e36 m40b18 falowanie obrotów - beznadziejny przypadek
Witam, jestem tu nowy, mam nadzieje ze post jest dobrze napisany :)
Przeczytałem podobne tematy, słuchałem porad i nadal nic. Moje m40 od zakupu falowało, na benzynie oczywiście. początkowo obrotomierz latał, aktualnie pokazuje te 800obrotów ale silnik sie trzęsie. zdarza mu sie i falować na obrotomierzu. ostatnio pojawiły sie również problemy z szybkim ruszaniem (zamula go na moment). Auto było na kompie kilkakrotnie. Błędów nie wykazało.
Wymieniłem:
sonda lambda
przepływomierz
krokowy
cewka zapłonowa
kable
świece (dwuelektrodowe)
filtr powietrza
uszczelka pod głowicą
pozostałe uszczelki + oringi + węże
komputer (DME)
czujniki temp. (oba)
wtryskiwacz na 1 cylinder (1xLucas, 3xBosch)
Miał ktoś podobny, tak beznadziejny przypadek? Dodam że zarówno wałek rozrządu jak i dźwigienki i popychacze są ok. moze i dźwigienki nie są nówki ale nie są jeszcze do wymiany.
Nie ma to związku z układem paliwowym? bo zdarzyło mi sie że była benzyna ale sie ksztusił jakby nie zapodawał bryny na wtryski :/
Pomóżcie!
Polecam sprawdzić wężyki podciśnienia. Jak popękane to będzie falować
Dokładnie tak jak kolega pisze wyżej. Sprawdź najpierw szczelność wężyków i gum na dolocie powietrza czy gdzieś nie łapie lewego:) Na twoim miejscu zainwestowałbym w zawór odpowietrzający skrzynię korbową jeżeli taki jest w twoim silniku. U mnie on właśnie robił takie problemy jak piszesz i również pół auta wymieniłem zanim do tego doszedłem:)
u mnie to był numer 1 na linku poniżej:
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_1514-odpowietrznik-skrzyni-korbowej/i47437/kL/sM/r1998
silnik m40b18 nie posiada odmy , kolega pisał że wymieniał przewody , mam ten sam problem niektóre rzeczy sprawdzałem po kilka razy i nic to jest problem zagadka którego nikt jeszcze nie rozwiązał
hmmm....
być może kolega ma problem z instalacją gazową? bo pisze
Jest tam instalacja gazowa zamontowana?
Pewnie sprawdzone ale może na dolocie coś nie tak rura za przepływką lub któraś uszczelka najlepiej podobno się sprawdza to na plaka :)jak obroty podrosną to nieszczelność.
