Treść opublikowana przez madseason
[e39] 523i zakup sterownika abs
Jak zdiagnozowałeś, że sterownik padnięty, załaczanie ABS poniżej 40km/h, bez zapalania kontrolek i błedów w kompie, czy jakieś inne bojawy? Wczoraj wymieniłem u siebie czujniki ABS z tyłu na ORI nówki i nic się nie zmieniło, a czytając tematy byłem przekonany, że czujniki mam walnięte. Może być, że to problem z przednimi czujnikami, czy jednak sterownik?
[e39] ori radio z navi 4:3 opinie
http://erising.en.alibaba.com/product/610509525-214116883/ES1139B_Erisin_6_2_Auto_Multimedia_System_GPS_TV_IPOD_Internet_for_BMW_E39_E53_M5.html moze tu będziesz miał taniej?
e39 520i zawieszenie przód co wymienić
To fakt, maglownica trochę cieknie, co kilka miesięcy dolewam po trochu płynu. Sprawdzę jak się sprawy tam mają.
No właśnie, czy nowy wahacz ma już w sobie ta tuleję, czy to coś innego co trzeba dokupić? Czy oprócz wachaczy coś jeszcze w zawieszczeniu należy wymienić, żeby było dobrze zrobione?
Cześć, Przymierzam się do zawiechy przedniej, napewno dolne wahacze maja lekkie luzy. Na progach trochę puka i skrzypi. czy skrzypienie to też objaw tulei (tak jak przy tylnim zawieszeniu)? Po koleji, pewnie poleci zestaw wahaczy: http://czescidobmw.pl/Wahacz/Zestaw-wahaczy-Lemforder,3008.html Takie tuleje też łatwo i warto wymienić, czy obowiązkowo? To jest odpowiednik pływających z tyłu? http://czescidobmw.pl/Elementy-wahacza/Elementy-wahacza-Lemforder,437.html No i przy okazji co warto i łatwo zrobić skoro już przód będzie ruszany, dużo dodatkowej roboty z elementami jak górne mocowanie amortyzatora z zestawem osłon i odbojów? Amory jeszcze zdrowe z tego co na przeglądzie wyszło i wycieków nie widać. Czy coś jeszcze? Zobacze jak po wymianie, może się też tarcze przednie załapią - zimmermann sport do kompletu z tyłem ;)
ZMIANA LICZNIKA NA INNY BMW E39 523
Ja wymieniałem u siebie z rok temu. Kupiłem który wyglądał dokładnie tak samo (pełen komp i taka sama ilość wtyczek z tyłu) i smiga dobrze. Jedyny problem to przebieg dawcy mi się wyświetla. W sumie mam stary licznik, da radę coś przełożyć, żeby ori przebieg wrócił, czy tylko przez kompa? Pozdro!
Montaż kierownicy z przedliftu na polifcie - problem
Zabawa raczej bez sensu, tym bardziej, że mocowanie kierownicy jest inne. Jedyne co może Ci pasować to sterowanie audio/tempomat. Wiecej zabawy niż to warte, lepiej kupić kierownicę przed-liftową z taśmą i poduchą.
Jakie sa najlepsze zamieniki - tarcze hamulcowe!!! BMW 530
zimmermann sport mam z tyłu juz rok, jak narazie wszystko ok, jak się skończą przednie też takie wrzucę.
E39 Orginalne radio z MP3 i np Pendrive 1999 rok
TYLKO ALPINE CD53 i nowsze.
Taki kabelek działa tylko z ORI radiem Alpine CD53, produkcja od 2001r z tego co pamiętam. U mnie działa, samemu można taki kabelek też zrobić, ale tak jak piszę, tylko ta wersja radia to obsługuje.
PLANUJĘ KUPNO E39 PROSZĘ O OPINIE i POMOC W WYBORZE
- 1,5 roku temu kupiłem za 17 i był w super stanie, jeden właściciel, servis ostatni pół roku przed zakupem, możesz zerknąć na wyposażenie u mnie w galerii. Teraz tak sprawdzam to jak dla mnie do oglądania kwalifikują się w cenie 12 - 15. - Klapa czasem rdzewieje, u mnie nic narazie jest ok, zero rudego, ocynk jest. - wymienia się pompę wody - katalogowo co 80k km - Jak instalacją dobra to znosi, dałem 3600 u dobrego montera za stag-300-isa2, wtryski Hana, reduktor AC i jest bajer, różnicy nie ma, leje i jade. - Nie bierze, przynajmniej mój. Od wymiany do wymiany cały czas w połowie miarki na bagnecie. - jest z czego wybierać, to chyba dobrze :) Niemiec pozbywa się złomu, Polak korzysta :mrgreen: - Ja bym polecił sprawdzić vin w ASO lub u kolegów z forum. Zawieszenie, na jakich częściach. Całe podwozie w poszukiwaniu wycieków (zapocenia nie są groźne, ale jak się leje to będą koszta) Polecam też poczytać poniższy wątek i się zorientować jakie są koszty utrzymania tych samochodów. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=241190
Pomoc w zakupie E39 RADOM
Radom, zagłębie bezwypadkowych igieł z przebiegiem poniżej 150k km, w nieprawdopodobnie niskich cenach :D
530dAT koszty utrzymania, części, naprawy
Fakt, dobrze utrzymane e39 to bardzo wdzięczny samochód :D Myślałem, że w 2 lata dobije tą furę i przesiąde się na e60, ale chyba mi się nie uda, a sprzedawać w takim stanie widząc średnie ceny rynkowe szkoda :wink:
Shadow, jak na 3,5 roku to masz nieduży przebieg (50k km na dizla to tyle co nic ;) ), a w stosunku do niego to strasznie dużo kapusty wrzuciłeś.. Ja w 1,5 roku podobnie nalatałem, a też nie oszczędzam, wszystko na najlepszych częściach (lemfrderach, ATE, Motul, Mann, Zimmermann itp..) i powoli zbliżam się nakładami do ceny zakupu :twisted: mimo, że wszystki znaki na niebie i ziemi wskazują, że jednak miałem 136k km w dniu zakupu :mrgreen: U mnie tak z grubsza to z utrzymania: 1000pln - Pakiet start - olej, filtry, świece, węźyki, to co na pierwszy rzut oka wyszło. 1500pln - tarcze, klocki, ręczny, łaczniki stabilizatora 1700pln - oleje i filtry za cały okres 1600pln - remot zawiechy tylnej (wahacze, tuleje itp) 1000pln - opony 500pln - aku 200pln - zegary Czyli ~8kpln bo ceny orientacyjne podaje. Z widzimisie: 3600pln - LPG 2500pln - zestaw alu na zimę 1300pln - audio 400pln - kierownica m-pak 150pln - dywaniki welur
Bmw E39 523i sedan pytanie o oponki
Jak masz różną szerokość felg to spokojnie, jak takie same to jaki w tym sens? tylne felgi będą tak samo schowane pod nadkolami, jedynie balon będzie większy..
