Mephist0
  1. Teraz dodatkowo czasami coś ociera o oponę. Chyba amortyzator spadł :D
  2. Cześć. Co może być przyczyną "strzelania" podczas kręcenia kierownicą przy parkowaniu? Maglownice mam nową. https://youtube.com/shorts/bjnwtGTjYfA?is=1WW6zcxgpr0vO39C
  3. Mephist0 odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Odłączyłem wtyczkę DISA i hałas zniknął. Na nagraniu dźwięk silnika z odłączoną DISA. https://youtube.com/shorts/Yjl-sqPPML0?is=sz9KL2pCLhFFiBNP
  4. Mephist0 opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć. Prośba o ocenę czy mam do robienia vanos czy może coś innego. Nie mam żadnych problemów z mocą itd. Auto jedzie normalnie. Pojawił się niestety ostatnio hałas w górnej części silnika. Disa była wymieniana parę mc temu, dla pewności ja sprawdziłem o jest cała, uszczelka też. Oleju nie bierze, płynu chłodniczego nie ubywa. Ma moc na gazie I benzynie, od dołu do góry, przyspiesza normalnie i nie szarpie. Check nie wyskakuje ani inne błędy. Hałas jest na zimnym i rozgrzanym silniku, pojawią się na wolnych obrotach jak i przy dodawaniu gazu. Przy dodawaniu gazu się nasila. Trzymałem obroty na 2000 na filmie. BMW E60, 525i, gaz, 2004r, M54. https://youtube.com/shorts/RqzR8fftfdU?is=eWDCeVqe8m2AkPri
  5. Cześć. Szukam kogoś kto odpłatnie ustawi mi dzienne jako ringi, moc ringow itp. Walczę już z tym 2 dni i wyrwałem sobie połowę wlosow z głowy. Okolice Trójmiasta.
  6. Mephist0 odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Zrobiłem reset adaptacji skrzyni i ECU, zrobiłem jazdę adaptacyjną. Wszystko jest ok, można zamknąć temat.
  7. Mephist0 odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Live testu nie udało mi się zrobić. Testowałem samą skrzynie przez ISTE i nic nie wyskoczyło. Dodam jeszcze, że szarpnięcia występują jeszcze w losowych momentach. Przy małej prędkości, trochę większej 60km np. Przy dużej nie zauważyłem.
  8. Mephist0 odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Zrobię dzisiaj test live z parametrami w ISTA : CURRENT GEAR, CONVERTER SLIP, TURBINE SPEED, OUTPUT SPEED, CLUTCH PRESSURE, ADAPTATION VALUES, OIL TEMPERATURE. Zgram obraz z lapka i wrzucę tu link. Po takim teście już chyba wyjdzie o co tam chodzi.. Zrobię dojazd do światel, kick-down ze świateł itd.
  9. Mephist0 odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Podpowie ktoś? Załączyłem tempomat przy 80km/h i prócz jednego momentu(jazda z góry lub pod górkę), nie widzę tych skoków.
  10. Mephist0 odpowiedział(a) na Mephist0 temat w E60, E61
    Tempomat na 80km, jazda po prostej, wzniesienia i z górki.
  11. Mephist0 zmienił(a) swoje zdjęcie profilowe
  12. Mephist0 opublikował(a) temat w E60, E61
    Cześć. Chciałbym potwierdzić w 99%, że mam do regeneracji konwerter w skrzyni biegów. E60 525i 2004r benzyna + gaz. M54 Ostatnio pojawił się problem, wyskoczył błąd przy dynamicznym włączeniu się do ruchu. Auto szarpało itd. Po ponownym odpaleniu na chwilę jechało normalnie, później powtórka. Przeczyściłem cleanerem MAF i pprzeszło Pojawił się natomiast inny problem. Przy dojeździe do np świateł, prędkość się redukuję, dociskam hamulec, auto staje i jest szarpnięcie do przodu. Zrobiłem test, podczas dojeżdżania do świateł zmieniłem bieg z D na N - nie było szarpnięcia. Przy przyspieszaniu nie odczuwam jakiś dziwnym zachowań, ale nie mam doświadczenia w diagnostyce więc mogę czegoś nie widzieć. Problem jest na gazie i benzynie. Przed tą sytuacją nie miałem takich objawów od roku. Skrzynia pracowała Ok. Jednak przy zmianie biegów na N, D, R jest podobne szarpnięcie. Sprawdzałem błędy w ISTA, nie wykrywa nic ze skrzynią. Resetowałem ECU, skrzynie. Nic to nie dało. W załączeniu wrzucam ostatnie błędy jakie miałem. Dodam, że rok temu regenerowałem sterownik w skrzyni, olej byłwymieniany. Robię małe trasy, rocznie zamknę się w 10k km. Prosba o pomoc.
