E36 1.9 M43tu19 kierunki przy zamykaniu i otwieraniu ? GM4 ?
Mam pytanie czy w tym aucie z modułem GM4 można to zrobić. Zmieniłem 3 wpisy na activ tak jak to było opisywane w E46 w GM5 ale zero efektu. Czy trzeba zrobić coś jeszcze?
Oto zawartość mojego FSW_PSW:
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
UNTERDRUECK_ANLAUF_GLEICH
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
IB_EIN_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
aktiv
DWA
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
nicht_aktiv
QUIT_ENTSCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_OPTISCH
aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
HECKKLAPPE_SICHERN
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
HK_LOGIK_WIE_FB
nicht_aktiv
TUERSCHLOSSHEIZUNG
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN
wert_01
FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN
wert_01
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EKS_EMPFINDLICHKEIT
wert_04
UNTERDRUECK_ANLAUF_GEGEN
wert_03
EKS_ABSCHALTPUNKT
wert_04
wert_06
EKS_EINSCHALTPUNKT
wert_04
FH_VORN_GESAMTWEG
wert_04
IB_EIN_FB_ENTRIEGELN
aktiv
Zmieniałem wpisy
DWA
aktiv
QUIT_ENTSCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
CZy coś jeszcze trzeba czy na GM4 jest to nie możliwe?
Podobno działa tylko w autach z modułem CRASH ALARM GEBER i teraz moje pytanie czy wystarczy dołożyć ten przekaźnik?
  • 2 miesiące temu...