Ja kupiłem moją na ori felach "Round spoke styling 18" jako wyposażenie fabryczne, co w silniku 2.0 jest dość dziwne, ale mi tam nie przeszkadza, w komplecie z m-sport zawieszeniem fajnie się trzyma drogi i utraty przyczepności na suchym w letnim setupie jeszcze nie doznałem ;) . Fele mam z tyłu szerszą, ale nie wiem jake wymiary felgi są, mam na nich gumy: Z przodu 235/45/17 = 643,3mm średnicy Z tyłu 255/40/17 = 635,8mm średnicy Różnica w średnicy jakaś tam jest, ale nie wywala mi błedu. Na zimę mam 16' 225/45/16 przód i tył więc "tu problemu wogle nie ma" ;)
bmw e39 v8 3,5iA m62 oxfordgreen [Gregor]
O, mój ulubiony kolor :8) Wrzuć na niego trochę dobrego wosku, a efekt będzie super. I fakt, zawieszenie do zmiany. Te fele to 16 czy 17? Wyglądają na 16, ale to może kwestia wysokiego zawiasu.. No i pomarańczowe kierunki - postarzają o dobrych pare lat, może jak wrzusz m-pak będzie lepiej. Pozdro!
falujące obroty po założeniu gazu 520i E39 2001r.
Z tego co wiem to jeśli na benzynie masz również problem z falowaniem to prawdopodobnie nie jest to problem instalacji. Jeśli miałęś błąd sondy w pierwszej kolejności się nią zajmij. Jeśli problem pozostanie, czyszczenie silnika krokowego. Później dolot - może ma nieszczelność. U mnie koleś zmieścił kompa pod lewym filtrem, nie łamał mi obudowy silnika ale za to trochę odstaje, dodatkowo mam wtryski Hana (podobno najlepsze). Komp - Stag 300-6 isa-2 czyli coś podobnie jak u Ciebie, reduktor AC. U mnie obecnie nalatane z 40k na gazie i zero problemów, tylko wymiana filtrów i przy okazji aktualizacja softu. Po instalacji pojawił mi się błąd ubogiej mieszaniki, ale z pierwszą kalibracją poszło w niepamięc i od tego czasu nie mam błędów, różnicy żadnej w pracy silnika między gazem a paliwem nie mam. http://static.pokazywarka.pl/bigImages/1569153/5546163.jpg
Wymiana spryskiwaczy
Taka rzeźba z e60: Z Forda C-max:
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Tak czytam i chyba mam coś popsute. Między wymianami zero dolewek. Jak go ładnie zaleję tak w między-czasie i przed wymianą w środku miarki cały czas się trzyma. :8)
E39 i dziwne skrzypienie zawieszenia.
Wywalone tuleje pływające też zbierzność rozregulowują. Jeżdziłem tak skrzypiąc miesiąc może 2, bo nie miałem czasu, a opony i tak na dobiciu były. Po zmianie na zimówki okazało się że od środka już 1mm bierznika został, przy 4-5 na zewnątrz, mimo, że rok wcześniej geometria byłą na perfect ustawiona..
Wciśnij trochę nadkole z tyłu, albo wskocz do bagażnika, jak skrzypi z tyłu to tuleje pływające są do wymiany. Przerabiałem temat w grudniu.
[e39] 535i przedlift '97 wymiana kierownicy na mpakietową
Mocowanie masz takie samo? W okolicach roku 2000 zmieniło się mocowanie kierownicy - taśma poszła z kierownicy w kolumnę i przy okazji nastąpiłą zmiana poduch z jedno na dwu-nabojowe.
Spalony ksenon - wymiana E39 530d FL
Spoko, Ja mam trochę inne - jaśniejsze, jak już chcesz konkretną ofertę to takie coś: http://allegro.pl/d2s-philips-85122-xenon-ksenon-zarnik-4800k-f-vat-i3993105464.html
Za 32pln ciężko się spodziewać, żeby to wogóle działało. Oddaj, wyrzuć lub cokolwiek tam chcesz i kup coś działającego. Dobre oświetlenie to podstawa, nie ma co oszczędzać.. Oryginały Philipsa po około 130 - 155 pln za sztukę chodzą, a poświecą Ci kilka lat.
