biało czerwony po podaniu +12 rygluje zamyka wlew paliwa i po podaniu +12 przez kilkanaście sek. domyka szyby
Pin 17 puste miejsce po podaniu +12 przez kilkanaście sek. zamyka szyby i rygluje
Wykorzystaj pusty pin 17 i powinno wszystko działać ja tak mam u siebie
u mnie na 17 pinie jest już jakiś kabelek:)
a skąd podać mu +12?? Czy można troszkę jaśniej:)
musisz wydłużyć impuls + na ten pin 17 przez przekaźnik lub jakiś moduľ.A spróbuj zamknąć auto i przytrzymać na pilocie przez chwilę przycisk zamknij miże masz domykanie
M.]@Ř¥
już próbowałem przytrzymywać przycisk "zamknij" na pilocie i tylko zamyka zamki a uchylone szyby się nie domykają:( trzymałem tak kilka dobrych sekund i nic. Teraz jak wydłużyć ten impuls dokładnie? możesz to napisać jak dla amatora elektryki??
do tedo potrzebujesz odpoeiedni przekaźnik lub moduł i podłączas do niego plus minus sygnał z zamknięcia i wyjście na którym będzie napięcie np 20sek dajesz na pin 17
M.]@Ř¥
A z kluczyka ci domyka szyby ja przytrzymasz kluczyk w zamku
A ja własnie chciałem aby szybki mi się domykały ale nawet przy wsadzonym kluczyku do zamka nie zamykają się , mogę cos z tym zrobić (mam central z pilotem ori)? Czy kupienie innego modułu komfortu coś da ? Mam E36 Compact , i czy jak kupie inny moduł to nie bede miał problemu z grzanymi dupami i klimą czy on tylko odpowiada za takie coś jak domykanie szyb ?
Ty potrzebujesz moduł,ktory podepniesz bezpośrednio do silników szyb
M.]@Ř¥
mam już moduł. Tutaj są instrukcje:
https://plus.google.com/100067725301397383386/posts/3ALo7X3U5yK
a tutaj mój "myślowy" schemat podłączenia:) Ktoś pomoże mi w tej łamigłówce??
W Twoim przypadku wystarczyło dokupić przekaźnik lub moduł przedłużający impuls sygnał zamknij bez potrzeby kupiłeś moduł na dwie szyby.Zobacz co pojawia się w nowym module za pinie-zamknij plus czy minus.Jesli plus to wykożystaj jedno gniazdo do podłączenia i sygnał zamknik na pin 17 itd.Jeśli pojawia się masa musisz za pomocą przekaznika zwykłego zmienić minus na plus.A biały mozliwe.że to rygiel ale pewnosci nie mam.Instrukcji nie miałeś z modułem?
M.]@Ř¥
miałem. Wszystko jest tutaj:
ten moduł można ustawić na plus i minus z tego co się domyślam:)
